На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ garin, uv5eml, serbel73, aloal, Digital_Man]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помеха на двойке
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 15 Янв 2008 20:37:36 #
Появилась вечером помеха, которая перемещалась скачкообразно с шагом около 20 КГц, от 145,500 до 145,600. Вот запись.
Поиск с портативкой привёл к одному полукаменному дому, внешний осмотр ни чего не дал. Может кто встречался с подобной помехой
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 15 Янв 2008 20:40:32 #
А внутренний осмотр, с помощью монтировки и ломика чего показал?))
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 15 Янв 2008 21:02:44 #
Дом жилой!!!
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 15 Янв 2008 21:23:45 #
Интернет (предполагаю)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Янв 2008 22:57:11 #
Электроник
Вообще это типичный сигнал работы GSM базовой станции... А вот как этот сигнал попал в полосу 145.5 - 145.6 МГц, - это непонятно...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 15 Янв 2008 23:29:02 #
я под релейками шастал, там тишина, а вот у этого дома прёт. Я уж не знаю что за девайсы там его переносят в полосу 145,5-145,6.
Если помеха не пропадёт, буду госсвязь надзор подключать.
inode
с июн 2005
Дата: 16 Янв 2008 00:02:15 #
Похоже на помеху от fast ethernet 100Base-T, но только скакал он резче и с большим разносом, забираясь до 156 с гаком мегагерц - в зависимости от загрузки. Фонило не столько сильно от кабеля, сколько от ethernet-контроллера внутри девайса (чип Amd) и по питанию.
Vitox
Дата: 14 Сен 2009 19:03:08 #
Юго-восток Москвы, антенна Opek UVS-200, установлена на крыше. Помеха по всему диапазону от 2 до 6 баллов по S-метру. На крыше много проводов интернет провайдеров. Есть ли лекарство от этого?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 14 Сен 2009 19:28:52 #
Vitox
Есть. Закрыть "Спарк".
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Сен 2009 19:41:29 #
MikVolg
На юго-востоке Москвы вроде пока нет Спарка. Это что-то другое.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 14 Сен 2009 19:46:00 #
Меня иногда так донимают блудящие усилители сушилок . Та еще гадость .
Vitox
Дата: 14 Сен 2009 20:12:14 #
Да, метрах в 5-ти стоит сушилка.... Но стоит она давно, а помеха с такими уровнями по S-метру появилась недавно.... Раньше полегче было, максимум 2 балла....
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2009 20:16:18 #
Спарка теперь вроде вообще нету в Москве. Оптики спарка купила компания 2com и переводит абонентов на витую пару.
Дата: 15 Сен 2009 15:58:26 #
А это сразу и не происходит, надо несколько лет, чтоб усилитель или кабель "протух" от влаги.
Iceman
Дата: 24 Апр 2012 23:48:36 #
Сегодня на 145.700 поймал звуки телевизора. Только звук был такой, будто это с радиомикрофона. Передача была не постоянной, а прерывалась. После возобновления передачи в эфире слышались звуки всплывающих окон виндус ХР и тот же телевизор. И так повторялось очень долго. Попробовал пройти по частотам, оказалось, что приём идёт со 145.6875 до 145.800 включительно. Что это могло быть?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Апр 2012 11:33:38 #
Iceman
Вероятно "радионяня".
Работают на всевозможных частотах. От 27 до почти 900 МГц. Послушайте на кратных частотах.
Iceman
Дата: 25 Апр 2012 13:15:52 #
TDK
Я сначала так и подумал, но смутило то, что передача периодически прерывалась, а когда возобновлялась, то были слышны системные звуки виндуса ХР, причём одни и те же.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Апр 2012 13:54:55 #
Как вариант - радиоудлинитель для наушников.
Сам такими пользуюсь. Работаю за компом в них иногда. У моих частота 85 МГц. Надо бы тоже на гармоники проверить.
