На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ oitss, fantomas-nsk, Tracker, 763000]
 Форум —› Главный раздел —› Выбор приемника с высокой чувствительностью
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
gerach
Дата: 12 Янв 2008 10:11:45 #
мне нужно чтоб на рыбалку ездить и так послушать, желательно цифровой с памятью, на примете grundig mini boy 62 или city boy 52 , есть mason 411 будет ли он хорошо за городом ловить?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 13 Янв 2008 15:23:31 #
незнаю,у меня TECSUN PL-747, доволен!правда SSB нет
http://radio-dx.wen.ru/tecsun_pl747.jpg
можете ещё MASON R-1071,правда не цифровой но ловит хорошо
http://radio-dx.wen.ru/mason.jpg
масон легко на авиа перетянул,слышно авиацию громобойно
Дата: 13 Янв 2008 16:29:27 #
А Деген чего не устраивает? На расстоянии 250км от Москвы принимал многие станции + ещё областные, суммарно ок. 60шт. в то время когда "флешка" Sony NW-E505 ближайшую станцию еле принимает (30км 102.2 Дорожное радио-Скопин, мощность не знаю)
Deorf
Дата: 13 Янв 2008 16:33:53 #
Degen, маленький, чувствительный, на аккумуляторах держит ~12 часов прослушивания.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 13 Янв 2008 17:25:34 #
Sony Sony ICF-SW7600GR
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 13 Янв 2008 18:50:34 #
Я вот тоже рыбак. Когда сидишь, руки в рыбе, берег мокрый, или зимой, холодно, Деген жалко брать руками рыбными.:) если клюет, то вообще не до приемника. Думается мне что нибудь попроще, недорого. Масон наверно для рыбалки нормально
ruks72
Дата: 13 Янв 2008 18:53:58 #
Сейчас появились Нейвы несколько моделек, небольшие, в карман как раз, экономичные, сидишь себе а она в кармашке маяк ловит на дв. Вполне
gerach
Дата: 13 Янв 2008 20:34:12 #
спасибо мужики что ответили, буду масону 411 чувствительность поднимать, предварительный усилок по входу впендюрю, я так прикинул недорогой 350р. fm у него от 64 до 223 мегагерц MW SW диапазоны, живу я в саратове застройка плотная а станции слабые в 20 км от города уже плохо ловятся. вот избирательность ему бы повысить акромя чувствительности еще тогда вобще хорошо было бы.
ruks72
Дата: 13 Янв 2008 20:54:05 #
gerach
как то брал я на рыбалку масон, r1221 или 1551, не помню точно. нормально так отработал аппарат, килрметров так за 50 укв слышно было, на кв тоже неплохо вещалки идут, шкала вот кривая, не совпадают показания с частотами станций, и гетеродин нестабилен, настройка плывет, приходилось подкручивать периодически. А так для рыбалки самое оно
Дата: 13 Янв 2008 22:31:45 #
gerach, На рыбалке не только рыбу ловят , крутя "рыбными" руками частоту, но и отдыхают. Меня всегда доставала басконечная подстройка частоты в обычных приемниках. Я за приемник с синтезатором частоты. ДЕ1103 меня устраивает уже более 2х лет. Защита от случайного дождика и просто от каплей с "рыбных" рук сделана из прозрачного ПВХ рукава в который приемник вставляется.
gerach
Дата: 13 Янв 2008 23:19:16 #
degen мне не по карману , бюджет рублей 700 +-50 что можно взять на эти деньги чтобы и работал на все 700?
Дата: 13 Янв 2008 23:36:56 #
Тогда любую мыльницу, за такие деньги они почти все одинаковой чувствительности и избирательности и на аналогичных микросхемах, могут только быть криво настроены - это как повезёт.
gerach
Дата: 13 Янв 2008 23:47:22 #
а ни у кого нет случаем faq по настройке чтоб максимум выжить?
