На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ Slavik, makcet]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Пещерная связь?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 13 Янв 2008 07:14:00 #
В принципе, в названии темы вопрос. Возможно ли?
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Янв 2008 09:25:46 #
А конкретней?дальность,частоты,антены....
Дата: 13 Янв 2008 09:36:25 #
Возможна ли радиосвязь в пещере?
Дальности хватило бы метров 300-400.
Частоты, антены и т.д. - это то, что хотелось бы узнать.
Вообще будет ли проходить сигнал через толщу породы?
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2008 10:07:36 #
Если пещера прямая ,то связь будет в пределах прямой видимости. А вообще породу пробить невозможно. Опять же вопрос- смотря какой толщины и смотря какая порода.
Знаю, что в шахтах для этого прокладывают специальный излучающий кабель в качестве антенны.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Янв 2008 10:27:31 · Поправил: Jafar (13 Янв 2008 10:31:26) #
Диггеры тестили, у них получилось лучше всего на 800MHz, но лазили они по тоннелям с поворотами, где проложены трубы, выигрыш при поднесении станции к трубе по-моему давала только станция на двухметровый диапазон. Вот упоминания про лоубэнд или сиби там не было.
Связь подразумевает наличие прохода, воздушного пространства между корреспондентами. Через толщу в 200-300 метров вряд-ли получится общаться по радио на таких частотах.. это надо ставить какую-то мощную рамку или разносить метров на 50 и забивать колья в мокрую землю и дуть через нее в диапазоне сверхдлинных.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Янв 2008 10:36:36 #
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Янв 2008 11:25:30 #
Читал,что лучше диапазон 2 метра.
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Янв 2008 11:28:43 #
Статья была в журнале Радiоаматер.Хотя могу и ошибаться.Но думаю,что укв однозначно и частота неочень большая.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 13 Янв 2008 12:56:46 #
Диггеры тестили, у них получилось лучше всего на 800MHz Нет ничего проще: взять телефон GSM на 900МГц и слазить и поглядеть, где сдохнет.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 13 Янв 2008 13:00:37 #
и базу тоже с собой взять под землю?
sibist1
Рига
Дата: 13 Янв 2008 13:06:42 #
gsm быстро глохнет в меро когда отъезжаеш от станции.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 13 Янв 2008 13:07:37 #
пробовали в Саблинских пещерах... GSM умирает при входе.... MNT 450-два -три зала от входа(глубина от 6 до 10 метров),были какин то самодельные станции в своё время(частоту не знаю) они тащили с поверхности под землю вполне прилично(56-58)
Ливси
Дата: 13 Янв 2008 13:11:32 #
Там где есть пещеры- сотовая практически 100 процентов будет 900 мег. 1800 только как правило в городе и в плотной застройке. Так что просто посмотреть на уровень сигнала телефона.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 13 Янв 2008 13:13:57 · Поправил: Int 13h (13 Янв 2008 13:20:27) #
Шахтная радиосвязь организуется на частотах 145-185 МГц, используется излучающий кабель, коаксиальный, с отверстиями в внешнем проводнике для излучения сигнала.
А вот кстати интересная статья по связи в пещерах
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Янв 2008 13:27:47 #
А с какого сайта эта статья?
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Янв 2008 13:51:23 · Поправил: Sashman (13 Янв 2008 13:54:34) #
Для связи надземля-подземля при неглубоком залегании железобетонных и кирпичных ходов (метров порядка 2-5) в пределе пары кварталов успешно использовались воки-токи на 462 МГц (GMRS, 1 ватт). При этом под землей связь была на несколько сот метров - человек мог уйти достаточно далеко, мы его не видели и не слышали но связь была уверенной.
Британские спелеологи придумали для HeyPhone спас.работ, 87 килогерц, верхняя боковая. Антенна - горизонтальный диполь длиной 25-100 метров, на концах - заземленные электроды. Ранее применялся Molefone с рамочными многовитковыми антеннами.
Это caves mailing list, рассылка спеликов.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 13 Янв 2008 14:46:47 #
А Remotek на что? (-:
Если серьёзнее, то я это и имел ввиду: какие там 800 нах? Дохнет уже у входа. А репитер - до первого поворота. В общем, как в метрополитене работает связь, надеюсь, все знают.
Так работает поездная связь: вдоль полотна идёт кабель.
Собственно..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Янв 2008 15:23:05 #
Theyler
в поездной связи ПОКА не используется коаксиальный излучающий кабель. используется просто длинный провод.
если нужно пробить породу - очевидно что для этого лучше всего подойдет подобие Heyphone, я об этом писал года 3 назад.
на 2 - 3 кгц медно-никелевая порода пробивается на 150 - 200 метров. уверенно.в Норильске система аварийного оповещения Земля-3М на таких частотах работает.
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Янв 2008 16:35:05 #
Но это в шахтах где все оборудовано+порода соответственно известна.А вот в вулканических и осадочных породах...как там?
