Дата: 12 Янв 2008 11:21:08 · Поправил: ridig (12 Янв 2008 12:42:32)
Как при покупке(в Москве) приёмника определить бракованный или нет.Может частоты какие послушать. Интересуют ALINCO DJ-X10,Yupiteru MVT-7100, AOR AR-8000,Yeasu VR-500,Yupiteru MVT-9000МК2.
Дата: 12 Янв 2008 12:38:22
Послушайте "частоты какие", да. В таблице частот выбираете и слушаете.
Как же без этого проверять? :)
А по поводу "какой лучше" -- поиск и еще раз поиск. Сформулируйте ваши требования к аппарату и выбирайте.
SilentУчастник
Дата: 12 Янв 2008 13:51:39
8000 не берите! Старье безнадежное. Х-10 тоже не новый. Думаю, лучше 8200 или R20. А вообще, поиск действительно рулит! ;)
Дата: 12 Янв 2008 15:49:50
Поск ответ стандартный, только толку от него мало.а если входной каскад неисправен, можно половину станций и не услышать.
Дата: 12 Янв 2008 16:05:38
Дата: 12 Янв 2008 16:35:36 · Поправил: ridig (12 Янв 2008 16:48:14)
Сравнить никак не получиться.
Дата: 12 Янв 2008 16:35:49
ridig
Подход один. Берете заведомо исправный приемник или станцию. Находите на заведомо исправном по 3-4 станции в каждом интересуемом вас диапазоне. Сравниваете прием покупаемого приемника со старым. Хорошо бы чтобы антенна была одинаковой. Иначе вы еще и антенну тестируете.
Дата: 12 Янв 2008 16:48:53
Покупайте если дается пару дней на проверку, на месте проверить все сложно.
В разных районах города сигналы принимаются по разному.
Дата: 12 Янв 2008 16:50:50
Сравниваете прием покупаемого приемника со старым покупаю свою первую модель
Дата: 12 Янв 2008 17:20:41
Попробуйте довериться мнению продавцов, покупайте в проверенных местах)))
Дата: 12 Янв 2008 18:06:10
Попробуйте довериться мнению продавцов, покупайте в проверенных местах))) На доске объявлений garyk и Denis73. если у них куплю грабли могут быть.
Дата: 12 Янв 2008 18:49:50 · Поправил: Jafar (12 Янв 2008 18:50:46)
Ну может быть и могут, сомневаешься - возьми в другом месте. Вместо тестового приемника или радиостанции можно взять товарища с приемником или радиостанцией. Как вариант - договоритесь, если не на 2 дня манибэка, то сравнить несколько приемников, что бы мог послушать разные, сравнить.
Дата: 12 Янв 2008 21:32:36
ridig
Я бы порекомендовал бы именно сравнение с заранее исправным и надежным аппаратом. Понятно, что добыть его может быть не просто. Без сравнения есть шанс, что часть сигналов доступных для приема вы никогда не примите на только что купленный приемник.
Дата: 12 Янв 2008 23:05:51
ridig
Взял сейчас R20.. с его встроенной магнитной антенной и телескопом.
1044 кГц радио Свобода круглосуточно - слышу.
4625 кГц военная жужжалка - не слышу.
26205 таксисты достаточно активны - слышу. (их вообще традиционно полно на CB)
146-147 МГц просканируйте - там полно активных таксистов - должны услышать.
153.525 пейджерный передатчик
154.9625 158.8 цифра какая-то
159.0 таксисты какие-то
159.025 цифра
148.2 Вятка раз в несколько минут появляется
ну и банальное -FM-радиостанции, звуковое сопровождение ТВ-каналов, маяки БС СкайЛинк в районе 450 МГц (и вверх и вниз) и GSM 861-864 МГЦ
Дата: 12 Янв 2008 23:08:56
Спасибо всем за советы.но ни один из варантов не получится, живу я не в Москве. Есть возможность приёхать и купить.Если наступлю на грабли, то это навсегда, или до следующей покупки.
Тему закрыли.
