Дата: 16 Янв 2008 21:16:59
Смогу ли использовать функцию VOX (Включения по голосу) для того, чтоб услышать проснувшегося ребенка?
VOX - это фича, которая только с гарнитурой работает, или возможно ее использовать и без выносного микрофона?
Конкретно, речь идет об аппарате KENWOOD TH-K4AT http://rphone.ru/radiostancia_28/46.htm
Также, рассматривается вариант KENWOOD TK-450 S http://rphone.ru/radiostancia_28/162.htm
Если у вас есть опыт, то можете, также подсказать и другой бюджетный вариант. Понятно, что это нужно жене, но мне религия не позволяет купить радионяню и всю жизнь мучиться от того, что я ее не смогу взять на рыбалку :) |
Дата: 16 Янв 2008 21:26:53 · Поправил: ra3vkf (16 Янв 2008 21:28:31)
Я с удовольствием использовал мидланд GXT500 в качестве радионяни. Там встроена функция VOX. Работает и с выносным микрофоном или от гарнитуры.
А в свободное от детей время прекрасно служила для общения. Сейчас продолжает добрую традицию у товарища- ребенок родился: нужна няня. :)))
Конечно, GXT400- модель дешевле.
Дата: 16 Янв 2008 23:01:14
Спасибо. ВИдимо в таком случае предпочту KENWOOD TH-K4AT, ибо стоит не дороже GXT400, а видимо возможностей больше.
А кто-нибудь может уточнить, VOX всегда работает только через гарнитуту? Есть варианты, когда она работает через штатный микрофон? (ибо гарнитуру потеряю)
Дата: 17 Янв 2008 00:18:36
Не стоит увлекаться "крутыми" рациями в качестве радионяни у которых мощность больше 1Вт, да ещё и на 70см. Это всё равно что вы себе в дом жука ставите дальнего радиуса действия. Принятые частоты на LB и мощность для серийных "радионянь" обеспечивает необходимый минимум, и в ЖБ домах и высотной застройке сигнал далеко не распространяется.
Дата: 17 Янв 2008 02:11:31 · Поправил: Tritel (17 Янв 2008 02:14:45)
В том то и прикол, что KENWOOD TH-K4AT умеет снижать мощьность до 1 Вт. Это во первых.
А во вторых, на передачу он будет работать только во время "голоса". В то время, как радионяня постоянно пашет на передачу, излучая мозг. Но это для параноиков страшно.
Дата: 17 Янв 2008 12:12:18 · Поправил: al7 (17 Янв 2008 12:13:18)
Если у станции есть VOX то скорее всего он работает от штатного микрофона. Например, у того-же Midlanda ... .
Дата: 17 Янв 2008 17:13:40 · Поправил: dimitri (17 Янв 2008 17:41:03)
Из опыта
В настоящий момент использую Alan 777 как радионяню. Vox от штатного микрофона срабатывает на расстоянии 10см от ребенка. Другими словами - просто кладу рацию рядом с чадом. Для того, чтобы никто случайно не влез в канал и не разбудил/испугал ребенка - поставил защиту по коду. Прослушиваю на другой рации (FT-60), без кода - на случай если кто-то начнет требовать канал под свои нужды...
Второй Alan 777 используется для координирования движения старшего 9-летнего сына по стадиону или на катке.Просто цепляем ему за одежду.Громкость на максимуме. Бережем голосовые связки :)
Дата: 17 Янв 2008 20:58:49
dimitri, спасибо. Жизненно. Успокоили.
А то сегодня был в Детском Мире, который в Меге (Теплый стан), консультировался с продавщиццей.
Она сказала, что те радионяни, которые стоят 1500 рублей - люди назад приносят.
А те, которые стоят по 5000 рублей - религия не позволяет купить.
Дата: 17 Янв 2008 21:05:14
Я не правильно сформулировал фразу- VOX работает и с встроенным и с выносным микрофоном. Мощность- на 10 мВт, и по тону шумодав тоже закрыл чтоб помеха не шумела.
