Дата: 13 Янв 2008 18:26:20
Вобщем купил такую мыльницу:
и хочу ее переделать под авиадиапазон. Подскажите у какой спиральки нужно уменьшить количество витков? Спасибо.Может еще что то надо покрутить?
Дата: 13 Янв 2008 18:53:34 · Поправил: monk (13 Янв 2008 18:54:34)
Спиральки %) Подноси к каждой катушке отвертку и смотри на частотомер, как только частота начнет меняться, значит она.
P.S. №4 это вообще антена=)
Дата: 13 Янв 2008 18:54:17
Первым делом включи УКВ-диапазон и настройся на станцию. Потом потыкай пальцем каждую из СПИРАЛЕК. Гы).
Если станция начнет уплывать, с той спиралькой и надо заниматься. Можно просто витки разжать.
Вообще то и остальные тож надо перестраивать. Это входные контура:
настраиваешься на сигнал в авиадиапазоне. Типа метео. Потом разжимаешь витки других спиралек по максимальной слышимости.
Дата: 13 Янв 2008 19:37:59
Дата: 13 Янв 2008 19:42:27
C виду нужная спиралька - это номер 2 или номер 3. Еще можно немного покрутить подстроечники в блоке КПЕ.
Дата: 13 Янв 2008 22:13:00
Спасибо за советы. Спиральки уже бояццо:)
Дата: 13 Янв 2008 23:20:59
Раздвинул витки. Получилось до 121,8. Тока на 117 у меня почему то радио)
Дата: 14 Янв 2008 00:24:54
AHTOXXXA
У меня именно этот приемник был куплен под перетяжку где-то год-два назад. Ничего путного не вышло. На авиа там пролезает куча зеркалок от мощных вещательных станций, слушать авиа практически невозможно. ИМХО вся беда в слишком грязном сигнале гетеродина.
Дата: 14 Янв 2008 10:04:40
Расстроил:(
Дата: 14 Янв 2008 10:55:02
А что,на Караваевых ничего готового нет?
Дата: 14 Янв 2008 11:03:56
Кардачи щас не те...Хотя может плохо искал..
Дата: 15 Янв 2008 16:48:59 · Поправил: long_foot (15 Янв 2008 17:24:50)
скорее всего катушка 1 - Band pass filter, катушка 2 - гетеродин, катушка 3 - преселектор. Методика настройки много где описана и в соответствующей литературе, и в инете встречалась.
Шаг 1: Укладываем гетеродин в нужный диапазон.
а) Устанавливаем минимальную частоту на индикаторе (максимальную емкость КПЕ - переменного конденсатора).
б) Устанавливаем подстроечный конденсатор гетеродина (винтик сверху КПЕ на который идет одним выводом катушка 2) в минимальную емкость.
в) Уменьшая (разжимая) витки катушки 2 устанавливаем желаемую нижнюю частоту приема.
г) Устанавливаем максимальную частоту на индикаторе (минимальную емкость КПЕ - переменного конденсатора).
д) Крутим подстроечный конденсатор гетеродина (винтик сверху КПЕ на который идет одним выводом катушка 2) до получения желаемой верхнеч частоты приема.
е) Повторяем пункты а) - д) несколко раз (2-3 раза).
Шаг 2: Настраиваем преселектор.
Те же манипуляции производим и с катушкой преселектора - номер 3. Только строимся по наибольшему уровню приема станций внизу и вверху диапазона.
Шаг 3: Настраиваем Band pass filter (можно пропустить).
Band pass filter представляет собой фильтр верхних частот и служит для обрезания полосы частот ниже нижней частоты приема. В непеределанном приемнике он должен обрезать частоты ниже 64 МГц, если FM диапазон 64 - 108 МГц и ниже 88 МГц, если FM диапазон 88 - 108 МГц. Поэтому, если не менять емкости, то нелишним будет немного растянуть витки катушки 1 так, чтобы уровень приема в самой низкочастотной области диапазона только-только начал уменьшаться. Затем чуууууточку сжать.
Дата: 25 Май 2009 14:48:52
А как можно сделать приемник на 40 МГЦ, чтобы скорую послушать?
Дата: 07 Июн 2009 14:34:11
Дата: 08 Июн 2009 23:03:05
arslan79
Там же поперёк схемы email указан :))
Дата: 26 Авг 2009 14:41:54
Доброго времени суток =) Тут решил заморочиться и купить себе китайский девайс...вобщем катушку подергал..расширил диапазон до 140 МГц....скажите пожалуйста можно ли присоединить внешнюю телевизионную антену? Спасибо!
Дата: 03 Сен 2009 21:39:15
А что за антенна у вас -"польская" решётка, коллективка, "усы"?
