На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Evpator, denik17, ua9mly, Несущий свет, Greenland, ua3dfa, DIM YL2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Удар молнии в приемную антенну
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Зауралье
Дата: 06 Июн 2006 16:38:43 #
Из практики - опора передающей ТВ станции высотой 246м заземляется, отдельные контуры заземления имеют оттяжки. Неделю назад это железно-заземленное хозяйство выдержало пару прямых попаданий.Света и треска во втором часу ночи....ууууууууууу.
Но втоже время , телефонные линии ,защщищенные кроновскими разрядникамине дали нни одного убитого телефонного аппарата.
Вывод один заземлять и защишать разрядниками. Правда от прямого попадания не спасет.От наведеннки -да.
Дата: 06 Июн 2006 16:42:18 · Поправил: Rulez Reloaded #
Shephard
Я ранее в этой теме писал, что был случай дистанционного поражения человека на расстоянии 2 метров от проводника, по которому в дом "пришла" молния.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 06 Июн 2006 17:18:51 #
Если молния попадает в антенну, то ничего не спасает уже. Можно на утро подгонять к дому грузовичек и отправлять весь шек в цвет- и чермет, т.к. даже с конца фидера отовсюду отключенного прострелит в помещение нехилая дуга. От антенны на крыше останется лишь брызги расплава да кусочки труб.
А вот от статики защититься можно. И я нашел очень хорошую штуку : вместо резистора ставлю дроссель. Индуктивность определяется диапазоном частот. Но дроссель для статики - абсолютное КЗ, в то время как на резисторе в десятки Ом что-то падает. Также хороша трансформаторная развязка, особенно для приемной антенны.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 06 Июн 2006 17:54:05 #
Тоже пример из жизни:
возвращаюсь с Митинского радиорынка, т.к. начинается гроза. И молния бъёт в опору ЛЭП за рынком, а это метров 200. Так вот, получил мощный удар током от того, что держался за металлическую часть зонта. Было такое впечатление, как будто в розетку полез. А длина штыря у зонта всего наверное сантиметров 50. Но и этих сантиметров хватило, чтобы в них навелась большая ЭДС.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июн 2006 18:20:48 #
Значит мачту заземляем (я думал как еще вариант ее из диэлектрика изготовить).... ясненько :)
Дата: 06 Июн 2006 18:22:48 #
QTX
Ничессе =)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Июн 2006 18:24:57 #
Я думаю задача молниеотвода не в приеме страшных разрядов в полмиллиона ампер, а в выравнивании потенциалов облака и земли. При накоплении заряда над молниеотводом он должен тихо стекать на землю без молнии. Для этого молниеотвод заостряют. Вот картинка развития молнии.
Задача молниеотвода - принять на себя удар молнии. Описание тут :
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=20172&page=0#msg174766
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Июн 2006 18:40:15 #
по какому графику живет и изменяется громадное аннтенное поле на случ. грозы? Московская область, пос. Лесной. Огромное антенное поле, КВ передающие антенны. Во время грозы обслуживающий персонал, ( исключительно женщины ) убегают в комнату отдыха. Молния попадает в мачты, антенны. А разрядники стоят недалеко от зала с передающей аппаратурой. В результате чего у них на рабочем месте почти такая же молния. Бывали случаи, что прерывались радиопередачи и приходилось после грозы ремонтировать радиолампы.
Дата: 06 Июн 2006 22:01:09 #
Будни эксплуатационников. А где это пос. Лесной?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июн 2006 22:08:46 #
В Пушкинском районе Московской области (между Пушкино и Софрино)- хорошее место, только добираться туда... не очень... Там переговорный пункт междугородки есть - у меня на обслуживании был когда я на ПЦУС работал (ПУЭС)
Дата: 06 Июн 2006 22:39:29 #
Прикоьно... А фоток нет?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Июн 2006 23:13:14 · Поправил: Фотограф #
А где это пос. Лесной? Если ехать по Ярославке из Москвы, то километров 10 после Пушкино.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Июн 2006 17:16:12 #
Прикольно... А фоток нет? Юрик - пока только башня на обочине Ярославского шоссе:
И покрупнее :
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Июн 2006 18:24:17 #
Знакомый вид :) это при повороте с Ярославки в поселок?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Июн 2006 18:54:06 #
Знакомый вид :) это при повороте с Ярославки в поселок? В принципе - да, поворот немного раньше, если ехать из Москвы. Но башню оттуда видно.
Дата: 07 Июн 2006 21:36:46 #
Видел такую башню в книжке. Типовой вариант. Хозяйство "Ростелеком". Но они не имеют отношения к коротким волнам. Это разные организации. За фото конечно спасибо.
Дата: 07 Июн 2006 21:47:43 #
У "Ростелекома" вот такое еще хозяйство есть:
Дата: 07 Июн 2006 22:14:07 #
Обалдеть ..! Что это за шары ?! у нас в Ленинградской области такого не видел.
Дата: 07 Июн 2006 22:17:58 #
Прикрыли от осадков какие-то параболки на поворотках. Делов-то. Ростелеком стратегическое предприятие, им положено свои каналы хорошо защищать, в т.ч. и физически на уровне механизмов антенн - от снега, птиц, влажности и т.п.
Дата: 07 Июн 2006 22:24:53 #
Спутниковые параболы? Защита от осадков понятно. Молниезащиты не наблюдается.
Дата: 07 Июн 2006 22:27:15 #
Ясный пень спутниковые. Какие-нибудь "толстые" каналы на заграницу.
А молниезащита очень даже наблюдается - приглядитесь получше к верхушкам шаров.
Дата: 07 Июн 2006 22:33:20 #
Почему тогда участники форума не хотят пользоваться таким нехитрым элементом, мол от удара молнии ничего не спасёт?
Дата: 07 Июн 2006 23:43:50 #
Дата: 07 Июн 2006 23:50:04 · Поправил: Rulez Reloaded #
Юрик
Можно прикинуть мощность:
Примерно 65% всех молний, наблюдаемых в нашей стране, имеют наибольшее значение силы тока 10 000 А, но в редких случаях она достигает 230 000 А.
Дата: 07 Июн 2006 23:52:36 #
И статья от ССС по теме:
http://www.ccc.ru/magazine/depot/05_06/read.html?1102.htm
Дата: 08 Июн 2006 17:33:47 #
Подскажите как прикинуть
Главное иметь аппаратуру измеряющую сопротивление заземлителя. И по нормам всё выполнить...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Июн 2006 18:03:35 #
Подскажите как прикинуть Ток умножить на напряжение. Учёные давно подсчитали - одна гроза над городом в 50 000 жителей могла бы обеспечить весь этот город электроэнергией на 1 месяц. Только вопрос - как "взять" эту мощность и сохранить ?
Дата: 08 Июн 2006 18:08:14 #
С законом Ома я знаком. Какое напряжение?
Нобелевская премия наверно светит тому, кто справится с задачей.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Июн 2006 18:20:25 · Поправил: Фотограф #
Какое напряжение? Яндекс "говорит" - от 1 до 220 млн. вольт. При ремонте ламповых телевизоров высокое напряжение можно было примерно измерить отвёрткой с хорошей изолированной ручкой. Просто поднеся её к аноду лампы. Считалось, что 1 мм. искры равен 1 кV.
Дата: 08 Июн 2006 18:27:34 #
Размер ВЧ дуги зависит от частоты. В данном примере частота развертки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
