На сайте: гостей - 50,
участников - 10 [ SLB_MN, a190003, Kattani, abradox, killer258, sidr-11, melom, UA0OAG, marquis, fantom1938]
 Форум —› Прочее —› Сан. паспорт для ввоза радиостанции
3P31H2
Дата: 16 Янв 2008 12:18:12 #
Доброго времени суток.
Для растаможки двух станций FT-8800 и VX-7 в Казахстане,
необходимо получить разрешение АИС ( Казахстане ГИЭ).
При предварительной беседе, речь зашла о сан. паспорте(!).
Сертификаты котируются Российские и Украинские,
возможно ли распечатать в черно-белом варианте или же
нужны цветные?
Правомочны ли требования сан. паспорта для радиостанции,
при ввозе? Знаю только о сан. паспорте на антенны о_О.
Заранее благодарен.
mountain radio
Дата: 16 Янв 2008 12:21:44 #
обратитесь в www.yaesu.ru либо www.yaesu.com
3P31H2
Дата: 18 Янв 2008 11:33:46 #
Из найденных в сети сертификатов, на VX-7 срок действия закончился ноябрем 2007 года. Т.к. обновленной я так и не нашел, можно ли предоставить для получения разрешения на ввоз просроченный сертификат?
twister
Архангельск
Дата: 18 Янв 2008 13:24:32 #
Когда станция выпущена ?
Если подпадает до ноября 2007 года ... то по здравой идее может и прокатить.
Если позже - то шансов меньше.
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Янв 2008 05:53:36 #
Здравствуйте все форумчане !!!
Для начала у меня такой вопросик, у нас в Хабаре продают пижоны Нанайские китаенвуда я по дури, купил у них такой девайс как kyd tk-6188. так как самый дешевый! (сам понимаю) 450-470мгц. Написано 1.5-3вт, очень сомнительно! Берут лучше чем мыльницы voxtell mr850. Хочу поставить штырь 1/4 волны, на машину, на сколько дальность увеличится хотябы в процентах, зараннее спасиб!
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Янв 2008 05:55:11 #
Забыл сказать, примерно берет в городе машина-машина (на резинку) 1,5км
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 22 Янв 2008 10:41:11 #
cobak
Для начала, у Вас сан.паспорт на эти радиостанции имеется?
Дата: 22 Янв 2008 10:53:15 #
cobak
Китаенвуды на 70см диапазон обсуждаются здесь http://lpd.radioscanner.ru/
Тем про них там полно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Янв 2008 17:57:06 #
Какой может быть санпаспорт ПРТО (у нас в Россиянии так это называется) для 7-ки!? У неё ж мощность максимальная 5 Вт и то не всегда... И вообще снпаспорт ПРТО оформляется только на стационарные РЭС, с соответствующей раскладкой по макс. моще, в различных полосах частот. У нас в россиянии для р/любителей это: свыше 200 Вт на 0.1-3 МГц, свыше 100 Вт на 3-30 МГц, и свыше 10 Вт от 30 МГц и выше.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2008 10:52:19 #
Жалко по клаве постукать?
Дата: 13 Фев 2008 18:02:29 #
если нужны сертификаты slaw10@rambler.ru. Если на изделие то от 1 до 2 дней оброщайся
