На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ DIM YL2, fly2015, oitss, WolAN, Механик, Несущий свет, сочуствующий]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Удар молнии в приемную антенну
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Июн 2006 18:35:42 #
Вот тут про грозозащиту:
http://www.vspmos.ru/lightning_6.phtml?PHPSESSID=2e03f817db57de954ca426906303901f
Размер ВЧ дуги зависит от частоты. В данном примере частота развертки. - Да, а у молнии , наверное будет больше 1 млн. вольт ? ЛЭП-500 это ведь 500 тыс. вольт ? А изоляторы на столбах метра 2-3 длиной.
Дата: 08 Июн 2006 18:42:39 #
Прочность по току проводника не зависит от частоты, только от сечений, диэлектрика и зазоров. А вот по напряжению пробой связан с частотой напрямую. Существуют формулы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Июн 2006 18:49:13 #
А вот по напряжению пробой связан с частотой напрямую. А молнию мы рассматриваем как одиночный разряд ? Бывают иногда случаи, что она после первого разряда по этому же каналу может ещё пару раз ударить. За доли секунды я имею в виду.
Дата: 08 Июн 2006 18:54:56 #
Да около трех раз, как написано в статье. Причем каков частотеый спектр процесса данных нет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Июн 2006 19:13:40 #
В связи с ЛЭП вспомнил один импортный (США вроде ) фильм. Учёные проверяли материалы, применяемые в строительстве небоскрёбов на предмет разрушения молниями. Столбы там - как на ЛЭП и провод, свисающий вниз. На земле устанавливают бетонные, кирпичные блоки и "стреляют" искусственной молнией. Так заодно решили проверить обычный легковой автомобиль. Поместили внутрь манекен, "обвесили" его датчиками и "бабахнули". И вроде - ничего. Датчики "сказали", что манекен жив и не пострадал. Добровольца для испытаний на человеке, правда, не нашли.
Причем каков частотный спектр процесса данных нет. - Читал, что помеха от молнии имеет частотный диапазон от сотен кГц до сотен мГц. Но это не частотный спектр процесса. Скорее - его последствия.
Дата: 08 Июн 2006 19:21:42 #
По Дискавери год назад была серия фильмов про грозу и проч. там как раз снимали молнию на сверхскоростную камеру. Ну и видно было и "гонца" и многократность ударов молнии по одному каналу и возникновение шаровой показали....
А автомобиль безопасен внутри......лепиздричество же по наружке течет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Июн 2006 21:46:49 · Поправил: Shephard #
TLT_RFC
А куда течёт? В землю? Колёса то резиновые. Пробой? Тогда колесо должно спустить после пробоя (в землю). Правда не сразу наверное.
Дата: 08 Июн 2006 22:15:29 #
Для снятия статики у автомобиля заземлитель предусмотрен. А вообще в машине без заземлителя в чистом поле не факт, что опаснее.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Июн 2006 22:17:55 #
Юрик
в каком месте находится этот заземлитель? Вы хотите сказать, что, если машину поставить на железный пол и померить тестером сопротивление межде кузовом автомобиля и этим железным полом, то это сопротивление будет близко к нулю?
Дата: 08 Июн 2006 22:30:03 #
Во время электростатического пробоя металлизированный хвостик будет служить провокцией, а в момент пробоя проводимость дуги очень высока, засчет ионизации воздуха. Знакомо?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июн 2006 10:52:18 #
Вот как раз "по наружке" разряд и прошёл. Что для молнии расстояние от земли до кузова автомобиля ? А площадь "железяки", которой по своей сути в нашем случае является автомобиль, довольно значительная. Поэтому необязательно молния будет "пробивать" только через резиновые колёса.
erich_topp
Дата: 10 Июн 2006 17:36:38 #
Господа, тут неоднократно говорилось, что для защиты сканера от статики, между оплёткой и жилой коаксиала надо что-нибудь воткнуть (резистор / дроссель). У меня не сканер, а приемник сделанный на базе телевизионного тюнера (KS-H-134). Иными словами, меня интересует насколько тюнер обычного теливизора чувствителен к статике (есть подозрение, что в тюнере должна быть встроена защита).
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 10 Июн 2006 20:11:23 #
Немного про молниеотводы.
У молниеотвода существует зона защиты. Например, зона защиты стержневого молниеотвода определяется следующим образом. Допустим высота молниеотвода - h. Строится первый конус с высотой h и радиусом основания 0,75h. Строится второй конус с вершиной в точке, находящейся на высоте 0,8h от поверхности земли и радиусом основания 1,5h. Таким образом, зона защиты представляет собой пространство, ограниченное поверхностью врещения этих двух конусов. Степень надежности защиты предмета, находящегося в этой зоне составляет 0,999. Также можно рассчитать зоны защиты двух стержневых молниеотводов, тросового молниеотвода и т.д.
Следовательно, у каждого здания, сооружения и пр. есть определенная зона защиты от воздействия молнии, которую можно определить.
Дата: 10 Июн 2006 20:15:27 #
Да! и прблемы нет! Стройте молниеотводы господа!!!
