На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Замена кабеля для MAXRAD...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2008 18:33:39 #
Столкнулся с такой проблемой...
Принесли антенну автомобильную Maxrad кажется название. Основание магнитное внешне такое-же как у ANTENNEX (магнит,надстройка с центральным контактом и резьбой по внешнему диаметру надстройки), катушка заключенная в корпус наворачивающийся на надстройку (к центральному контакту прижимается пружинистый лепесток закрепленный на пластиковой плоскости внутри корпуса), из корпуса катушки штырь соответственно.
Осмотр кабеля выявил наличие повреждения внешней изоляции в нескольких местах по длинне и как следствие нарушение целостности и окисления экранирующей оплетки кабеля. Антенна на 470-490 Мгц.
Принято решение о замене кабеля.
Возникшие вопросы:
1) какой кабель оптимален для применения на данной частоте (маркировки нет) и где его лучше приобрести?
2) какие особенности при замене кабеля в данных антеннах?
3)магнит зарыт термоматериалом (типа дермонтина) опресованный по диметру резиноподобной термоусадкой.Снятие его с повторной устновкой на место не возможно- пойдет на выброс однозначно- как правильно защитить основание от влияния погодных условий после вскрытия?
Антенна эксплуатируется на автомашине.Подводимая мощьность 45вт.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Янв 2008 19:01:28 #
1. в стандарте там стоит рж58 с одножильным центральным проводником и полиэтиленовой изоляцией. я бы поставил вместо него рж-223, но это если бы делал для себя. а на работу или для васи - можно и нужно поставить туда то что там стояло. а именно 58й.
2. аккуратность при сборке и разборке :)
3. резинка приклеена к магниту чем то вроде клея Момент. снимать собственно магнит не потребуется - там магнит тороидального типа, в середине есть винт при откручивании которого отделяется верхняя часть.
я такие несколько раз перебирал.
скажу честно - конструкция антенны не самая удачная и во многом отстойная. катрейн делает в разы лучше.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2008 19:10:10 #
Антенна как раз для личного пользования...
Тогда вопорос- как грамотно расчитать длинну кабеля при замене (там же не от балды можно брать...)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Янв 2008 19:43:12 · Поправил: Alphacom (14 Янв 2008 19:46:09) #
haba
В стандарте там стоит кабель дословно Belden 8259 RG-58A/U TYPE PAT PEND 0945 + инфа о футаже наблюдаемого куска. Мало того кабель там с многожильной централкой, конечно экто касается RG-NC, которую я держу в руках. Хотя мне памятуется что на GPL вроде, действительно была моножила.
Что касалось переделки - у меня всегда жуткое увеличение КСВ после переборки наблюдалось, хотя вроде кривизной рук не страдаю, так что забросил сие бестолковое занятие раз и на всегда.
в чем-то соглашусь если это про основание сказано, особливо памятуя для какого климата она конструируется. Их капотно-багажные решения вообще подходят далеко не для любых регионов нашей великой и могучей, вечно зеленых...
С прошедшими, антенны рождественские так и сохнут у меня в офисе :) шЁл третий год :)
СЦБист
стандартная длина классического хвоста Maxrada - 4 метра, а в Вашем случае все будет зависеть от кабеля, который Вы будете использовать и ваших рук при перепайке. В любом случае подгонка КСВ Вам обеспечена.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2008 19:53:40 #
антенны рождественские так и сохнут у меня в офисе :) шЁл третий год :) - это вы про что?
а если плюнуть на это занятие? Подключать буду GM300 45w... Там PL уже до меня перепаивали...
Дата: 14 Янв 2008 19:54:17 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2008 20:01:15) #
СЦБист
Это основание называется NMO :) New MOtorola mount.
Alphacom
А что лучше? Основание UHF (aka PL) еще более отстойно чисто механически. Врезные варианты - другой класс - с ним сравнивать некорректно. "Монолитные" магнитные антенны - хороший вариант для профессиональной связи, а для любительщины разного рода полезно иметь возможноть оперативной смены антенны без смены основания.
А вообще основания NMO различаются по качеству в зависимости от производителя - в частности, катушка, контактный лепесткок, ответная часть для него и резиновые уплотнители. Продукция Maxrad и AS (Antenna Specialist - OEM-поставщик половины всех американских автомобильных антенн, в т.ч. для Maxrad и Motorola) - не самая лучшая. Лучше делают Antenex (теперь Laird) и Larsen. Но они стоят дороже и имеют слабое распостранение за пределами США.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2008 20:02:10 #
может проще купить новую чем заморачиваться с этой? В этом плане Катрейн лучше говорите?
Дата: 14 Янв 2008 20:14:59 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2008 20:24:55) #
СЦБист
Для начала рекомендую уточнить цены на Катрейн. Просто за эти деньги можно купить 3 Максрада и выкидывать их раз в год. И не надо ждать 2 месяца пока привезут...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Янв 2008 20:28:47 #
СЦБист
да это мы о своем :) ребята резинки моторовские просили мертвые под пределку, да все не заберутни как :)
Поморочайтесь с антеннкой, поморочайтесь, хуже не будет, да к тому же - опыту в плюс, а купить всегда успеете.
Rulez Reloaded Ну это так, чтобы понять, что за эти деньги можно купить 3 Максрарда и не надо ждать 2 месяца пока привезут...
Пять баллов :)
Я уже больше 10 лет работаю именно с Максрадом и не парюсь, привык, знаю ассортимент болячки и особенности, меня устраивает. Да и в монтаже, по моему скромному, Максрад удобней. Антеннекс же как верно замечено дороже (хотя и получше в исполении), но не всех это устраивает, а еще больше это не устраивает меня, т.к. с его поставками и доступным ассортиментом значительно большие проблемы, чем с Максрадом :) Ларсеном не приходилось заниматься вовсе, полагаю, и не придется по той же причине что Антеннексом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2008 20:43:24 #
значит тупо поменяю кусок 4 метра и пусть живет...
Дата: 14 Янв 2008 21:58:54 #
Alphacom
Вот о том то и речь. NMO не идеален, но и панацеи не видно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Янв 2008 20:54:40 #
Alphacom
Вездесущий и вездеуспевающий haba вручил заветные трупики :)
За что благодарный поклон вам обоим.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Июн 2009 18:04:27 · Поправил: юра1 (13 Июн 2009 18:05:19) #
Друзья досталась антенна Maxrad MLB-2700 на 47мГц длинна штыря 80 см хочу перестроить на 145 мГц поскажите какая длинна штыря у двоечной Maxrad 5/8 и сколько витков катушки?
