Дата: 17 Янв 2008 13:12:47
есть потребность получить выходную мощность в пределах 10-15 Вт. Может кто подскажет - как?
Дата: 17 Янв 2008 16:00:43
А что разве софтом нельзя порегулировать.
Дата: 17 Янв 2008 16:50:58
ra3vgv можно :) но надо подсказать как :) я не возьмусь сам эту модель ни разу не прораммировал :)
Дата: 17 Янв 2008 18:31:43
запускаете софт. считываете станцию. Затем в верхней строке находите SERVICE в нем TX Alignment и в нём RF Power. И настраивайте столько сколько станция позволяет.
Дата: 17 Янв 2008 18:32:45
Первым делом считать из станции всё, сделать бекап, и сохранить его подальше, я щас честно говоря непомню где, но если увижу вспомню.
Дата: 17 Янв 2008 18:41:27
да да да, что то такое
Дата: 17 Янв 2008 18:49:31
:))) в данную минуту програмлю именно эту станцию.
Дата: 18 Янв 2008 17:01:05
получается ли плавно регулировать мощность?
Дата: 19 Янв 2008 13:17:46
ничего она не позволяет! в софте мощь крутится любая до 37 вт но в реале стоит на месте пробовал и 4 каналку и 128 каналку моща с завода как вкопоная.
Дата: 19 Янв 2008 15:28:45
наверное все дело в том что фирма официальный диллер и станции все родные да и софт от фирмы производителя вот поэтому у меня все и регулируется ;(
Дата: 20 Янв 2008 16:41:12 · Поправил: rv3sbq (20 Янв 2008 16:42:16)
может поделитесь софтом или хотябы сообщите версию. rv3sbq@yandex.ru |
Дата: 21 Янв 2008 07:38:44
Дата: 21 Янв 2008 10:40:35
rv3sbq
версия софта R03.01.09 тот же что и romich
Дата: 21 Янв 2008 15:09:27
А Global Tuner не пробовали? Там точно дожно получится. Если в файлах нет то выложу к вечеру.
Дата: 30 Янв 2008 11:19:49 · Поправил: eburg12 (30 Янв 2008 11:20:48)
ничего она не позволяет! в софте мощь крутится любая до 37 вт но в реале стоит на месте пробовал и 4 каналку и 128 каналку моща с завода как вкопоная. Нужно нажать РТТ в проге и после регулировать...
Дата: 26 Сен 2010 04:24:12 · Поправил: Санчо с ранчо (26 Сен 2010 04:27:31)
Здравствуйте, досталась радиостанция Motorola GM-350 , подскажите где на них можно скачать мануал ? Желательно на русском.
Дата: 26 Сен 2010 09:14:32
Дата: 26 Сен 2010 11:48:22
GIBBON
Вот спасибо, а то я что-то не мог найти, ни чего подходящего.
Дата: 01 Окт 2010 06:48:39
санчо с ранчо давай твое мыло. я тебе отправлю софт для GM-350 на русском которым сам постоянно пользуюсь.
Дата: 11 Мар 2012 23:24:58
Здравствуйте можно ли на этой рации увеличить мощность более 25вт? Желательно софтом или другим способом кто-нибудь может пробовал?