Дата: 27 Май 2009 16:19:38
Разрешите к вам присоединиться, но с более ламерским вопросом))
Так же нужна радионяня, для дачи и для балкона. Смотрела с функцией Babysitter тк не представляю что это за VOX и с чем его едят. Остановилась вроде на jet!one http://www.jetradio.ru/jet-one.php , но тут наткнулась на ваш форум.
Подскажите может мне стоит взять другой вариант (до 2000руб.)?
Кроме "прослушки" ребёнка ещё планирую деду нашему для рыбалки давать, и в поездку в горы, и самим в лес за грибами с ней ходить.
Но мне некому будет помочь её настроить - сама буду разбираться.
Так на какой модели лучше остановиться?
Что предусмотреть при настройке - я так поняла надо как-то запороливать канал? |
Дата: 27 Май 2009 17:22:13 · Поправил: Молния (27 Май 2009 17:26:31)
У многих дектовских ( DECT ) телефонов есть ф-ция радионяни. И защищенный канал и все прелести. Правда расстояние не более 100 метров и на рыбалку точно не возмешь - там расстояния километры. А деду на рыбалку точно нужна не радионяня. Сотовый тф куда уж лучше будет во всех отношениях. Да и для связи совсем не обязательно устанавливать связь голосом (просто набрать номер - что все в порядке типа). Это чтобы сэкономить 2-3 рубля на звонке.
Дата: 27 Май 2009 23:04:45
То есть купив аппарат и симку и положив его рядом с дитём я получу звонок на свой мобильник при просыпании деточки???
Вобще-то у нас на даче сложности с сигналом, точнее у меня "спонсор моей смерти - Мегафон)
Хотелось бы всё таки рацию.
Дата: 27 Май 2009 23:06:27
Я хочу купить именно рацию)) но главная в ней функция на данный момент - радионяня))
Дата: 27 Май 2009 23:34:50 · Поправил: Tonik (27 Май 2009 23:38:22)
речь идет об аппарате KENWOOD TH-K4AT там вокса нет,а в 450 S дерьмовенький. Были оба аппарата...был также JEt ONE -супербюджетный вариант вокс супер на уровне 4 ,на плач стопудово сработает и мощность ок 500 мвт все ж не 4-5 ВТ как в кенвудах и стоил за павру до кризиса 1200 рублёв,проскольку этот аппарат первый в линейке у производителя,флагман ,так сказать там всё на высоте,проверено на личном опыте Та кстати есть в меню функция "радионяня" в этом режиме шарманка,что лежит возле ребенка,на прием не работает,чтобы не разбудить случайной помехой Andrey1976
возможно в продажи существует рации (пара)
Jet!ONE имеют функцию baby monitor. и стоят мизер.
Jet! One :: Форум Radioscanner.Ru |
Дата: 18 Ноя 2010 15:03:56
два вопроса по midland 400 в качестве радионяни:
1. Не велика ли мощность для ребенка? каковой она будет, если выбрать режим Low?
2. Как повысить мощность микрофона в режиме vox? значения 2 недостаточно, нужны "нестандартные" действия
Дата: 18 Ноя 2010 18:51:58
Мы в ближайшем магазине купили пару Motorola TLKR T5, в них есть функция "мониторинг помещения", т.е. "радионяня", при этом станция в режиме "няни" эфир не транслирует, а только передает по VOX. Чувствительность VOX настраивается.
Дата: 18 Ноя 2010 19:40:06
Дата: 18 Ноя 2010 20:14:26
а по вопросам о midland 400?
Дата: 01 Апр 2012 01:13:33
Как повысить мощность микрофона в режиме vox? максимального значения чуйки VOX в рации недостаточно, нужны "нестандартные" действия
У меня такая же проблема.
пробую сделать радионяню с использованием гарнитуры.
Вопрос:
можно ли для повышения чувствительности припоять второй микрофон (из гарнитуры от сотика) параллельно к микрофону в гарнитуре рации? Будет ли ожидаемый эффект и насколько это безопасно для рации?
