На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ yym73, Андрей24, momotych, rusal, lampovik, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Удар молнии в приемную антенну
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 14 Авг 2016 08:07:27 #
Только с этой теорией не стыкуется то, что некоторые разряды начинаются снизу вверх.
Все стыкуется - космические частицы пронизывают землю насквозь, зашла в районе Южной Америки вышла в область грозы из земли в Европе и пошла дальше путешествовать в глубины космоса.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 14 Авг 2016 09:59:15 #
RA1288
Прочитал. Мои наблюдения:
в этом году грозы стали более агрессивные - молнии чаще бьют в землю, чем между облаками. Соответственно, звук от такой молнии резкий, без продолжающихся раскатов грома. Как я понимаю, вот такие молнии прилетают в мачты и антенны - здесь нужен хорошо заземленный молниеприемник, стоящий выше антенн. А разряды молний между облаками могут только навести потенциал на антенны - с этим еще можно бороться.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Авг 2016 10:04:48 · Поправил: DEN (14 Авг 2016 10:05:52) #
Как бороться с наведенным электричеством?
У меня в КВ вертикале 3мм медную шину испарило в трапах и баллун, из 3х колец, намотанный таким же проводом порвало в куски.
Зато все заземлено.
killer258
Тула
Дата: 14 Авг 2016 10:50:34 #
а приёмный тракт сильно пострадал?
killer258
Тула
Дата: 14 Авг 2016 11:01:38 #
У нас в деревне была гроза, не знаю, куда именно ударило, но дома две розетки были расколоты в щепки, вспороты обои по месту прохождения проводки (клочья валялись на полу), а штеккер антенного гнезда в настоящем смысле приварился к гнезду, и капелька застывшей меди сделала это соединение неразьёмным.
Телевизор (ламповый Рекорд В-304), как ни странно, из строя не вышел.
Вот тогда стало понятным, почему во время грозы рекомендуют отсоединять антенны из телевизионных гнёзд
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Авг 2016 11:05:35 #
Я уже рассказывал, в 2008 году молния попала рядом с домом. Молния попала в Ж/Б столб, по которому идут провода 220 V. (От меня до него 30 метров). Это видела соседка, которая работает в котельной. Дело было ночью, приёмник во включённом состоянии, питался через блок питания от сети 220 вольт и был подключён к антенне. В принципе, я уже с ним попрощался... У соседей "погорели"телевизоры, (которые были в дежурном режиме), радиотелефоны, 1 домофон, 1 видеокамера. У меня геркон навечно "залип", китайский "говорящий" будильник (питание - 2 батарейки) - "обнулился" в момент удара молнии. В соседней котельной загорелся силовой щит. В общем, досталось хорошо.
Но... Мачта (высотой 9 метров) у меня заземлена. Около дискоконусной антенны кабель пропущен через ферритовое кольцо (два витка). Внизу (в доме) установлен "тройник":
Резистор около 33 КОм для снятия "статики". Итог: приёмник ЖИВ!
Второй случай - в прошлом году. Опять наводка через сеть 220 вольт. Молния была далеко, больше километра. Сгорел БП телевизора и HDMI выход спутникового ресивера. С ужасом вспоминаю время, когда около дома стояла антенна СиБи 5/8 на мачте высотой 12 метров... Долгое время это была самая высокая заземлённая антенна в радиусе 150 метров.
triton
с окт 2009
Дата: 14 Авг 2016 11:42:10 #
Немного не по теме, но может кто посоветует. Мысли черные гложут в связи с появлением у нас тропических гроз. Крыша дачи из профлиста-цинковки, самое высокое место получилось. Если заземлю, ведь молнии притягивать будет? Может лучше крышу к заземлению через грозоразрядник подключить?
Kilim
с окт 2013
Дата: 14 Авг 2016 11:54:24 · Поправил: Kilim (14 Авг 2016 12:05:59) #
triton
Положено заземлять такие кровли. Думаю, есть смысл поставить метрах в 3-5 от дома еще дополнительно громоотвод, чтобы он возвышался над уровнем крыши на пару метров. Хуже точно не станет.
У моего брата стояла около дома металлическая труба с телевизионной антенной - "польской сушилкой". Весной этого года на коньке крыши прибил деревянную рейку, на которую и перенес эту антенну, чтобы было повыше. После чего начал менять платы усилителей после каждой грозы.
Когда прикрутил решетку этой антенны проводом к заземлению, все проблемы с платами ушли. За пару месяцев грозы были довольно часто - ни один усилитель не пострадал.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Авг 2016 11:57:04 #
killer258, приемный тракт не был подключен)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Июн 2017 14:34:33 #
Фоточка
я так понял справа - моторчик
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Июн 2017 14:58:13 · Поправил: 9CXX (18 Июн 2017 14:58:44) #
Olenevod
PL-259 QD (Quick Discinnect) и сервопривод на салазки по дереву. Бугага! Но автору 5-ка за фантазию.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июн 2017 15:24:05 #
Актуатор называется, интересное применение :)
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Июн 2017 15:26:18 · Поправил: Simon (18 Июн 2017 15:36:35) #
А не проще группу реле поставить...с разряниками...!??
