Дата: 16 Янв 2008 12:27:01
В одном месте в городе плохо срабатывает сигнализация Аллигатор. Когда закрываешь автомобиль -- всё нормально, а когда пытаешься открыть -- приходится много раз нажимать кнопку, ходить вокруг машины с бубном и так далее.
Такое впечатление, что либо в этом месте действует сильная радиопомеха, либо кто-то сканирует шифровальные ключи, либо какой-то другой автомобиль вмешивается в диалог между ключём и сигнализацией.
Каким устройством это проще всего диагностировать объективно? Хотелось бы (а) точно услышать помеху и (б) запеленговать её источник.
Спасибки.
Дата: 16 Янв 2008 12:43:16 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Янв 2008 12:53:46)
Dims
Это самая обычная ситуация.
Когда сканируют - работают на прием/запись и вам мешать не могут.
Если четко ставится с 1 раза, а снимается с xxx раза, то скорее всего или кто-то просто балуется, наблюдая за вашми танцами и получая от этого удовольствие, или пытается вынудить вас не ставить машину на сигнализацю (это может сработать, если водитель сильно спешит). К сожалению, обе категории таких товарищей существуют.
Зачем вам все это? Деньги некуда девать? Тогда говорите, сколько есть лишних недег - вам подскажут что можно купить.
Но все это лишено смысла, так как типовые частоты сигналок загаженые по самое небалуйся такими же сигналками, шлагбаумами, телеметрией и всякими прочими девайсами.
Дата: 16 Янв 2008 12:56:21
может вы ставите машину там где ее не надо ставить7
вспомните - может вас кто просил не ставить там - ну бабульки какие нить там.............
Дата: 16 Янв 2008 12:56:34
Аллигатор вроде можно увести с 433.92, там передатчик вроде не кварцованный и перестраивается где-то до 600МГц.
Дата: 16 Янв 2008 12:58:16
Dims
Сходная ситуация(правда сигнализация другого типа)имела место возле тоннеля метро неглубокого залегания...Стали ставить машину в другое место,прекратилось.Измерений не проводили...
Дата: 16 Янв 2008 13:07:01
По "дуроскопу" перед Новым годом показали любительскую видеозапись: в каком-то Гипер-Супер-Пупер-Маркете на подземной стоянке одномоментно сработала автосигнализация на всех автомобилях. При этом владельцы не могли её отключить родным пультом, соответственно большинство автомобилей нельзя было завести. Выкатывали автомобили руками на улицу и уже там сигнализация отключалась.
Дата: 16 Янв 2008 13:12:58
Охранник в будке заснул, придавив пузом передачу на своей пятиваттной "LPD", стоящей на каком-то из верхних каналов? :)
Дата: 16 Янв 2008 14:05:22
Разве? Я не спец, но так понимаю, что нормальная сигнализация должна использовать что-то типа шифрования с открытым ключом, то есть, путём простого прослушивания ничего добиться будет нельзя. Чтобы её взломать, надо будет вмешиваться в диалог между ключом и сигнализацией, а это может приводить к тому, что сигнализация "потеряет нить разговора".
Помимо практической потребности, меня мучает и обыкновенное любопытство. Решить проблему, одновременно узнав что-то новое -- это очень интересно.
Денег лишних нет, поэтому, спрашиваю о самом дешёвом решении :)
Вряд ли. Там всегда стоит очень много машин и, одновременно, почти всегда есть свободные места. Конкуренция за место практически исключена. Скорее, дело в чём-то техническом. Может быть, какая-то другая машина имеет близкие частоты/протоколы?
Дата: 16 Янв 2008 14:06:14
Дата: 16 Янв 2008 14:33:22 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Янв 2008 14:37:03)
Dims
Нет смысла разжевывать то, о чем уже сотни раз было сказано, читайте форумы на http://www.ugona.net.
Мое мнение я озвучил выше. Поймите, что в любой точке москвы на стандартных частотах автосигнализаций излучается минимум с десятки сигналов (даже если слушать на обычный "крысиный хвост"!).
Самое дешевое, наверное, будет купить радиостанцию на 430..450 МГц с индикатором силы сигнала и запастись медными проволочками разной длины - скажем, 17 см, 5 см и 2 см. И далее начать заниматься бесполезным делом :) |
Дата: 16 Янв 2008 14:33:38
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашей женской консультации:-)
Дата: 16 Янв 2008 16:58:13 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Янв 2008 16:58:28)
mc3372
Типа бабульки занимаются РЭП?
Дата: 16 Янв 2008 17:58:57
Когда я включаю собственный кроссбенд тоже испытываю неудобства с открыванием машины,говно всё-таки приёмники у этих сигнализаций.
Дата: 16 Янв 2008 18:09:06 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Янв 2008 18:09:22)
valevy
Надо попросить сделать Альтонику сигналку с крутым РЧ-трактом, синтезатором частоты и разъемом на внешнюю антенну.
Дата: 16 Янв 2008 21:22:05
Радиостанция, как я понимаю, содержит и передатчик тоже? Не так?
Дата: 16 Янв 2008 22:06:07
Dims
Да,сможете сами сигналки говнить:)
Я как-то прикололся,подъехал на "Крутую" бензоколонку в 8 утра,включил 5вт несуна на 433.92 и пошёл в магазинчик....,уже через 5минут на колонке было весьма-таки весело,какие люди всё-таки нервные....
