На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Evpator, Men, DIM YL2, pizza, denik17, ua9mly, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Удар молнии в приемную антенну
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 21 Апр 2013 17:20:03 #
Кстати, по поводу не ставьте антенну на крышу. Если приемная антенна находится на чердаке (имеется ввиду дачный домик), меняется ли что-нибудь с точки зрения физики в плане накопления статики и прочих электрических опасностей по сравнению с наружной антенной? Или один хрен.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Апр 2013 17:21:16 #
тема реально бредовая и разговор ни очём,всё равно ничего не будут делать по этой теме ,резюме одно-от молнии если она шарахнет не спасут никакие прибамбасы за килобаксы,совет один простой и самый эффективный и бесплатный-отключайте разъёмы и подальше отводите и по питанию тоже обесточивать,у меня радиобудкакладовка полностью обесточена в моё отсутствие обычным выключателемавтоматом,на крыше вертикал 16,5м,другие мачты 10 и 12м- всё цело несмотря что дом обесточивался и выгорало оборудование провайдеров
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Апр 2013 17:26:02 · Поправил: Тарелкин (21 Апр 2013 17:37:19) #
откуда она там у Вас?статика на антенне образуется из-за сильного ветра с пылью или зимой при вьюге,либо на больших антеннах,у вас что ураган на чердаке или полноразмерная антенна на 160м?либо вы путаете статику с грозовыми эфирными разрядами, статика это когда при приёме трясёт от приёмника и от разъёма проскакивает искра на заземлённую поверхность,чтобы себя успокоить ,на диполе подключите в точку запитки резистор 100-200килоом и будет вам счастие без воображаемой статики
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 22 Апр 2013 22:12:52 #
Вопрос: если на техэтаж многоэтажки водрузить заземлённый трансивер-компьютер (не своруют, у нас всё жёстко под замками и сигнализациями), и вниз бросать уже не антенный фидер, который занесёт молнию в квартиру в случае чего, а установить медиаконвертеры и завести в квартиру скромный оптический кабель? И управлять удалённо? Кто-нибудь проделывал такой финт?
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 23 Апр 2013 08:37:25 #
А сам то как думаешь? :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 23 Апр 2013 10:11:57 #
от молнии не спасёт,световая вспышка наведётся на оптоволокно кабеля , выжигая оптический приёмник медиаконвертора ,какой вопрос -такой ответ
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Апр 2013 10:36:05 #
Неотесла
Тарелкин
В США есть высоковольтная лаборатория, которая изучает воздействие молнии на различные материалы и конструкции. В качестве источника - искусственно созданное высокое напряжение. А во время грозы - провод, который поднимают маленькой ракетой. Так вот, учёные используют только оптические кабели.
Дата: 23 Апр 2013 11:07:46 #
Неотесла
Подход правильный. Все получится и будет безопасно. Для человека уж точно.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Май 2013 09:24:49 #
10 лет верой и правдой служила антенна PROCOM,
но всё таки пала в неравном бою с атмосферным электричеством.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 07 Май 2013 09:45:42 #
Оплавления и обугливания нет. Есть механическое повреждение.
clips
Дата: 07 Май 2013 10:24:09 #
действительно, на механическое повреждение (кто-то сломал) больше похоже. :(
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Май 2013 10:47:36 #
кто-то сломал
Сломать ни кто не мог , мачта 6 метров, да и углепластик очень прочный.
Внутри есть почернение и нет медного полотна. Скорее всего медь просто
испарилась и разорвала углепластик.
motor
с янв 2004
Дата: 07 Май 2013 11:00:38 #
А какого антенна диапазона ?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Май 2013 11:31:37 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Май 2013 11:37:25 #
Я где-то писал уже тут. Поставил усы -телескоп от телека на крышу. Потом - опа, чего-то перестало принимать радио. Залез на крышу: антенна вся в труху, куски валяются по крыше, некоторые оплавлены были. стращно, что такое по кабелю в дом пойдет....
Один раз молния вдарила видимо в дом - в телеке взорвался какой-то типа транзистора, что такое. прямо кусок откололся керамики. Возили в ремонт. Антенна общая, не знаю откуда пришло - из розетки видимо.
Остальные телеки - живы остались.
motor
с янв 2004
Дата: 07 Май 2013 11:43:21 · Поправил: motor (07 Май 2013 11:44:10) #
433 mhz
Понял У меня тоже такие есть но пока тьфу-тьфу . не попало
Дата: 07 Май 2013 12:14:35 #
Maxwel
Помню ваш Проком. Круто. А что со стороны разъема видно?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Май 2013 13:06:22 #
Там всё чисто. Антенна в период когда это произошло
не использовалась и отрезок соединительного кабеля висел в "воздухе".
Пошло видать по мачте которая заземлена , а всё элементы антенны
гальванически соединены с основанием.
Ну что ж , свято место пусто не бывает.
Сейчас на этой мачте стоит SIRIO с похожими характеристиками.
Уж больно дорогие PROCOMы стали.