Заодно и коммутацию организовать легко.
Актуатор, при малом перекосе,может выломать разъёмы легко.
У него "дури" предостаточно, он ведь расчитан на большие ветровые нагрузки(у него червячная передача).
За смекалку конечно 5+...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Июн 2017 15:34:52 #
Решение технически так себе, ведь разъемы QD применяются только на КВ. Но зато выдержат любой удар молнии - полметра воздуха спасут от чего угодно.
Дата: 18 Июн 2017 15:35:12 #
Прошьёт.
Смотря какие разъёмы, если там скошенные края в роли направляющих, то нормально. Только PL-259 не самый лучший вариант для такого дела, там экран будет плохо контачить при незакрученной резьбе. Лучше наверное N-type со спиленной резьбой.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Июл 2017 11:18:15 · Поправил: Olenevod (12 Июл 2017 11:20:44) #
Парни, а такой вопрос возник. Допустим есть некая антенна. Например вертикальный диполь на УКВ. Висит на пластиковой мачте. От него кабель в квартиру. Если просто этот кабель отключить от всех устройств - есть какая-то опасность или нужно его к батарее прислонять или за окно выкинуть или что-то еще делать?
Получается эта конструкция не имеет связи с землей, с кабелями 220в, ни с чем вообще.
Короче говоря ТВ-усы с кабелем, который разомкнут и ни к чем не подключен.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Июл 2017 11:22:52 · Поправил: 1428 (12 Июл 2017 11:30:48) #
Опять вы на ровном месте проблему создаете.
В правилах написано заземлять.
Вы можете за окно выкинуть или что-то еще делать это ваше решение.
По хорошему его нужно не только заземлять но и нагружать на резистор (если он будучи подкл к внешней антенне в аппаратной просто в воздухе висит) иначе будут помехи на другие устроиства.
ТВ-усы с кабелем висящие на крыше работают до первой хорошей грозы, а далее намагничивается балун и антенна превращается в простую железку.
Это я к тому, что тестилку работоспособности такой ненадёжной антенны всегда требуется иметь под рукой.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Июл 2017 11:30:44 #
Да не все так просто.
- Если вешать на железную мачту, которая где-то там заземлена в многоэтажке - все сильно фонит и шумит. На пластике тишина!!
- В этом случае между компом и антенной бьет током. Пластик не бьет.
Это я еще КВ не смотрел, там вообще наверняка шум адовый. А иными способами на крыше я не знаю как заземлять.
Меня просто интересует опасность такой конструкции. Да и как ТВ усы заземлять?
ЗЫ: Повешу наверное тросик метров 5 над крышей, а все антенны окажутся в радиусе его защиты- так как ниже.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Июл 2017 11:36:48 · Поправил: 1428 (12 Июл 2017 11:44:03) #
И опять пошла тема по десятому кругу.
ТВ усы всегда заканчиваются трансформатором и РК кабелем. Место где балун встречается с оплеткой и заземляют.
Антенну разместить в блиндаже))
13466
Зауралье
Дата: 12 Июл 2017 19:41:35 #
На днях столкнулся с таким пост-грозовым эффектом : двухэтажное здание ,покрытое профлистом , ВЛ 110 кВ метра в сорока и контактная сеть жд. Так после грозы , прошедшей километрах в трех видео камеры ушли в режим охраны и всю ночь ловили в здании покемонов. В общем веселая ночка была,
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Июл 2017 21:51:31 #
13466
Что Вы имеете в виду ушли в режим охраны?
Гулливер
Дата: 12 Июл 2017 23:06:26 #
Как вариант, даже с сиреной из камер ( и такие есть)...
Детекция по движению с кривыми\слетевшими\не настроенными настройками.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Июл 2017 18:00:07 #
Ух как, деревяшку разнесло на щепки
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Июл 2017 18:11:27 #
Olenevod
Как говорится: на её месте могла оказаться ваша антенна.
Гулливер
Дата: 31 Июл 2017 00:50:34 #
Вчера, после удара молнии во что то в радиусе 300 метров с последующим обесточиванием населённого пункта, сбросилась в заводские настройки точка доступа... При чём питание к ней шло в земле и наружу проводов от неё(из помещения) не росло.
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Июл 2017 05:27:17 #
Ничего удивительного. Просто поле было сильное, вот и навелось.
Crunch
Дата: 31 Июл 2017 20:48:01 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Июл 2017 21:33:35 #
Crunch
Ламерский тест ламерской железки ламерскими ламерами. Статику в СССР снимали резистором в 1 мОм или более, и землей на втором полюсеПри ударе молнии рядом с этим гаджетом, где даже нет земли, его самого придется искать по осколкам.
Quinta
с мар 2017
Дата: 14 Ноя 2017 14:13:58 #
Полотно антенны приземлить на мачту через дроссели с разрядниками в параллель, синфазный дроссель на коаксиале возле мачты расположенный так чтобы в его катушке были минимальные наводки ЭДС при проходе тока по мачте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