да сделать-то можно,только как объяснить дураку-юзверю необходимость установки внешней антены,кстати у топовых INSPECTOR брелки кварцованные и на самой сигналке выносной РЧ модуль (клеится на стекло изнутри),но правда стоит около 200$
Дата: 16 Янв 2008 22:50:43
valevy
От китайских "LPD", которые на три канала в стороны мусорят, кварцы в передатчиках и выносные радиоблоки не спасут. Только уходить на другие диапазоны.
Дата: 16 Янв 2008 22:59:52
Ну уж с 433.920 точно по возможности валить надо.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 17 Янв 2008 16:09:39
Два случая из жизни:
1 в своё время занимался форцовкой машин, так вот тачки ставил всё время на стоянку, была сходная проблема,как оказалось так работает функция по моему "антиграббер" сосед запуская машину с сигналки (как оказалось они у нас одинаковые, к сожалению модель не помню) ставил мою сигналку в пассивный режим, в машину можно было попасть только открыв её ключём, реагировать сигналка начинала после нажатия на кнопку от сигналки в нутри салона. Проверено опытным путём
2 покупаю машину, пригоняю домой, ставлю на сигналку. Обмываем, смотрю в камеру видео наблюдения: моргают габариты 2 раза (т.е. открылась) нифига не понимаю. Закрываю. И вот такая фигня примерно неделю. Стою курю возле подъезда, подходит сосед и спрашивает чья это машина, а то у него к ней пульт подходит. Я говорю моя, проверили подходит, причём его пульт открывает и закрывает и мою и его, а мой пульт только мою. К слову сигналка у нас стояла одинаковая Boomerang 2000A устаревшая конечно но достаточно качественная. Я думал думал, решил обнулить память и прописать заново брелок- сделал, проблема пропала. Вот и думай теперь, либо установщики чёто намудрили, например проверяли брелки и код не стёрли, либо чёто ещё.
Дата: 17 Янв 2008 16:52:56
В устаревших сигналках код иногда вообще перемычками ставился :) это типа от честных людей, комбинаций было немного и ситуация с соседской машиной могла быть очень вероятной.
ZiglerУчастник
Дата: 17 Янв 2008 16:59:43
всё решилось обнулением контроллера и пропиской брелка заново, проблема решена. Сигналка хоть и устаревшая, но с обратной связью..........даже температуру в салоне показывает, и это 1999 год!
Дата: 18 Янв 2008 00:06:49 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Янв 2008 00:07:26)
Zigler
Сходная с чем? У человека, по-моему, вообще другая ситуация...
ZiglerУчастник
Дата: 18 Янв 2008 01:54:42
Сходная с чем
вот с этим:
теперь у Вас возникает вопрос: Сходная в чём?
вот в этом:
решилось так:
Если теперь у Вас возникнит вопросСходная с чем, отвечу:
как это не странно:ставил всё время на стоянку и тамбыла сходная проблема,в машину можно было попасть только открыв её ключём потому, что сигналка не реагировала.......
но при этом у человекавообще другая ситуация...
потому что он из Москвы, а я с Камчатки............
А в чём по Вашему разница?
Дата: 18 Янв 2008 02:01:26 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Янв 2008 02:03:49)
Zigler
Так суюдя по описанию, автору удается открыть машину брелком, просто это требует множественных нажатий.
ZiglerУчастник
Дата: 18 Янв 2008 02:17:30 · Поправил: Zigler (18 Янв 2008 14:37:10)
в разных системах антиграббер выключается по разному, у меня так, у кого-то нажатием на 2-3 сек кнопки открывания дверей, у кого-то множественными нажатиями (2-5 раз) на кнопку проверки статуса.Пусть автор прочитает инструкцию, может там есть описание этой функции и как с ней "бороться". Я на истину не претендую, просто говорю с чем сталкивался сам, и предлагаю свой вариант ответа на вопрос....С уважением
Дата: 18 Янв 2008 08:18:00
Подобную проблему несрабатывания сигналки на открывание наблюдаю и я в одном месте около здания, где на крыше красуется антенна транка. В других моих постоянных местах такой проблемы нет.
Дата: 17 Июл 2010 08:49:19
Подскажите , как уйти с частоты? 433.92 и возможно ли с моей сигналкой эксцеллент.
Дата: 17 Июл 2010 11:02:30 · Поправил: xman (17 Июл 2010 11:13:51)
Как вариант, можно заменить довольно-таки примитивный приемо-передающий тракт на более качественную микросборку другого частотного диапазона. Например TR1001, работающую на частоте 868 МГц. Вот еще статьи по теме: " Радиоканал на микросборках RFM" и " Продукция фирмы RFM".
Если в пульте используется примитивный однотранзисторный ВЧ передатчик, а в блоке - отдельный модуль приемника, думаю такая замена вполне возможна, хотя и требует квалификации. Проблемы могут быть только если микроконтроллер и радиочастотный тракт объединены в одно целое. Например на микросхеме Rf-PIC. |
Дата: 17 Июл 2010 11:30:41
Toliasik
Если у вас биларм, то практически невозможно.
