Дата: 15 Янв 2008 00:09:08
Если кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, что можно предпринять.
Есть 2-х секционный КПЕ 2х495 пф. Покупал (кстати, кто искал) на радиорынке в Царицино в Москве не так давно, справа, в конце первого ряда. Естественно, эти КПЕ советского производства. Один работает прекрасно, а у другого проблема: на 2/3 примерно пластины ротора входят в статор свободно, но на последней 1/3 начинают все до одной касаться пластин статора. Там есть регулировочный винт. Если его ослабить, то касание, наоборот, будет в начале, а в конце - свободно. Если чуть затянуть, то все меняется местами. Пласчтины не погнуты.
Разобрал, вынул шарикоподшипники, промыл в спирте от грязи. Стало чуть лучше, но не совсем.
Могут ли знающие помочь?
Cпасибо!
Дата: 15 Янв 2008 00:22:07
Что поделаешь, кривыми ручками собирали. Придется Вам рихтовать пластинки. Обычно - путем прокладывания картона соответствующей толщины сразу во все зазоры. Затем несколько раз провернуть. Окончательно - пинцетом. А еще проще пройти по гаражам. Наверняка найдете убитый ламповый приемник. Дальше дело техники, уговорить хозяина...
Дата: 15 Янв 2008 00:34:32
Как писалось в какойто древней радиокнижке, конденсатор включается последовательно с лампочкой накаливания и 220 вольт из розетки, дальше ротор крутится и там где замыкание наблюдаем искрение и выправляем пластины.
Дата: 15 Янв 2008 00:37:31
Нагар появляется в местах искрения, а это не есть хорошо.
Дата: 15 Янв 2008 00:40:35 · Поправил: skosh (15 Янв 2008 00:41:22)
Дубль
Дата: 15 Янв 2008 00:59:09
Крутить винт смысла нет, поменяете местами 2/3 и 1/3. Лампу - ни в коем случае, поплавите, сварите все.
Подключите омметр, лучше аналоговый и (если это в последней трети при введении ротора) аккуратно отверткой надавите на планку, объединяющую пластины ротора. Направление усилия определите визуально, процесс и результат контролируйте омметром.
Править пинцетом - дело неблагодарное и бесперспективное, металл очень мягкий, а зазоры маленькие.
Второй вариант - электрокартон (он глянцевый, скользкий) в каждый зазор, но нужно понимать, что если картон будет перекрывать всю площадь - выправить искривление проблематично.
Ну и, как сказано выше, либо в гаражи - на дачи, либо снова на рынок. Но уже с омметром.
Дата: 15 Янв 2008 01:01:20
Тестером. Токи маленькие. Лично я пинцетом исправлял пластины. Кстати,КПЕ,можно преобрести по субботам на Митино. Где барахольщики один мужичек продает. Любые,от КПВМ и КПВ,до КПЕ большой емкости на 3-4 секции и даже переменные до 1500 пф
Дата: 15 Янв 2008 09:28:28
Всем спасибо за советы.
Скорее всего буду сегодня вечером или завтра вставлять тонкий картон в каждую секцию статора и аккуратно вводить ротор. Думаю, что пластины ротора должны занять нужное положение. О результате напишу.
Дата: 15 Янв 2008 09:35:06
А я в свое время несколько таких КПЕ исправил подключая к ним БП 12Вольт. Примерно ампер ток он мог отдать. Искорки были маленькие, ничего не приваривалось и не обугливалось. 220 - это жесть конечно.
Дата: 16 Янв 2008 12:22:37
Как и обещал, докладываю результат.
В соответствии с вашими рекомендациями проложил картон и несколько раз с усилием провернул ротор - пластины встали на место.
Правда на втором секторе я по неосторожности помял статор и был вынужден убрать этот сектор совсем. Сейчас имею КПЕ 12/495 вместо 2х12/495. Тоже неплохой результат по сравнению с тем, что было.
Дата: 16 Янв 2008 13:41:37 · Поправил: taymyr (16 Янв 2008 13:41:56)
Кстати, пригодны ли КПЕ от ламповых бытовых приемников (2-3 секционные) для использования я тюнере под вых. мощность трансивера=100 Вт? Например, с общеизвестным FT-897? Каковы там напряжения, не знаю.
Дата: 16 Янв 2008 13:49:18
Если нагрузка имеет R=50 Ом то для мощности 100Вт напряжение должно быть 70,7 В.
U=(SR)1/2
Дата: 16 Янв 2008 14:24:45
taymyr
Конечно пригодны. Можно аккуратно удалить пластины (через одну) у ротора и статора, и полный вперёд!
Дата: 16 Янв 2008 14:31:05
Georges, я ремонтировал КПЕ поправляя пластины тонкой отверткой. Выправить реально, но требуется время и аккуратность.
Дата: 16 Янв 2008 15:11:35 · Поправил: taymyr (16 Янв 2008 15:12:59)
Сергей В
что можно-то, это я знаю.
Хотел узнать, нужно ли? Лишних-то ведь КПЕ у меня нет. ;)
ЗигЗаг
Спасибо, буду знать.
Дата: 16 Янв 2008 15:28:08 · Поправил: ЗигЗаг (16 Янв 2008 15:29:29)
taymyr
Не нужно там ничего выдирать. Для 100 Ватт пойдут эти переменники.
ПС. Вот вспомнил, у моего знакомого такие конденсаторы в П-контуре 300 ваттного усилка стоят, и ничего. :)
Дата: 16 Янв 2008 15:40:47
taymyr
Если не прошивает - не нужно :)
А лишние у Вас обязательно появятся, они сами "притягиваются" к радиолюбителям ;)
Дата: 16 Янв 2008 15:47:05
Сергей В:
А лишние у Вас обязательно появятся, они сами "притягиваются" к радиолюбителям.
Это точно. Разок-другой купил, разок-другой кто-то отдал, глядь - две коробки с 2- и 3-секционными КПЕ насобирал...
Дата: 16 Янв 2008 15:50:26
Сергей В
Судя по соседнему посту "Где в Москве найти переменные кондеры?" - не очень. )
Дата: 16 Янв 2008 16:44:11
Пойдут для 100вт или для большей мощности-это зависит от добротности ВКС,да и если на 50ом 70вольт,то при резонансе напряжение на конденсаторе может быть сотни вольт.
Дата: 16 Янв 2008 20:25:20
Georges,taymyr , если пластины КПЕ вы исправили, то его для РА использовать все равно нельзя, т.к. зазор будет искрить.
Лучше его вообще переделать , выдрав аккуратно пластины через одну, а после сдвинув статоры. Этот кондер можно будет и в ламповом РА использовать.
Дата: 17 Янв 2008 09:21:45
Я его (с одним нормальным сектором=495 пф) собираюсь использовать в преселекторе для внешней антенны DEGEN-1103. На прием, думаю, сгодится.
Дата: 17 Янв 2008 10:43:32
Сгодиться конечно.
Дата: 17 Янв 2008 11:29:27
GeorgesЯ его (с одним нормальным сектором=495 пф) собираюсь использовать в преселекторе для внешней антенны DEGEN-1103. На прием, думаю, сгодится.
Как подсказал ats52 вы через раз удалите пластины и используйте две секции,сумарная емкость двух сохранится как у не выдранной одной секции тоесть тех же 495 пик.
