Дата: 13 Янв 2008 19:19:34
Кто знает, арскрывается ли Yaesu FT-8900R ?
Уж очень узкие полосы: 144-148 и 430-440 МГц.
А хотелось бы: 140-180 и 400-470 МГц.
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 13 Янв 2008 19:27:57
На www.mods.dk есть инфо.
ЗЫ а зачем что-то передавать вне разрешённых участков? Наерн, "по работе" надо? |
Дата: 13 Янв 2008 19:34:48
Раскрытая FT-8900R передает 136-174 410-470
Дата: 13 Янв 2008 19:51:36
www.mods.dk
Угу:
Looking at the other extended modification for this RTX, and looking at circuit and component list on service manual, you have 8 couples of pads on the left of the cpu. These will be occupied by 0 ohm resistors (from R1376 to R1383).
On my FT-8900R B2 type, if you short the second and the third couple of pad, you will have TX from 137Mhz to 174Mhz on VHF, and from 420Mhz to 470 on UHF. I tried on mine and it works.
DO ONLY AT YOUR OWN RISK!!! PLEASE !!! 73
Спасибо !!!
Дата: 10 Фев 2009 18:34:25 · Поправил: Малыш (10 Фев 2009 18:48:36)
8900 раскрывается на передачу, и на CB и на LB, это 100%, осталось выяснить как?
кто эксперементировал, пишите что именно вы сделали.
Нужно создать общую картину.
Как вариант, возможно нужно не удалять перемычки, а наоборот поставить например как в Icom IC-821, добовляешь диод и у него начинает работать функция кроссбенд репитера.
Просто нужно помозговать:)
Дата: 10 Фев 2009 20:00:31
Да уж неоднократно обсуждалось.
Дата: 10 Фев 2009 20:51:24 · Поправил: Малыш (10 Фев 2009 20:54:06)
Maxwel
Да про фотошоп я вкурсе:)
Что конкретно добовлялось удалялось, диоды, перемычки, резисторы, где и какие.
Раскрытие на передачу 8900 дело времени, просто наверняка этим вопросом никто вплотную не занимался.
Порылись на форумах, почитали посмотрели, -нельзя так нельзя, и забыли.
Есть такое радио Standard C-5900, я думаю оно и явилось прототипом для создания 8900.
http://www.rigpix.com/standard/c5900d.htm
Есть над чем задуматься?!
Сей девайс раскрывается на передачу от 40 до 70 мгц, однако изначально работает RX TX как и ft-8900 (только на 3х бендах).
А как похожи! Схему этого девайса в инете нарыть не удалось, может кому больше повезет.
Думаю тогда хотя бы приблизительно можно будет разобраться. |
Дата: 10 Фев 2009 21:55:52 · Поправил: Малыш (10 Фев 2009 22:09:26)
Вот инфо по раскрытию С-5900DA
Print
For those of you who have been asking, here is the modification for the new Standard C5900DA TriBand Radio.
This modification is only for those who are a active member of a MARS organization or Civil Air Patrol. To have this mod, you must serve in some type of communication capacity in the respected organization.
With the radio facing you, remove the top cover of the radio.
Near the front center of the radio, you will approx. observe 5 items in a row.
These are surface mount type capacitors and resistors, you will need to remove RL99.
RL99 is not labeled on the PC board, so you will have to estiminate which capacitor is it by the below diagram.
TOP BOARD
Remove RL99. It will be right next to the empty slot. Use a very fine tip iron at low heat. A small toothpick and solder wick aids in removing the resistor.
Do a hard reset of the radio.
The radio will now transmit 40-80, 100-180, 345-495 Mhz.
Осталось разобраться как это провернуть с FT-8900 :) |
Дата: 10 Фев 2009 23:01:31
Малыш схему найдите и сравните процы для начала. Кроме того там внутри и микропрограмма может оказаться своя. Честь вам и хвала если сможете раскрыть эту станцию :) Превосходное радио, но неракрывабельное
Дата: 20 Авг 2009 20:24:12 · Поправил: 077 (20 Авг 2009 21:52:44)
Практический вопрос:
У FT-8900 два "окна".
В левом она работает (гоняет частоты на дисплее):
28.000 - 30.000
50.000 - 54.000
108.000 - 180.000
320.000 - 400.000
400.000 - 480.000
700.000 - 985.000
В правом окне только лишь
137.000 - 180.000
400.000 - 480.000
Вопрос: что сделать, чтобы в правом окне она тоже принимала(передавала), как и в левом?
Возможно, она "недоразвёрнута" в правом окне программно?
FT-8800 принимает 108.000 - 180.000 в обоих окнах.
Дата: 10 Апр 2011 15:45:54
Ткните или у кого что получилось?
Дата: 11 Апр 2011 17:44:52
За чипсами сходил) Сия тема неоднократно обсуждалась.
Дата: 22 Янв 2014 09:20:31
Люди, а все таки, она раскрывается на СВ или нет? Если раскрывается, то киньте ссылку, где это описано.
Дата: 02 Апр 2014 03:44:31
Поддерживаю вопрос!
R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 02 Апр 2014 04:17:44
Alexanders Опоздали малость. Вчера всё раскрывалось.
Дата: 26 Сен 2017 23:01:58
После раскрытия какой диапазон у приёмника получается? Появляется ли речной диапазон?
Дата: 29 Сен 2017 01:02:22
Станция, раскрылась и тут же закрылась....
Дата: 18 Май 2019 21:25:03
Очень жаль что тема замёрзла. Тоже появился интерес по раскрытию.
Дата: 26 Окт 2020 17:35:11
Коллеги, подскажите, как из FT-8900 вывести управляющий сигнал на передачу для внешнего усилителя мощьности, желательно не вскрывая станцию. Заранее спасибо !