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 13 Янв 2008 16:47:18 · Поправил: pasha2133 (13 Янв 2008 16:47:30) #
Дык Саблинские пещеры -там ничего не оборудовано... порода- пещеры в основном в песчаном горизонте,иногда выходят в известковый слой
tk208
Кривой Рог
Дата: 14 Янв 2008 00:17:03 #
Ну тогда думаю можно попробовать чтось портативное на 144мгц или на 446мгц(PMR),хотя там 0,5ватт думаю будет маловато.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 14 Янв 2008 10:09:51 #
Ну это я и имел ввиду. Неверно написал "кабель".
Кстати, в своё время (~87-й год) был такой проект, когда можно было отслеживать вагоны по стране с помощью этой связи. Не прижилось.
Касательно темы: в общем, надо пробовать. Лезть и пробовать. Взять трансивер, стать на середину диапазона, скажем, на 150МГц, выставить минимальную мощность, разойтись с уровня 5-9 до уровня 3-5 и начать по мегагрейцу гулять вверх-вниз и смотреть, куда улучшаться будет.
Примерно так.
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Янв 2008 11:12:29 #
мегагрейцу гулять вверх-вниз По мегагрейцу - слишком долго и нудно. Минимум - плюс-минус 10-20 МГц, оптимум - сразу плюс-минус бэнд.
Дудеть одинаковой мощностью-чувствительностью.
Дудеть на частотах с одинаковым КСВ в антеннах.
Иначе в тестировании теоретического смысла мало.
PADLOCKA
Дата: 14 Янв 2008 11:31:18 #
В ПРИНЦИПЕ возможна связь на F=145, тоесть на 2-ном диапазоне. Тунель пещеры работает как волновод при таких частотах. НО.... недалеко
tk208
Кривой Рог
Дата: 14 Янв 2008 13:03:09 #
Ну так там никто за DXсами небудет ганяться :))
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 14 Янв 2008 14:42:13 #
Ну ты хватил! Где ж я тебе прыгну со ста пятидесяти на сто семьдесят сразу или, там, на сто тридцать? Ну я прыгну. А они? У них будет под рукой развёрнутая FT-51R или что-то подобное?
Ну а дальше что? Ну на 150 связь будет, а на 130 и 170 - нет. А может быть, самое оптимальное будет как раз на 143 или на 156, а я проскочил таким шагом этот кусок..
Не, надо так: говоришь: "Сто пятьдесят" - становитесь на 150, слушаешь ответ. Говоришь "сто пятьдесят один", переходишь на 151 и так далее.. Минуты три займёт. А потом можно и на 70см переходить.
Теоретически, надо сразу пробовать на 144 и расходиться до 3-5 или чтобы вообще на пределе было. И сразу пробовать на 433. И выбрасывать то, что будет хуже, если оно вообще сработает.
Как бы, подразумевается (-:
А это ещё зачем?
Максимум, что нужно соблюдать - это зафиксировать радиостанции в одном положении.
Если только не "впитает" породой всю вибрацию.
..И QSL не получит.. (-:
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Янв 2008 15:25:30 #
Не верю! (с) в столь высокодобротные пещеры.
Это зависит от серъёзности организатора экспедиции.
На крайний пожарный 2 комплекта станций - маломощные раскрытые "измерительные" станции (насколько этот термин тут применим) плюс более мощные для связи и руководства процессом.
Т.е. если оптимальная частота связи для конкретно взятой этой пещеры 170 МГц, а антенна узкополосная с пиком на 144 и глубоким завалом на 170, то выигрыша можно и не заметить.
Да и поиск "резонансной" частоты конкретной пещеры для двух связистов, стоящих в точках А и Б - дело неблагодарное, ибо при перемещении любого из них частота, скорее всего, уйдёт.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Янв 2008 19:04:06 #
проверять надо предварительно запасшись комплектами из 2 радиостанций на 40, 150, 450 И 800 МГЦ.разницы между 130ю и 170ю никто не заметит.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2008 21:43:44 #
По личному опыту эксплуатации портативок в Московском метрополитене скажу так- 150 не думать даже, а вот 450 вполне... но не на много.Вероятно вариант с 800МГц подойдет лучше всего, но опять таки как было верно змечено- какая порода?
dizelist
Самара
Дата: 20 Фев 2008 00:17:40 · Поправил: dizelist (20 Фев 2008 00:40:37) #
Телефоном NMT450 связывался из бывшего бомбоубежища, используя действующий провод сети 220в как переизлучающую антенну. Наверху до БС было около 10км. Думаю, связь в пещере на небольшую глубину будет возможна, если в ней есть какой нибудь "посторонний" кабель или металлический трубопровод, выходящий на поверхность.
Испольхование диапазона ОНЧ (единицы кГц) наврядли целесообразно - чтобы эффективно излучать такие частоты, нужны огромные антенны. К тому же полоса пропускания канала недостаточна для телефона.
Как вариант предложенного выше, если грунт хорошо проводящий, можно попробовать воткнуть с обоих сторон по 2 колышка и "вдуть" звуковые частоты,организовать не ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ, а ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ , может чтото и получится...
Еще варианты - звук вдоль пещеры и удары молотком в породу:-) Если порода твердая - хороший волновод, известняк или мрамор - ничего не выйдет...
 Страница:  1  2  »»
