На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Гулливер, Sinilaj, Nefteugansk24, Greenland, shoob2, Гаврила50, UB3AXZ]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› КПЕ или другая проблема?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 16 Янв 2008 15:35:44 #
не обесудте но замучался с такой проблемой!на укв тоесть(FM) при повороте ручки настройки начинается шелест,бульканье и как будто кто то дует в микрофон! думал возбуд,послушав запись сказали не возбуд а надо чистить кпе!но если бы был кпе то и на других диапазонах был бы такой звук,правильно?авиацию и муз станции можно слушать,терпимо но такая настройка реально надоела! что это может быть,куда лезть в первую очередь?P.S,всё это началось 10 дней спустя после переделки приёмника под авиа
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Янв 2008 15:42:07 #
неправильно. Одна, используемая тут секция КПЕ может глючить. Что за приемник? почему просто не поменять на электронную настройку(если самопальный)
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 16 Янв 2008 15:56:55 #
MASON R-1071,не с электронной шкалой! так а можно это исправить не разбирая кпе?я так понял кпе идёт вместе с колесом и настроечной ручкой! или это всё снимается?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Янв 2008 17:02:36 #
В этих КПЕ,секции на ЧМ и АМ разные. Поэтому вполне возможно,что на ЧМ будет работать,на АМ нет и наоборот. Насчет ремонта,то данные КПЕ проще заменить на новый,так как они условно воздушные,т е у них диэлектрик лафсановая или хз еще из какого материала пленка,на которой,по ходу,начинает образовываться статические разряды. А это неизлечимо
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 16 Янв 2008 19:00:30 #
ещё бы узнать кпе ли это вообще? запись этого шуршания при повороте ручки http://radio-dx.wen.ru/l.amr сделана на диктафон так что в других форматах нет
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Янв 2008 19:50:03 #
Может просто пропаять контакты кпе?? Бывает что дорожка в месте пайки треснула, окислилась и шуршит при малейшем движении.. Есть шанс, что дело именно в этом.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 16 Янв 2008 19:59:43 #
Metrolog,а где точно находятся эти контакты?там где штук 5 вместе спаяны?кним пальцем прикосаешся и сигнал пропадает
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 16 Янв 2008 20:21:41 #
Бесполезно паять - КПЕ сломался. Сам с таким сталкивался. Секции менять нельзя, для ам нужна большая емкость, а для укв меньшая (1-30/5-270). Проще заменить. Продаются на рынках, в магазинах, либо снять с донора. Вообще очень ходловой товар, кроме редких моделей. Но, если хотите, то аккуратно разберите КПЕ и протрите спиртом все детали. Испорченную пленку замените, думаю найдете аналог. Все аккуратно соберите, можно ещё смазать для плавности хода.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Янв 2008 20:30:43 #
И подстроить придется, чтоб в шкалу вогнать.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 16 Янв 2008 20:40:31 #
Dart,во,это проблема в подстройке!.. ещё проблема снять плату вместе с кпе,не сьёмная она походу!всеми деталями внутрь пределана,колесо прикрученное к кпе тоже под платой и двигается вместе с платой
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Янв 2008 22:17:19 #
Парни,КПЕ каюк. Да и проще его найти,чем гемороиться с его разборкой и сборкой,тем более КПЕ такого плана недорогие.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 09:26:57 #
так кпе надо же подбирать?они же не все одинаковые? и расскажите как его менять,выпаять и всё?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Янв 2008 10:20:25 · Поправил: Pavlik (17 Янв 2008 10:37:00) #
Импортные КПЕ,которые широко применяются, двух видов,по крайней мере я наблюдал. Есть размерами примерно 1.5х2см(может ошибаюсь,не мерил),в нем 4 секции,две с большим перекрытием емкости,две с малым. Сверху на кпе 4 подстроечных конденсатора. Меняешь на такой-же и все. Есть маленького размера,примерно раза в 2 меньше первого варианта,применяется в малогабаритных приемничках. Насчет емкости не ошибешься,если заменишь на аналогичный. Она стандартная. Насчет демонтажа,то откручиваешь два винтика,крепящих КПЕ к плате,смотришь где припаяны выводы,они обычно по периметру КПЕ и места пайки(контактные площадки) немного больше обычных. Снимаешь припой либо отсосом,либо аккуратненько вставляешь тоненькую отверточку и выпаеваешь с помощью нее.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 11:07:38 #
