На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Подскажите, что может быть?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 13 Янв 2008 21:57:44 #
Подскажите что может быть ?
уже несколько месяцев около нашего дома практически у всех машин не работает д.у. сигнализаций...
Дата: 13 Янв 2008 22:10:06 #
Кто-то решил поприкалываться с передатчиком 433.92 :)))
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Янв 2008 22:13:01 #
camry1
Или генератором радиошума ВОЛНА-4Р
Дата: 13 Янв 2008 22:20:44 #
а как можно эту проблему решить ?
вызвать службу радиоконтоля или еще какие методы есть ?
inode
с июн 2005
Дата: 13 Янв 2008 22:22:41 · Поправил: inode (13 Янв 2008 22:30:05) #
Сканером, лучше с частотомером послушать для начала.
added: а скорее всего - ничего не сделаешь. Качеством и схемотехникой приёмников в автомобильных сигнализациях никто не заморачивается, они забиваются любым более-менее мощным сигналом. Мой Мангуст не работает рядом с мачтами ОРТПЦ и с офисом одной охранной фирмы (приемопередатчик пульта охранной сигнализации, частота 156 с копейками мегагерц)
Дата: 13 Янв 2008 22:40:00 #
Но за последних 5 лет таких проблем не наблюдалось
а всего лишь 2-3 месяца как она повилась и не пропадает...
inode
с июн 2005
Дата: 13 Янв 2008 22:54:30 #
camry1
Установить частоту и принадлежность появившегося рядом РЭС можно. Если владелец пиратит, то напустить на него контроль и надзор можно, или отключит или легализуется... и во втором случае ничего не изменится. Если он легализован - потратите время и ничего не изменится. Я ж говорю, автосиналка и от ТВ-передатчика метрового диапазона забъется. Тут уж вам просто не повезло, производители ваших РЭС (автосигнализаций) не сделали ничего для того, чтобы они могли работать в сложной помеховой обстановке.
Можно конечно заморочится и сделать к сигнализации диапазонную антенну, преселектор на вход приёмника.
Дата: 13 Янв 2008 22:59:09 · Поправил: camry1 (13 Янв 2008 23:00:25) #
Дело в том что штатные пульты которые в ключе практически всех производителей Audi WV BMW Toyota Lexus Subaru не срабатывают - так что речь не о каких то установленных доп сигнализациях...
RN4HAW
Дата: 13 Янв 2008 23:01:52 #
Было-ради эксперимента:-)))))))))
1 Ватт на частоте сигналки- и в радиусе метров 250-350 брелки работают только при непосредственном приближении к приёмнику сигналки т.е. к самой машине. Авто ворьё пользует такие штуки, ну и сами приёмники сигналок особой селективностью неотличаются. Бороться с этой бякой мона -сменив частоту работы сигналки.(для этого потребуется человек с руками и головой "не из попы"). Camry-дорогая машинка ;-)))))))))))))))))И в связьнадзор мона заяву накатать коллективную--приедут, помониторят,-глядишь мож что и найдут.
Дата: 13 Янв 2008 23:09:10 #
Приёмник сигнализации - сверхрегенератор, схема простейшая один колебательный контур и он задающий, естественно забьётся чем угодно. Случайно не появилась рядом сотовая БС особенно CDMA-450, у меня эта дрянь забивает телевизор на ДМВ с 100м, пищат некоторые магнитофоны, Деген глючило пока экран не поставил, индикатор поля на балконе на половину шкалы и колеблется иногда до зашкала (похоже мощу они поставили сверх разрешённой)
RN4HAW
Дата: 13 Янв 2008 23:12:20 #
Судя по перечню машинёшек- причина в автоворье. наверное....хотя практически любая новая антеннка в округе с хорошей мощщёй--тоже может наделать таких дел.
inode
с июн 2005
Дата: 13 Янв 2008 23:46:10 #
camry1
А они там не многим лучше допустановленных.
RN4HAW
Автоворьё долго на одном месте сидеть не будет. Сто пудов мощный передатчик недалеко появился. Частота - некритична - до гигагерца. Я один дворик знаю, там уже много лет брелок на лобовое стекло положить надо, чтобы машину открыть.
