На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Evpator, pizza, denik17, ua9mly, Несущий свет, Greenland, ua3dfa]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Удар молнии в приемную антенну
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 18 Июн 2006 19:51:18 #
Иванов
Прыгать ни в коем случае не рекомендуется. Надо передвигаться гусинным шагом.
Сети, работающие с изолированной нейстралью (6-35 кВ), при замыкании на землю обычно не отключаются.
Напряжение шага опасно до 8-10 м от места замыкания.
Shephard
об автоматике искры подскажут. если будут.
Не обязательно будут. Причем не искры, а дуга.
В таких случаях бывает перемежающаяся дуга.
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Июн 2006 20:23:44 #
Alexh
Разве системы с изолированной нейтралью более надежны в плане защиты. Для чего и придуманы?!
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 18 Июн 2006 20:53:09 #
Юрик
Просто нет необходимости их сразу отключать (для большей надежности э/снабжения потребителей), т.к. ток замыкания равен емкостному току линии. По правилам допускается не отключать линию до 2 часов, за это время персонал должен найти место повреждения. Но в то же время существует опасность развития повреждения, при котором замыкание на землю может перейти в междуфазное КЗ.
При замыкании на землю треугольник междуфазных напряжений не меняется, т.е. трехфазные потребители не почувствуют разницы.
Линии большего напряжения (110 кВ и выше) работают с эффективно-заземленной нейтралью и при любом КЗ отключаются сразу.
djzexx
с июл 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Июн 2006 11:04:31 #
Молния как СВЧ бомба. На самом деле 100 процентных методов защиты нет, самое надежное - это рядом с антенной понавтыкать заземленных громоотводов.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Июн 2006 11:08:44 #
мда.. интересно, что останетсяот человека при прямом попадании молнии?
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Июн 2006 17:51:10 #
Shephard
У некоторых сверхспособности открываются.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 19 Июн 2006 18:21:48 #
Shephard
Бывает выживают.
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Июн 2006 21:37:47 #
djzexx
Бросьте, сами сказали, что есть варианты. Стоял в грозу под высокой мачтой 93м. В неё бабахнуло пару раз. Был легкий дискомфорт, а страха не было: ну на кой я ей (молнии) здался?!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июн 2006 00:10:44 #
Юрик
Лёгкий дискомфорт наверное выразился в поднятии волос дыбом по всему телу? :)
От сильной статики.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июн 2006 00:13:18 #
Юрик
Фильм такой есть - "Феномен" называется. Там как раз мужика вроде бы шандарахнуло молнией.
Так он RTTY(!!!) на слух стал принимать. И впитывать стал в себя информацию как губка. Еще вроде у него опухоль в мозгу образовалась. А потом его еще ударило. На этот раз всё вернулось к тому как было.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2006 18:08:22 #
Shephard
От сильной статики.
Ни чего подобного не происходило. Инстинкт с разумом боролся: хочется отойти -понимая, что безопасно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июн 2006 18:46:20 #
Юрик
да я ж в шутку :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Июн 2006 23:59:08 #
Shephard
Как осуществляется молниеотвод? Отличие естственного заземлителя в чем по вашему?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2006 16:11:55 · Поправил: Фотограф #
мда.. интересно, что останется от человека при прямом попадании молнии?
Вчера в Самарской области Молнией один футболист убит, второй в реанимации.
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 00:49:09 #
Ужасная история! Там что, стоек прожекторов не было?! Как могло такое случиться?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июн 2006 10:38:46 · Поправил: Фотограф #
По РТР в сюжете было видно - стадион провинциального городка, трибуна маленькая, рядов на 10, только с одной стороны поля. Стоек прожекторов вроде бы нет. Рядом с полем, на расстоянии метров 50 - стандартные железобетонные столбы уличного освещения. А молния попала в футболистов почти в центре поля...
