Всем доброго времени суток!
Есть идея использовать этот прибор как индикатор побочного излучения передатчика КВ и УКВ.
Кто нибудь собирал этот прибор? Как думаете будет он показывать сигнал на частоте скажем 145 или 160 мГц, с применением высокочастотных диодов соответственно.
http://boni.narod.ru/s3/urt-a71.html
Оригинал:Наиболее важным требованием, предъявляемым к SSB передатчику, является линейность амплитудной характеристики. Чаще всего нелинейные искажения возникают в выходном каскаде передатчика вследствие неправильного выбора рабочей точки или при чрезмерно большой амплитуде возбуждения. В этом случае появляются побочные излучения на рабочей и соседних частотах, ухудшаются разборчивость и степень подавления второй полосы, увеличиваются помехи телевидению.
Обнаружить нелинейные искажения, анализируя показания анодного и сеточного миллиамперметра или прослушивая сигнал на собственном приемнике, невозможно. Кроме того, они могут возникать при изменении рабочей частоты, даже в пределах одного диапазона. Для контроля передатчика может применяться осциллограф, однако использование его для постоянного контроля не всегда возможно.
На рисунке приведена схема прибора, позволяющего наблюдать на экране электронно-лучевой трубки ферму огибающей как однополосного, так и телеграфного сигналов, а также следить за величиной коэффициента использования анодного напряжения. Прибор содержит небольшое количество деталей и может быть размещен непосредственно в блоке выходного каскада передатчика.
Р.S как прикрепить картинку?