Дата: 14 Янв 2008 00:10:01 #
Ну без приборов сложно будет, но я настраивал так: отпаять антенну и припаять вместо неё резистор 50-75Ом на общую дорожку, выбрать станцию посередине диапазона которая будет приниматься с сильными шумами, найти на блоке КПЕ подстроечники ответсвенные за УКВ от одного будет зависеть частота настройки даже если его прижать пальцем (его не крутим), от второго будет зависеть чувствительность - соответственно настраиваем по лучшему приёму этой заранее выбранной слабой станции, потом проверяем чувствительность на краях диапазона (иногда заметно по уровню шума - если шум становится тише по краям то понадобится настроить катушку преселектора - там их обычно две с приблизительно равным числом витков (4-6) параллельно КПЕ (образуют 2 колебательных контура перестраиваемых одновременно) от одной завист настройка (при поднесении отвёртки частота перестроится - это катушка гетеродина) вторую надо будет растягивать-сжимать после этого настраиваем опять в середине диапазона и проверяем как на краях стало - если растянули и стало хуже значит надо сжать.
Дата: 14 Янв 2008 00:11:46 #
gerach, махимум не надо выжимать, просто на рыбалке достаточно МА. На суше я закидываю на дерево веревку и все проблемы с чувствительностью решаются. До дегена был какой-то приемник с многопозиционным переключателем с питанием от 4АА с СВ,ДВ, 5шт.КВ и УКВ. Так КВ не слушал. УКВ и ДВ рулили.
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Янв 2008 00:18:51 #
gerach
Поищите в темах участника Pirat. Он, правда, больше писал про перетяжку мыльниц, чем про тюнинг. Но и про настройку есть кое-что. Скорее всего, достаточно будет поменять пъезофильтр ПЧ на более приличный, подстроить поточнее контур ПЧ (он обычно один) и контуры преселектора. Еще можно добавить предусилитель на каком-нибудь малошумящем транзисторе, но это обычно ухудшает динамику (помехи начнут все забивать).
gerach
Дата: 14 Янв 2008 01:54:13 #
спасибо господа
ruks72
Дата: 14 Янв 2008 09:02:54 #
ats52, согласен
gerach
Дата: 04 Апр 2010 19:15:10 #
04 Апр 2010 19:24:29 - Присоединенная тема:
неругайте пожалуйста, приемник посоветуйте недорогой
посоветуйте пожалуйста после поломки старого (упал с холодильника отлетел потенциометр в дребезги с дорожками от платы) интересует как китай так и наши, например нейва 206, 211, SONY ICF-S22, PANASONIC RF-P50EG-S, в идеале на 2х больших батарейках, с настройкой на станцию по жки чтоб частоту было видно, FM стерео на наушники желательно с КВ диапазоном и чтоб ловил хорошо. рублей за 500 или около этого реально что нибудь купить? мне на рыбалки плавать на даче вечерами у костра слушать. чтоти типа внешне soundmax SM-2601 нравится.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 05 Апр 2010 14:39:49 #
Я хоть не рыбак, но по горам очень много исходол . В любую погоду ношу с собой TECSUN R-912
Хорошее радио, ни разу не подводили. Весит почти как пачка сигарет да и размеры такие же.
Ловит отлично на всех диапазонах.
На УКВ стерео приём на наушники.
В России , наверное можно рублей за 600-650 купить
Tecsun R-912 : Рейтинг
http://blogfiles.wfmu.org/AK/Tecsun_R-912.pdf
gerach
Дата: 05 Апр 2010 20:27:03 #
Boris спасибо Борис огромное буду иметь ввиду , таких я у нас невстречал еще.чтото подорожало у нас все, простой китайский карманный 280р стоит, а переносной на 2х больших батарейках обычный китайский что kipo что mason 490-500р с жки индикатором уже 750р и далее тоже простой китайский, тексун аналоговый обычный портативный уже за 1000р перевалил, буду искать.