Дата: 11 Июн 2006 12:48:56 #
Удар молнии в антенну F-23...http://ex8.nm.ru/LithStr.JPG
Дата: 11 Июн 2006 13:02:43 #
Точно молнией? Может большой птиц налетел?
А что с устройством на другом конце кабеля?
Дата: 11 Июн 2006 17:38:07 #
Вобщем то видел сам... репитер на другом конце остался жив, высота около 20 метров, снять останки пока не нашлось желающих. Верхняя часть расщепилась и упала вниз, остатков латуни в виде пыли почти нет... Мачта стоит на земле, расчалена несколько ярусов оттяжек, видно это и спасло.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июн 2006 22:39:34 #
AlexK - Я правильно понял, что остатки от антенны ( Верхняя часть расщепилась)
- из диэлектрика ? А металл , можно сказать, испарился ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Июн 2006 08:06:25 #
Немного не в тему, но всеже...
Вчера стал свидетелем удара молнии в ЛЭП.
Была сильная гроза и дождь, я сидел и смотрел в окно.
И тут с неба одновременно шлепают практически ровные и одинаковые молнии прямо по макушкам двух опор, расположенных через одну. И буквально через какуюто долю секуды еще и третья молния шарахает по следующей опоре, правда уже не такая толстая и яркая как две первых. Бабах был внушительный, хотя эта ЛЭП от меня метрах в 800. Но самое интересно это то, что после первых двух молний на опорах зажглась дуга, которая горела около 5 секунд! Помоему шило с фазных проводов на опору. Видимо молнии оставили хороший ионизированный канал.
Такого впечатляющего "феерверка" я в реале еще ни разу не видел.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 12 Июн 2006 13:07:32 #
ЗигЗаг
Линия какого напряжения?
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Июн 2006 23:30:19 #
Alexh
Думаю что не зависит от напряжения линии. Для куаждого напряженмя свой зазор.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Июн 2006 08:45:01 #
Alexh
Не знаю точно, но думаю не более 10кВ. Эта ЛЭП местного назначения.
Serge
Дата: 13 Июн 2006 11:25:34 #
ЗигЗаг
10 кВ обычно ведут на обычных бетонных или деревянных столбах. Скорее, это ЛЭП 110 кВ, которая питает подстанцию, дающую 10 кВ.
А сверху между опорами проводок-громоотвод есть?
А дальше что - защита сработала? Электричество отключили?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Июн 2006 11:40:39 #
Serge
Да, опоры металлические, высокие, на ёлку похожие.
По поводу верхнего провода не скажу, далековато от меня и на фоне леса.
А дальше дуга погасла и все. Может гдето и отключили электричество, но у нас в доме перебоев не было.
Единственное, что могу добавить, это когда дуга горела, валил густой белый дым.
Подробностей видно небыло, шел сильный ливень и видимость была хреновенькая. Но источник якркого света от дуги был именно протяженным, т.е. ни как при замыкании просто яркий шарик, а именно линия кривая.
Serge
Дата: 13 Июн 2006 11:47:21 #
ЗигЗаг
Интересное явление!
Может, это водяной пар? Дуга погасла - дым кончился?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Июн 2006 12:01:15 #
Да, сразу как дуга погасла, дым исчез.
Никакого горения там остаточного, пламени, или просто дыма небыло.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Июн 2006 12:08:42 #
ЗигЗаг
скорее всего капли дождя испарялись, вот и БЕЛЫЙ ПАР валил.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июн 2006 12:44:39 · Поправил: Фотограф #
Я тоже был свидетелем удара молнии в ЛЭП. Молния попала в верхнюю часть опоры ЛЭП-500. Затем по всей опоре "пробежало" пламя и закончило свой "бег" на земле ,метрах в 10 от её "ног". Расстояние до опоры было метров 200. Гром был такой, что две мои собаки драпанули в лес, из которого мы только что вышли. Через неделю не поленился сходить, посмотреть последствия удара . Ничего особенного не было, кроме травы , которая пожелтела в том месте, где "пробежало" пламя по земле.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 13 Июн 2006 19:25:49 #
Если опоры металлические, высокие, на ёлку похожие, то это 110 или 220 кВ (по изоляторам посмотрите). Интересно, что дуга долго горела.
А дальше дуга погасла и все. В таких случаях срабатывает специальная автоматика линии АПВ - автоматическое повторное включение для того, чтобы ликвидировать неустойчивое короткое замыкание (что и было в данном случае).
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Июн 2006 22:15:23 #
Alexh
Помоему секунд на десять пауза делается перед повторным включением.
У нас в ЗРУ10 человек спровоцировал дугу зайдя в опасную зону (виновных было несколько). Шины 10кВт по крыше установки шли, по которой он шел (окраску делал). Пробило через ногу. Взрыв. Изоляторы разнесло, медные брызги. Сработала защита. Секунд через 10 резервная линия подключилась. Прямого "коротыша" уже небыло, но воздух в помещении оставался высоко ионизированным, и при повторной подаче напряжения, бабахнуло ещё раз. Человек от ожегов скончался. Извините за грустный сюжет.