Дата: 27 Июн 2006 11:50:31 #
Юрик
куда молнии захочится туда и ударит тоесть там где накопится заряд, у нас было так на территории стоит мачта под радио и тв 60 метров а рядом в метрах 30 проходит телефонная линия подвешшеная на деревянном столбе уже правда на бетонном так как после попадания молнии о неё ничего неосталось, сдохла телефонная станция на предприятии, после удара молнии все телефоны начали звонить.У одного из местных радиолюбителей в 2 часа ночи чють неначался пожар 1.5 метра кабеля волявшегося за столом в куче бумаг превратился в кусок меди с пластмассой, вывод один надо заземлятся
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 17:14:04 #
denis803
Какой заряд накопится?
ЛВС
Дата: 27 Июн 2006 17:30:10 #
Разряжу-ка я череду печальных историй.
2004-ый год. Московская область. Сидим в деревянном доме, на улице сильная гроза. На доме дверной звонок, питание 2 круглые батарейки R14. Звонок на тот момент не работал уже лет 10. И вдруг после близкого разряда раздается мелодичный звон. Бабушка естественно крестится. Фишка в том, что звонок после грозы стал работать как новенький. Работает уже два года. Батарейки выпуска 1990 года.
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 17:39:42 #
ЛВС
Я бы то же крестился, еслиб верующим был.
Дата: 27 Июн 2006 22:19:10 #
Юрик
Какой заряд накопится? перед разрядом происходит накопления заряда электричества отностительно облака и земли или облака и облака.ПОЧИТАЙ ФИЗИКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 22:57:28 · Поправил: Юрик #
denis803
Да я вас понимаю, в одном месте непонял: вы писали про накопление зарядов на земле? :
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 28 Июн 2006 01:11:05 #
У одного знакомого московского буржуина во время вчерашней грозы на "дачке" выжгло две "плазмы" и кучу другой электроники, подключенной в тот момент к электросети. Страховка не катит...
Angels
с июл 2005
Дата: 28 Июн 2006 10:25:16 #
Трубочист_Кремля
Вопрос в тему - а спасет ли феррорезонансный стабилизатор от такого броска по цепям питания ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июн 2006 11:00:26 · Поправил: Фотограф #
Оказывается, там даже молниеотводы были. Молния ударила практически в центр поля, футболисты находились рядом. Т.Е. прямого попадания в человека не было.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Июн 2006 11:03:17 #
Трубочист_Кремля
А почему не катит? Как раз случай из-за стихи случился. Разве это не страховой?
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 28 Июн 2006 13:09:13 #
Angels
Спасёт только счёт в банке... или банка с деньгами.
wol
Потому что страховые компании нынче сильно хитрож@пые. Пришлют эксперта, который составит акт, что проводка у вас не соответствует ни ГОСТ-ам, ни СНиП-ам, молниеотвода и грозозащиты нет. Даже если признают страховой случай, технику оценят по остаточной стоимости в 3 рубля. Хотите - судитесь, не хотите - нах...
Дата: 03 Окт 2006 20:03:49 #
Французкий АКТИВНЫЙ МОЛНИЕ-ПРИЕМНИК - PREVECTRON® 2 ( молние-отвод ранней поточной эмиссии), производства фирмы INDELEC® (Не реклама - до кучи).
http://www.avko.bg/html_source/mylnia.htm (на болгарском).
http://www.soninfo.ru/article.57.html (росс.представительство)
Дата: 10 Окт 2007 21:00:45 · Поправил: perfo (10 Окт 2007 21:03:11) #
Хочу установить на крыше панельной 9-этажки Inverted Vee на диэлектрической мачте. Рядом с будущей антенной тянутся кабеля трансляции на соседнюю 20-этажку. Фидер думаю пропустить по вентиляционной шахте.
1) Что может быть при таком раскладе при грозе и возможном попадании?
2) Отчего может спасти разрядник типа Diamond CA-35R (http://www.sicom.ru/product/diamond/index.htm), установленный в разрез фидера непосредственно у антенны?
Заранее благодарю за ответ.
Falcon68
Дата: 10 Окт 2007 21:11:48 #
perfo
Все что угодно, вплоть до летальных исходов. Если в доме газовые плиты - может быть БУХ....
От наводок близко ударившей молнии.
От статики.
От прямого попадания не спасает.
Вообще, воспользуйтесь поиском, тем по молний много.
