Дата: 13 Янв 2008 15:28:08
Коллеги! Может кто встречал в эфире такие передачи: FSK 50Bd/170Hz.
Работает, похоже, круглосуточно на разных диапазонах и бесконечно передает
один и тот же набор символов. Принимаю его в Code300 в режиме BAUDOT 50/170 erect -
при декодировании получается wzwzac. Передача идет на нескольких частотах, некоторые
из них ежедневно меняются. Прошлой ночью сигнал принят на 2817, 2831, 3238, 3297, 4454 кГц.
Кроме этого также в разное время на 4537, 5403, 9084, 10238 кГц.
Кто это может быть?
Дата: 13 Янв 2008 17:26:34 · Поправил: Skif585 (13 Янв 2008 17:37:03)
comrad
Запись в студию!!!
Если судить по FSK 50Bd/170Hz - Морская подвижная navigational warnings, но это под вопросом?
Дата: 14 Янв 2008 14:03:37
Skif585
Выложил записи в wav и mp3 форматах (mp3 на всякий случай, т.к. размер поменьше. Декодируется нормально).
Вчера сигнал был отмечен на 3238, 4454 и 5402 кГц. |
Дата: 15 Янв 2008 01:15:20 · Поправил: Skif585 (15 Янв 2008 01:18:57)
Comrad
Слейте, пожалуйста wav файл в раздел Файлы -> Различные небольшие записи для форума http://www.radioscanner.ru/files/forums/
Допустимые типы и размеры файлов: jpg и wav - 500 кбайт; mp3 - 2 МБайт; pdf, rar, zip и djvu - 10 Мбайт.
Менеджер закачек материться и пишет, что запрашиваемый файл отсутствует на сервере.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/xxxxxxxxxxxxx.jpg) |
Дата: 15 Янв 2008 15:06:34
Skif585
Запись находится ТУТ. |
Дата: 16 Янв 2008 00:17:00
Comrad спасибо за запись
Предварительно посмотрел Ваш сигнал – вот что получилось:
Модуляция – FSK-2;
Разнос частот – 170 Гц;
Скорость – 46 Бод;
ARQ система (может быть ARQ-E - ?), используется 7 элементный код с проверкой на нечетность, инверсия 4 или 8 знаков. Возможно ІСАО - ? Более точнее сейчас не скажу – детально не разбирался. Если Вам интересна эта тема – советую перенести обсуждение в раздел сигналы, там народ должен прояснить, и я с удовольствием поковыряюсь.
Дата: 16 Янв 2008 21:24:42
comrad Получается гонют одн и тоже с периодом около 600 мс, не понять какая длина слова
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/170.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Янв 2008 21:38:39
comrad
И все-таки это ARQ-E. Передаются посылки "холстой ход" (0110110). Передача 4-х кратная, первые три крата в негативе, 4-й в позитиве. Используется 7-битный код с постоянным весом 4:3. Таким образом фрейм передачи равен 7*4=28 бит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/46_170.jpg) Увеличить
Чаще эта передача использует скорости 96 и 192 бода. |
Дата: 17 Янв 2008 18:15:56
Хм, интересно! На досуге попытаюсь еще помониторить - может удастся дождаться начала передачи.
А вообще кто-нибудь его принимает?
Дата: 18 Янв 2008 10:30:52
Периодически передаются сообщения вот такого типа:
zczc kna300 wka300 88 98092. 46099krm@ gcy manf%00000000000000 vfk- vmxomy
0000000000000000000000 vmybdinnnnnnnn
zczc kna400 wka400 88 98092. 46099krm@ gcy manf%00000000000000 vfk- vmxomy