Pavlik,мой приёмник большой,вот фотка http://radio-dx.wen.ru/mason.jpg значит и кпе там большой? щас в магазины радио товаров заходил,вообще кпе на китайцев нет в продаже! короче после того как я новый впаяю,его настраивать заново надо?катушку индуктивности тоже тянуть?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Янв 2008 13:28:26 #
Ты бы внутри фото сделал,тогда я скажу. Скорее всего там маленьких размеров КПЕ. Насчет настройки,то если нет ГСС,то настраиваешь по СВ диапазону АМ тракт,запоминаешь где по шкале какие станции в НЧ части диапазона,или какая местная мощная(приемник то аналоговый) и подстраиваешь гетеродин так,чтобы эта станция на шкале была на "своем месте". Жесть конечно,но такой метод в отсутствии приборов работает. Входные же цепи(смесительные) подстраиваешь так. Настраиваешь приемник на ВЧ участок диапазона в том-же СВ(или АМ) диапазоне и подстроечником(но не гетеродинным) подстраиваешь по максимуму шума или приема какого-либо слабого сигнала в этом участке. На ЧМ диапазоне аналогично все делаешь. Как отличить подстроечник смесителя от гетеродина,то при прикосновению отверткой к "горячему" выводу гетеродина уходит частота,а если к смесительному(входному) то частота не уходит,а может ухудшиться прием сигнала из-за рассогласовки. Катушки и другие диапазоны(ДВ если есть и КВ) подстраивать не надо,все уже согласованно. Да и вообще,насчет КПЕ,на твоем месте его бы выпаять и с ним пойти в магазин или на радиорынок. В Ростове радиорынок то живой еще?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 14:23:02 #
Pavlik,так вот именно я не в самом ростове живу,70км от ростова! а в своём городе нихрена походу запчастей не найти!щас разберу и фотку скину! и ещё,если кпе глючит то качество приёма может ухудшидся?авиа стало еле принемать,и со свистом каким то
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 15:01:19 #
Pavlik, держи http://radio-dx.wen.ru/kpe.jpg http://radio-dx.wen.ru/0101.jpg вот плату как с кпе снять,проблема
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 15:08:00 #
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 15:15:36 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Янв 2008 15:52:38 #
dx80
фотки чтото не грузяца, когда увижу могу на радиорынке в Ростове поискать.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 18:45:14 #
кстате,сам блок кпе не сфоткал,он на плате снизу,а плату снять не могу,незнаю что мешает?сфоткал только зад(4 подстроечных винта и плата)! возле винтов виднеется расплавленное отверстие,откуда тоже непонятно?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Янв 2008 18:45:35 #
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Янв 2008 00:01:53 #
Мэйд ин Китай. Проплавленные дыры и подобное. КПЕ обычный,ширпотребовский. Думаю в Ростове можно найти,или на заказ через инет-магазин. Многие магазины прилагают фото к товару. Магазины можно поискать в поиске.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Янв 2008 00:04:51 #
Мэйд ин Китай. Проплавленные дыры и подобное. КПЕ обычный,ширпотребовский,не маленьких размеров(это о чем я говорил). Думаю в Ростове можно найти,или на заказ через инет-магазин. Многие магазины прилагают фото к товару. Магазины можно поискать в поиске.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 18 Янв 2008 11:39:00 #
короче прогнал я щас контакты тестером,вроде всё ок,и дорожки не повреждены!хотя одна дорожка посреди лопнута но она функционирует!даже незнаю в кпе ли дело?один раз включил приёмник и крутил ручку так шуршания небыло,потом опять включаю шуршыт
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 18 Янв 2008 11:39:35 #
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 20 Янв 2008 18:21:27 #
ещё вопрос,как обозначается кпе в китайской схеме?там написано Q3,S9018,а где написана ёмкасть и.т.д?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 20 Янв 2008 21:55:15 #
А я бы на эту дорожку положил бы "мостик". Хто его знает, какие ёмкости-индуктивности эта трещина притащила....
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Янв 2008 23:28:41 · Поправил: Dart (21 Янв 2008 10:27:18) #
dx80
привет. На р-рынке голяк. Однако дома нашел КПЕ от старого совкового приемника, прозвонил, КЗ пластин отсутствует. Ели надо забирай :)
габариты такие:
обратная сторона.
зы как обозначается кпе в китайской схеме?там написано Q3,S9018,а где написана ёмкасть и.т.д? Q обычно обозначаются транзисторы (например 2SC9018)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Янв 2008 01:01:33 #
Превед злобным ТВКМ'щегам:))
 Страница:  1  2  »»
