Дата: 14 Янв 2008 19:23:16
Друг подарил Kenwood TK-6118B,инструкции нет,посоветуйте где можно взять в инете? А главнвя проблема в том что при включении на дисплее горит:CH 19, и + . Частота с клавиатуры не ставится, при нажатии на PTT на передачу не включается, а при отпускании кнопки лишь кратковременно на передачу! И вообще на какие-либо нажатия на кнопки не реагирует! Посоветуйте чё это - глюк или станция вылетела, или сбиты настройки? Может есть сброс на заводские настройки?
Дата: 14 Янв 2008 21:29:14
Посмотри, тут на форуме много отзывов про 6118. Я думаю, сразу поймешь, что с ней делать... У меня была проблема с аппаратом- я из двух сделал один. Перебирал платы и засовывал в корпус с моим серийником :))) Тот, что работает- работает уже 2 года наверна, а другой- хлам.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 14 Янв 2008 22:08:09
Потому и подарил! ;) Попробуйте нажать VFO, если не переключится, посомотрите, нет ли значка ключа на экране слева, если есть, то клвиатура заблокирована, и нужно снять блокировку длительным нажатием Func. Если ничего не помогло, то выкиньте этот кусок дерьма в окно, предварительно не забыв его открыть. ;)
Дата: 14 Янв 2008 22:26:41
Вроде разобрался - разобрал её,видимых повреждений не заметил,собрал и опа - заработала! По инструкции для TK-6118A разобрался вроде с менюшкой, вот только не пойму как субтоны менять в инструкции про них не слова. Не подскажете?
SilentУчастник
Дата: 14 Янв 2008 22:41:30
func+3 - выбор тона
func+2 - вкл/выкл тона
Дата: 14 Янв 2008 22:52:22
Ок! Спасибо! Вроде всё получается. Но как узнать под каким номером какой субтон, ведь их там 38?
Дата: 14 Янв 2008 23:24:08
Всё разобрался. Впоиске нашёл таблицы субтонов, теперь всё понятно! Спасибо всем!
SilentУчастник
Дата: 14 Янв 2008 23:30:12
Код Частота Код Частота Код Частота Код Частота Код Частота
1 67.0 9 91.5 17 118.8 25 156.7 33 210.7
2 71.9 10 94.8 18 123.0 26 162.2 34 218.1
3 74.4 11 97.4 19 127.3 27 167.9 35 225.7
4 77.0 12 100.0 20 131.8 28 173.8 36 233.6
5 79.7 13 103.5 21 136.5 29 179.9 37 241.8
6 82.5 14 107.2 22 141.3 30 186.2 38 250.3
7 85.4 15 110.9 23 146.2 31 192.8
8 88.5 16 114.8 24 151.4 32 203.5
Дата: 23 Сен 2008 12:10:28
Может кто сталкивался. Проблема следующего характера. Включаю кенвуд 6118. Экран не горит, нажимаю кнопку mon, аппарат пикает, экран загорается и начинает работать. Поработает какое-то время, потом "замерзает". Частоту не меняет, птт не работает, не принимает, на экране отображается частота. Нажимаю кнопку mon или другую (сейчас не вспомню какую, кенвуда не под рукой в данный момент) радиостанцию словно "перегружается", пикает и возвращается в нормальный режим работы. Потом опять замерзает.
В чем может быть проблема?
Дата: 26 Окт 2008 15:05:12 · Поправил: Mexico (26 Окт 2008 15:05:27)
Сам спросил, сам отвечаю, вдруг у кого таже проблема будет.
Вчера с уважаемым участником converter разобрали этот кенвуд. Результат:
1) В этой станции никаких кусков китайских газет, оловянных плюшек размером с голову, пьяной пайки, о которых неоднократно писали на этом форуме, не обнаружено.
2) Станция оказалась хорошей, ручной сборки!
3) Вне корпуса радиостанция перестала глючить. В корпус засовываешь-опять. Прочистили, обрезали резинку-клавиатуру. В корпусе работает нормально, но когда пристегиваешь АКБ, опять глючит. Скальпелем счистили лишнеее "мясо", чтобы АКБ не так сильно прижимался. Всеравно глючит.
Содрали с АКБ пластиковую наклейку-0,3мм толщиной, все заработало! -)
В общем я понял что такое Китаенвуды. Это дешево и сердито, и в общем-то работоспособно. Но. Это кот в мешке и рулетка, когда например из-за наклейки на АКБ, толщиной 0,3мм, и судя по всему микротрещины, станция глючит -).
Дата: 26 Окт 2008 17:02:53
Как уже писали, отвратная у него модуляция. Кто как дорабатывал?
Дата: 26 Окт 2008 19:42:05
Mexico
Модуляция мелкая? Приходиться громко говорить, если так то я крутил один из подстроечных конденсаторов, какой непомню.
Дата: 26 Окт 2008 19:47:50 · Поправил: Mexico (26 Окт 2008 19:49:33)
Она не то что мелкая, она очень и очень бубнящая, низкочастотная, плохоразборчивая.
