Дата: 12 Янв 2008 22:07:17
Всем привет.Проблема в следующем,взял YAESU ft8000 бу не раскртую,почитал на сайтах информацию по раскрытию данной модели,взял в руки паяльник,сделал все так,как там описано и не помогло,ни вкакую не хочет раскрываться.Подскажите что можно еще сделать?может кто с этим сталкивался?
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 12 Янв 2008 22:55:30
а ресет процессора произведен?
Дата: 12 Янв 2008 23:20:18
Да производил одновременным нажатием двух клавишь и включением питания,все занесенные ранее частоты сбрасывались но диапазон не открывался.
Дата: 12 Янв 2008 23:51:04
Еще такой момент,в ряду из 15 резисторов, где согласно описанию по раскрытию нужно удалить резистор 6(по счету с лева на право)стоят всего только три из последних,отсюда вопрос должны ли стоять все 15?
Дата: 13 Янв 2008 10:03:04
Вообщем так:
К сожалению убился цифровой фотик, а так бы сделал Вам фотку своего расположения резисторов.
У меня следующее- отсутствуют все резисторы за исключением 5 и 8
Дата: 13 Янв 2008 10:13:33 · Поправил: vertex (13 Янв 2008 10:15:20)
Дата: 13 Янв 2008 12:01:54
И резистор R3031 удалил,щас попробую убрать все,оставить 5 и 8-й как сделано у DENа.
Дата: 13 Янв 2008 12:21:07
щас попробую убрать все,оставить 5 и 8-й как сделано у DENа.Не помогло!
Дата: 13 Янв 2008 12:58:51
Есть предложение обменяться детальными фото внутренностей этого апарата с теми у кого уже открыт?так будет нагляднее.
Дата: 13 Янв 2008 14:08:04 · Поправил: DEN (13 Янв 2008 14:50:54)
REGION86, вроде фотег починил.
Может мы по-разному считаем? Плата то переворачивается. Всякое бывает) |
Дата: 13 Янв 2008 16:23:37
DEN огромное спасибо за фото,у меня расположение такое же,по вашей модели.К вам большая просьба если можете сфотографируйте пожалуйста обратную сторону этой платы,так как на ней, с обратной стороны в верхней части,по середине есть еще места под 8 перемычек,подозреваю что может там чего не хватает.И еще фото нижней платы,там тоже есть места под перемычки в том месте где подключается через разьем передняя плата.Вызывает подозрение и то что на платах есть места где я подозреваю стояли детали,но были выпаяны.И подскажите пожалуйста как вы сюда фото загрузили,а то я свою нафотографировал,хочю сюда выложить?
Дата: 13 Янв 2008 17:37:46 · Поправил: DEN (13 Янв 2008 18:08:13)
Фотка просто заливается ,но для начала надо файл в копилку скинуть ,а там и будет инструкция.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ft8000_niz_pcb.jpg) |
Дата: 14 Янв 2008 23:03:15
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pict2381f.jpg) Для сравнения с другими моделями. Стрелки с крестиком указывают на отсутствие детали,с круглишком деталь на месте.DEN у вас расположение такоеже? |
Дата: 14 Янв 2008 23:05:25
Дата: 14 Янв 2008 23:07:56
Дата: 14 Янв 2008 23:12:07
Дата: 14 Янв 2008 23:14:50
Дата: 14 Янв 2008 23:19:43
Такс, не все сразу.
Первая Ваша фотка соответствует на 100%
На второй видно отличие топологии.
Дальше буду разбираться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ft8000_pcb.jpg) |
Дата: 14 Янв 2008 23:24:09
Остальное соответствует действительности.
Только пож проверьте еще раз элементы у разъема на нижней плате. У вас нет резкости в том районе разъема. У меня выше хорошо видно ту часть платы с разъемом и элементы(моя нижняя фотка)
Дата: 14 Янв 2008 23:24:54
Пока все попытки по перепайке перемычек ни к чему не привели,только один раз что то странное получилось.На правом диапазоне т.е 430 Мгц прием получился не известно в каком участке т.к на дисплее так и осталась индикация 430-440 мгц,а сам приемник принимал на ура сотовую связь стандарта NMT которая находится у нас выше 465 Мгц.Закрадывается подозрение что она вообще не открывается!
Дата: 14 Янв 2008 23:33:14
Сочувствую.
Вроде софт есть к ней в сети. Поробуйте софтом ткнуть.
По логике вещей должна раскрыться. Чудес не бывает.
..почти.. :)
Жесткий ресет не забывайте делать. VFO/MR+REV
Дата: 14 Янв 2008 23:35:30
REGION86
Сверьте все надписи на процессоре с аналогичными у DEN'а.
Дата: 14 Янв 2008 23:42:31 · Поправил: DEN (14 Янв 2008 23:43:14)
Действительно!
У меня на проце написано M37702E6BFP чуть ниже 623601
еще на нем наклеен шильдик из бумаги с маркировкой R0126
Дата: 15 Янв 2008 10:26:12
У меня M37702E6BFP,ниже 602600 различие во втором наборе цифр,о чем это может говорить?Софт я нашел,попробую через комп раскрыть.
Дата: 15 Янв 2008 10:39:35
Может я диапазоны не правильно переключаю,однократным нажатием на ручку DUAL и ее вращением?
Дата: 15 Янв 2008 10:40:10
Дата: 15 Янв 2008 12:09:11 · Поправил: DEN (15 Янв 2008 12:11:52)
Правильно переключаете.
Ну и с диапазона на диапазон переключаться- нажатием на ручки громкости каждого диапазона
Дата: 15 Янв 2008 16:20:07
DEN от души благодарю за исчерпавоющую консультацию и всех участников,кто отозвался,думаю продать её,подкапить и взять YAESU FT857 давно на него посматриваю.
Дата: 27 Фев 2013 23:30:14
Ситуация повторяется и в моём случае :((
Досталась по случаю FT-8000. Приёмник был "раскрыт". Частотный диапазон приёма был от110 до 1300 МГц с небольшими пропусками. Решил "раскрыть и режим передачи - лучше бы не трогал...
Убрал "лишние" перемычки на плате управления и зажав "волшебные" кнопки перезапустил процессор. И - о, горе!! Теперь остались лишь любительские частоты как RX, так и TX. Всевозможные манипуляции с перемычками и перезапуском проца к желаемому результату не привели. "Широкого" диапазона как не бывало! Однако, чудеса :((
Есть ли способ победить эту ситуацию? И как мог быть установлен ранее "широкополосный" приём?
Заранее благодарен за подсказки.
Дата: 18 Июн 2013 07:13:46
Жаль, что никто не в курсе...
