Дата: 17 Янв 2008 07:40:11
Была такая тема на форуме - Почему портативки не работают с базовыми антеннами? Этот вопрос,наверное,её продолжнние.Есть портативка ALINCO DJ-V17L на Low band ,у неё есть функция аттенюатора - два уровня:10dB и 20dB.Вопрос:можно ли работать с ней вместо штатной резинки на базовую антенну (четвертьволновой штырь от р/ст "Лён" с тремя противовесами) на приём и передачу,если активировать эту функцию без вреда для станции? До ближайшего города 80 км,эфир не замусоренный. А как насчёт авиационной портативки VERTEX и заводского авиационного дискоконуса?
Дата: 17 Янв 2008 07:53:37
Аттеньюатор работает только при приёме, если у вас эфир чистый то с базовыми антеннами всё будет нормально на приём работать.
> можно ли работать
Главное чтобы КСВ не сильно зашкаливал, т.е. чтобы отраженная моща не сильно лупила обратно по выходному каскаду.
А зачем Вам на передачу в авиадиапазоне работать?
ZiglerУчастник
Дата: 17 Янв 2008 07:56:58 · Поправил: Zigler (17 Янв 2008 07:58:25)
Портативки не работают с базовыми антеннами на приём из-за не качественных фильтров на входе (качественные фильтра в портативку просто не засунеш) из-за этого ловится много помех, наводок, иногда при сильном сигнале рядом (по частоте)работающей станции возникает перегрузка на входе приёмника (не опасно) так что работайте себе наздоровье и на приём и на передачу (единственное убедитесь что антенна настроена на вашу частоту и согласована(проверте КСВ)) если возникнут помехи при приёме тогда включите аттенюатор который ослабит (загрубит) чутьё приёмника.
Sashman
пока писал Вы меня опередили:-)
Дата: 17 Янв 2008 12:19:37
Портативки работают с базовыми антеннами. Не все и не везде, но портативная GP-300 работает с внешней антенной без вопросов. LB, тем более алинка - это, конечно, большой вопрос, хотя аттенюатор может помочь, и эфир вроде не очень загружен (главной помехой наверняка будет первый канал ТВ). А на передачу - главное, чтобы КСВ был нормальным, не больше 2. И чтобы антенна не собирала статику, иначе станция долго не протянет.
Дата: 17 Янв 2008 12:20:08
ZiglerУчастник
Дата: 17 Янв 2008 15:53:14
А так же эта станция прославилась тем что ей можно выпрямлять гвозди и открывать бутылки :-) А как если не секрет подключали её к внешней антенне? Просто там один контакт выходит на антенну вроде, массу что на корпус тупо цеплять?
Дата: 13 Фев 2009 20:01:34
Ясь но портативная GP-300 работает с внешней антенной без вопросов
Мне тоже интересно,как подключать антенну??? Там же один контакт!Тогда землю вероятно,нужно задействовать?
