Дата: 15 Янв 2008 23:48:50
Привет форумчанам!
Презентовал тут братец купленный или выменяный где-то по-пьяни приемник Icom R5. Сам я от мониторских дел был далек, но "помониторил" малец надосуге - заинтересовало. Волею судеб чаще всего получается мониторить в автомобиле, хотя дома (12 этаж) гораздо эфективнее, что говорить.
В общем, подскажите, любые полезные советы по МОНИТОРИНГУ ИЗ АВТО - антены, какие-то приемы специфические (сам не знаю, о чем это я:) борьба с помехами от зажигания, питание от бортсети, наиболее предпочтительные для таких условий участки диапазонов и прочее.
Да и вообще, насколько перспективное это занятие и много ли народу практикуют мониторинг из авто? А то я чето по сравнению с домашним сканированием эфира несколько разочаровался...
Всем спасибо заранее!
Gonza
Дата: 16 Янв 2008 13:53:42
А в чем разница мониторинга из машины и дома? Помех от зажигания полно в КВ диапазоне, выше помех и нет почти (если зажигание исправно). R5 для КВ не очень то и подходит, потому с помехами думаю проблем не будет. С антеннами тоже проблем никаких, хошь штатную используй, лучше конечно внешнюю автомобильную (автомобиль экранирует, чем больше длина волны, тем сильнее воздействие).
Сам мониторю в автомобиле, никаких проблем (кроме записи частоты на ходу :)) не вижу. В машине даже зачастую лучше, особенно когда на штатную антенну, можно примерно определить место откуда вещают.
Дата: 16 Янв 2008 22:37:31
Как мне показалось, эффективность в авто - многократно ниже. Дома слушу полно всего - и службы, и гопники всякие, и летуны, и черте-кто. А в машине - кое-кто, кое-где, слабенько, дохленько.
КВ в принципе пока не интересует - пока все, что выше музыкального 108 ФМ :-))
В общем, буду благодарен за любые советы начинающему авторадионаблюдателю :-)!
ASHУчастник
Дата: 16 Янв 2008 22:50:48
В принципе, для "мониторинга в автомобиле" именно укв, достаточно поставить на крышу двухдиапазонную антенну 144/433 на магните и подключить ее к приемнику. Также можно подключить приемник (R5) к автомобильной антене от магнитолы через ТВ разветвитель - один хвост вывести на R5, другой на магнитолу.
Я использую второй вариант, для моего небольшого города мне хватает..
Дата: 17 Янв 2008 01:04:28
Чрезвычайно интересный вариант. Поясните пожалуйста все имеющиеся подробности такого подключения, ибо я , мягко говоря, дилетант...
Какие разветвители, нужно ли кабели как-то отмерять или просто отрезать сколько достаточно и т.д?
Так же вопрос - ведь, как я понимаю, антенны 144-430 (кстати, вроде есть очень даж енедорогие - 20 долларов, так?) хорощо работают именно вокруг этих самых частот - 144 и 430, плюс-минус мегагерц 5. А как тогда, например авиа? Или все остальное вне этих кусков диапазона?
Заранее спасибо!
Дата: 17 Янв 2008 08:10:35 · Поправил: Вихрь (17 Янв 2008 08:10:56)
Так вот в первую очередь, как раз, определяющим и является высота расположения вашей антенны над землей, тем более 12 этаж. А в авто, у земли, в условиях городской застройки естественно связь будет гораздо хуже. Находясь в автомобиле, старайтесь мониторить на открытой местности, где поменьше высотных зданий и желательно на возвышенностях. Плюс то, что уже посоветовали - внешняя автомобильная антенна 144/430 МГц, если же прием в машине и с ней Вас не устроит, Вы можете установить ее на балконе. Тем самым еще улучшите принимаемый сигнал, у Вас дома, по сравнению со штатной "резинкой".
ASHУчастник
Дата: 17 Янв 2008 22:31:25 · Поправил: ASH (17 Янв 2008 22:31:54)
Ну я отрезал просто сколько мне удобно.. Правда старался это делать 50 Омным кабелем, типа RG58. А антенный разветвитель взял от ТВ, широкополосный, который 1 вход, два выхода. На нем написано типа 50-500 МГц.. Вроде нормально работает.
антенны 144-430 хорошо работают именно вокруг этих самых частот - 144 и 430, плюс-минус мегагерц 5.
Это на передачу критично. На прием это не сильно важно. Авиацию можно будет принимать без проблем, это точно, как впрочем и все остальное. :)
Дата: 17 Янв 2008 22:36:32
У меня на авто стоит антена 144/433,очень неплохии результаты.Особенно мне понравился прием авиадиаппазона.Сравнивал по приемным характеристикам антену GP(118-150мгц) установленную на крыше дома моего и автоанену, результаты автоантены очень даже неплохии.Автомобильную антену купил на Митинском за 800р,можно дешевле.Только мешает помеха от трамблера.Антену ставте по среди крыши авто.
Дата: 06 Июл 2008 22:29:15
Можно узнать что за модель , вот тоже хочу приобрести антенну на машину , и можно что то подобное приобрести в интернет магазине