Дата: 07 Май 2013 13:34:07 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Май 2013 13:40:52) #
Maxwel
Про разъем понял. Новая антенна - это Sirio SPO?
Ай-яй-яй! Морской 3 дБ Procom стоит 10 800 р. в розницу. Один Black Bug Super стоит 20 тысяч, и ничего, их производитель не умер от мучений совести :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Май 2013 13:56:33 #
Да.
Дело в том , что этими антенна сейчас комплектуется наше оборудование.
Поэтому для экспериментов именно её и поставили. Так , что всё для
блага (экономии) потребителя.
Дата: 07 Май 2013 15:16:10 #
Maxwel
Дело в том , что этими антенна сейчас комплектуется наше оборудование. Поэтому для экспериментов именно её и поставили. Так , что всё для блага (экономии) потребителя.
Ясно. Ну тогда можно было и ОПЕК поставить.
Как они себя зарекомендовали то эти SPO в долгосрочной перспективе?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Авг 2016 14:43:19 #
Очередная жертва грозы, теперь Sirio SPO.
Или молния была слабая или ударила просто рядом, повреждения небольшие.
И даже характеристики остались в норме.
Правда МШУ и некоторые цепи приёмного устройства повредились.
И это не смотря на то, что и вход антенны и вход МШУ и вход приёмника
по постоянке на земле.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 12 Авг 2016 20:48:48 · Поправил: торонтини (12 Авг 2016 21:06:23) #
У меня антена на диапазон 144 - установленна на пожарной лестнице. Кабель до трансивера проходит по чердаку. Думаю 99 % (на то есть свои причины) лестница не заземлена. Но зделал заземление в шек (БП, СУ и Трансивер заземлены) . Надо делать отдельное заземление для пож.лестници ???? И как быть с несимитричным диполем он же просто болтается в воздухе-отключаю кабель от трансивера ( но получается что диполь вообще не заземлен) Жду вашего совета
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 12 Авг 2016 22:13:49 #
Подскажите,на время грозы веревку 30 метров с 5 этажа на дерево, стоит заземлять во время грозы?Или наоборот, не стоит.Рядом много деревьев выше дома.При неиспользовании антенну заземляю, дабы статика стекала,а вот на время грозы в раздумьях.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 12 Авг 2016 22:23:10 #
Для веревки вообще заземление на первом месте(должна быть хорошая земля)При неиспользовании антенну заземляю
росскажите пожалуйста о устройстве - как именно заземляете антену ???
торонтини
с ноя 2014
Дата: 12 Авг 2016 22:24:59 #
ReBeat
с окт 2008
Дата: 12 Авг 2016 22:28:48 · Поправил: ReBeat (12 Авг 2016 22:32:24) #
В роли земли у меня арматура панельного дома, от нее отведен провод в шек.Вот к нему и подключаю антенну когда не пользую.Антенна используется только на прием.
торонтини
Спасибо за ссылку.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Авг 2016 22:33:21 · Поправил: serk (12 Авг 2016 22:36:02) #
Почитайте книжки для юных радиолюбителей, там написано, что всякая антенна (нарисована с одноэтажного домика в деревне на дерево) всегда должна быть заземлена когда не используется.
Ну и по сути дела: я уже писал, что молния непредсказуема, хотя и есть какие-то общие правила, как и что заземлять, и какие-то соображения, как оно обычно бывает (наверное бьёт в высокие предметы, так учили в школе, но практика моя и коллег этого не подтверждает). Тридцать лет уже возвышается мачта над микрорайоном города, 80 метров и выше всего вокруг, и ни одного попадания. А вот на днях убило человека под Одессой, просто был на берегу, рядом было много людей и были более высокие предметы, которые по всем понятиям должны были бы принять удар на себя. Да и есть много источников, указывающих на прямые попадания в людей: в одних случаях сгорает одежда, а человеку ничего не делается, в других наоборот, сгорает человек, а одежда неизменна. Есть много свидетельств совершенно невероятного поведения молнии, даже не упоминая шаровую - там полный мрак. Наука и здравый смысл всего не объясняют, а только дают статистику, дескать делайте так и вероятность уцелеть будет выше. Вот и всё. Нет никакой гарантии ни умереть, ни уцелеть в случае прямого попадания, но есть статистика :)
торонтини
с ноя 2014
Дата: 12 Авг 2016 22:45:26 #
Согласен. Заходит в шек заземление , заземлено трансивер БП СУ и НЕподключеная антенна. Если улупит молния в антену то по цепочке пойдет и до СУ, БП, трансивера (так как заземленно все одним ) ??
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Авг 2016 22:57:48 #
Есть множество вариантов, что будет если улупит в антенну. Я больше склоняюсь к тому, что уже написано в самом начале, т.е. что не поможет ничего. Но, опять же, статистика рекомендует нам заземлять неиспользуемую антенну. Некоторые коллеги мои думают, что в 80 метровую мачту молния не влупила ни разу за 30 лет потому, что мачта была заземлена, а если бы не была заземлена - тогда бы влупило точно. А объясняют это все по-разному.
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
