На сайте: гостей - 44,
участников - 7 [ Greenland, lowband, muha131, Slavik, Rock-n-roller63, DangerAlex, bars232322]
 Форум —› Прочее —› Сечение провода для КВ-антенны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
mountain radio
Дата: 17 Янв 2008 01:23:31 · Поправил: mountain radio (17 Янв 2008 08:47:36) #
Народ подскажите пожалуйста каково правилное сечение провода для кв анетнны и какой материал лучше применять.
Хорошо ли подходит прово полевой 9полевка двойная)
Best Reagrds....
Сергей В
Челябинск
Дата: 17 Янв 2008 02:03:18 #
На КВ сечение особой роли не играет, все упирается в механические характеристики. Вопрос становится актуальным с ростом частоты.
Полевка работает хорошо, но зачем двойная?
mountain radio
Дата: 17 Янв 2008 02:13:21 #
Полевка идет двайная-два провода
Billy Bons
Минск
Дата: 17 Янв 2008 09:32:11 #
Я тут на хозрынке выдел кытайский тросик диаметром 3-5 мм для сушки белья.За 20 метров просят 2 доллара )))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Янв 2008 10:05:58 #
Только не будем забывать, что чем тоньше проводник, тем острее резонанс.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Янв 2008 10:13:57 #
Лучше ее все-таки расплести - во-первых, в сплетенном виде, 2 проводника полевки будут взаимодействовать между собой, а во-вторых - легче вешать будет. Прочность у нее очень высокая, даже если один провод вешать.
mountain radio
Дата: 17 Янв 2008 19:19:10 #
Про прочность и количество и так ясно.
Всетаки какае должно быть сечение провода кв анетнны чтобы коф.укорочения был минимальным ведь должно быть идеальное сечение подходящие для антенны кв.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 17 Янв 2008 20:27:40 #
Кстати! В автомагазинах сейчас продают провод для питания аудиосистем фирмы МИСТЕРИ,продают его естественно типа как бескислородная медь и всё такое,сволочи,на самом деле провод сделан из омеднённого аллюминия,как силовой естествено себе такой ставить не будешь,НО как провод для изготовления КВ антен он как мне кажется представляет определённый интерес т.к он весьма лёгкий,прочный и менее чем медь подвержен растяжению. Интересный вариант. Осталость только найти место где его продают не по цене бескислородной меди....
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 17 Янв 2008 20:36:28 #
Про прочность уже сказали, все остальное - вторично. Полевка практически идеальный вариант.
weater
какой то
Дата: 17 Янв 2008 20:48:15 #
Ну не знаю медь+алюминий гальваническая пара ...
ВеZдеход
Самара
Дата: 17 Янв 2008 21:26:16 #
PenTod
Каким образом? о_О
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 17 Янв 2008 23:13:55 #
Сечение определяется механической прочностью.
Самое распространенное - биметалл 4мм диаметром, лучше сталеаллюминий. Держит пролёты до 100м. Самое главное - правильно закрепить, чтоб не дай бог не перетерлась проволока.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 17 Янв 2008 23:17:44 #
Полёвка (особенно П274) вариант далеко не идеальный, но более доступный чем биметалл. И главное - натягивать проще.
Falcon68
Дата: 18 Янв 2008 02:20:56 · Поправил: Falcon68 (18 Янв 2008 02:22:55) #
valevy
Это не медь. Это анадировка под медь для красоты.
ЗигЗаг
mountain radio
Мда, про КВ особо без разницы 2-3-5-10 мм. Вот на сотни мм, ато и более, Вот это уже разговор. ;)
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 18 Янв 2008 09:14:20 #
CO2040, вроде как наоборот, механическая прочность определяется в том числе сечением
ruks72
Дата: 18 Янв 2008 09:16:07 #
Falcon68, а АНАДИРОВКУ чем делают?
Сергей В
Челябинск
Дата: 18 Янв 2008 10:31:25 #
ruks72
Анодирование - это технология, метод нанесения покрытия. А само покрытие может быть различным.
Silent
с мая 2005
Дата: 18 Янв 2008 11:33:32 #
CO2040
Это уже для маньяков! ;) Полевка тоже долго стоит, весит меньше и стОит дешевле. Только лучше использовать расплетенную, бо 2 провда натянуть оба одинаково нереально, и все будет висеть на одном и быстрее оборвется.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 18 Янв 2008 12:21:22 #
Анодирование - это электролитическое окисление алюминия с последующей окраской оксидного слоя в нужный цвет. От подобного провода нужно держаться подальше, так как в месте контакта окажется толстенная пленка оксида, которая обладает значительной электрической прочностью и может выдерживать десятки вольт. К тому же, в отличие от тончайшего, но плотного слоя естественного оксида алюминия, анодный слой пористый, впитывает влагу, что приведет к ухудшению ВЧ свойств провода.
ra0snn
Сибирь
Дата: 18 Янв 2008 12:37:36 · Поправил: ra0snn (18 Янв 2008 12:53:27) #
А из сварочной проволоки для полуавтоматов,кто-нибудь пробывал делать антенны?,сталька,тож вроде медью покрыта,диаметр,примерно 1,5мм.
ruks72
Дата: 18 Янв 2008 13:31:56 #
Не, ребята, анодирование я знаю хорошо.:) Анадировка интересует.:)
RadioKoteg
Дата: 18 Янв 2008 13:51:09 #
Анадий,кетайское Анадировать ,тоесть впаривать Г под видом Золота.
borman784
с июл 2004
Дата: 18 Янв 2008 13:58:26 · Поправил: borman784 (18 Янв 2008 13:59:14) #
Для КВ этим утверждением можно пренебречь если мы говорим о проволоке/тросе/канатике, а не о многопроводных типа "Надененко" пространственных конструкциях.
weater
какой то
Дата: 18 Янв 2008 20:51:23 #
сегодня приглядел стальной тросик оцинкованый 2мм ,как думаете пойдет?
weater
какой то
Дата: 18 Янв 2008 20:53:17 #
Они вроде какойто хитрый состав имеют.
Falcon68
Дата: 18 Янв 2008 20:59:01 #
weater
Вполне.
ruks72
Ну очепятался, бывает.
ВеZдеход
Самара
Дата: 18 Янв 2008 22:13:24 #
ra0snn
Отваливается это "омеднение" через полгода.
Falcon68
Дата: 18 Янв 2008 22:57:27 #
ra0snn
Это сварочная проволока. Тянется как резинка.
RN4HAW
Дата: 19 Янв 2008 00:47:53 #
Сталистая проволока с разным содержанием углерода и железа (в з0ависимости от сечения)---Говно!
Отвалится при втором-третьем кислотном дождичке:-))))))) А медь ускоряет етот процесс (коррозии) в разы.
