На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Sergey393, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATU LDG Z-100 накрылся (фото)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
yefimov
Дата: 12 Янв 2008 19:23:25 #
Работал PSK-31(BPSK).
http://pereprava.net/z100/a.jpg
Мощность передатчика 100W, антенна long wire 41m, SWR= ~1.
http://pereprava.net/z100/b.jpg
Жена почувствовала запах дыма...
http://pereprava.net/z100/c.jpg
Как выяснилось далее ёкнулся автотюнер.
http://pereprava.net/z100/d.jpg
Далее после того, как остыл антенну больше настроить нормально не смог.
Дата: 12 Янв 2008 19:37:19 #
yefimov
Попытайтесь развести амеров на гарантийный ремонт. Иногда это получается - потеряете стоимость пересылки в один или два конца.
Хотя можно и самому, наверное, если есть уверенность, что дело только в одной индуктивности.
nnv
Калининград
Дата: 12 Янв 2008 19:53:32 #
Проверьте емкости на пробой.
Скорее всего найдете неисправность.
yefimov
Дата: 12 Янв 2008 21:42:44 · Поправил: yefimov (12 Янв 2008 21:45:57) #
Спасибо!
http://pereprava.net/z100/e.jpg
Решил нажраться по поводу сгоревшего тюнера.
http://pereprava.net/z100/f.jpg
CQ CQ CQ DE RN3AOR RN3AOR RN3AOR PSE K.............. ШУМ ЭФИРА......... Я В ШОКЕ
http://pereprava.net/z100/g.jpg
Подскажите марку ферита (красные кольца с тёмно-зелёной стороной) поскольку то которое прогорело, рассыпалось в труху......... yefimov@pereprava.net
http://pereprava.net/z100/h.jpg
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 13 Янв 2008 05:12:24 #
Из мануала: "The Z-100 is designed for use with coax-fed antennas. If you wish to use it with longwires or antennas fed with a balanced transmission line (e.g., ladder line), an external balun is required."
Falcon68
Дата: 13 Янв 2008 05:32:24 · Поправил: Falcon68 (13 Янв 2008 05:38:22) #
yefimov
Посмотрите на остальные. Там все зависит от производителя.
http://mega.elfa.se/ru/ путь поиска:
1)Катушки индуктивности
2)Сердечники из порошкового железа
3)Iron powder toroid
Amidon, матерал -2. Похоже надо Т-ххх-2, где ххх маркировка размера.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Янв 2008 09:29:41 #
yefimov, в PSK-31 100 ватт :) Да вы экстремал. 40-50 ватт, и уже побочные продукты вашего передатчика закрывают диапазон для остальных. Веротяно то, что работали PSK-31 на такой мощности и привело к перегреву кольца. Будете писать производителю насчёт гарантии-пишите что работали в обычном SSB. Всё таки пик-фактор PSK-31 будет намного более, чем SSB.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 13 Янв 2008 10:16:19 #
Гонец:Всё таки пик-фактор PSK-31 будет намного более, чем SSB.
Пик-фактор - это отношение максимальной мощности к средней. И для PSK он минимален: практически единица, против четырех в SSB.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Янв 2008 10:38:11 #
Андрей RA0CS, а где можно прочитать про это? Хотелось бы понять почему так.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 13 Янв 2008 11:07:05 · Поправил: Андрей RA0CS (13 Янв 2008 11:42:24) #
Не понял: что - "почему"? А почитать можно в книжках, или в интернете.
Falcon68
Дата: 13 Янв 2008 14:52:07 #
Андрей RA0CS
Там еще написанно: or “Real hams don’t read manuals!” (переведите буквально). ;))))
Да-да, причем разные:
The Z-100 is designed for use with coax-fed antennas. If you wish to use it with longwires or antennas fed with a balanced transmission line (e.g., ladder line), an external balun is required. The LDG RBA-1:1 balun will work with short random wires and the RBA-1 4:1 balun is suited for longer wires.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 13 Янв 2008 15:04:34 #
Falcon68: Там еще написанно: or “Real hams don’t read manuals!” (переведите буквально). ;))))
Ну это не для вас написано... ;)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 13 Янв 2008 15:44:41 #
to yefimov: Не хотите ссылку на российского продавца, которую дали выше, вот ссылка на заокеанского производителя: https://www.amidoncorp.com/categories/8?order_by=oldest_first&page_number=1
yefimov
Дата: 13 Янв 2008 19:43:05 #
Ожил на советских кольцах!
http://pereprava.net/z100/i.jpg
Это типа балун 9:1
http://pereprava.net/z100/j.jpg
Колечко:)
http://pereprava.net/z100/k.jpg
Колечко в краснай изоленте
http://pereprava.net/z100/l.jpg
После ремонта
http://pereprava.net/z100/m.jpg
Всё супер
http://pereprava.net/z100/n.jpg
Когда будет возможность поставлю оригиналы!
Falcon68
Дата: 13 Янв 2008 20:09:59 #
АФТ впечатляет. Как с ТVI?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Май 2013 22:03:19 · Поправил: andreu85 (03 Май 2013 22:03:36) #
Сгорело четвертое кольцо слева-направо, черное, но не в труху.
Подскажите, чем заменить?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Май 2013 00:40:43 #
Заменить таким же кольцом. Цена вопроса - что то 150р в Питере. Всё меняется и работается потом нормально дальше.
