На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Шифрование в DECT
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Fath
Ярославль
Дата: 28 Янв 2012 19:52:10 #
tostera
Вероятно ставить усилитель имеет смысл, если антенна сильно далеко и кабель, соответственно, сильно длинный, для компенсации затуханий в кабеле.
Dominic
Дата: 28 Янв 2012 20:23:05 #
Сдаётся, господа, что наши все потуги с усилителями напрасны.
Не совсем. Дело в том, что в реальности приём DECT'ов происходит в радиусе, существенно меньшем, чем максимальные 300 м. Например, по моим наблюдениям, при условии прямой видимости самый удалённый телефон находился на расстоянии около 100-150 м. Вот хотя бы ради увеличения реальной дальности до 200-250 м уже имеет смысл озадачиться усилителем.
gen12
Дата: 05 Фев 2012 00:56:05 #
Кто на выставку идет с 14 по 17 февраля?
Dominic
Дата: 05 Фев 2012 10:06:58 #
На "технологии безопасности"?
gen12
Дата: 05 Фев 2012 10:45:14 #
Да
Dominic
Дата: 05 Фев 2012 11:11:01 #
Смысла особого не вижу, хоть у меня крокус и видно из окна.
gen12
Дата: 05 Фев 2012 11:49:52 #
Совсем не интересует?
Dominic
Дата: 05 Фев 2012 14:33:38 #
Мне кажется, там практически полезного "для дома, для семьи" немного. Ну и вход не бесплатный...
gen12
Дата: 05 Фев 2012 17:27:14 #
Для дома и семьи - да, если конечно не собирать видеосистему для дома. А так только для работы. Билеты можно на сайте бесплатно получить http://www.tbforum.ru/
Dominic
Дата: 05 Фев 2012 17:28:35 #
У меня она уже давно собрана и неплохо работает ;) По работе с этой тематикой не связан.
gen12
Дата: 05 Фев 2012 20:57:06 #
Ясно. А я пару дней схожу
Sergey529
с авг 2008
Дата: 26 Фев 2012 12:53:41 #
И все таки, хотелось бы еще раз задать вопрос чем отличаются след. карты:
http://www.ebay.de/itm/COM-ON-AIR-DECT-PCMCIA-Karte-TYP-III-ComOnAir-/380414927872?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58927f2400#ht_1419wt_932
и
http://www.ebay.de/itm/Telefonica-DECT-PCMCIA-Karte-TYP-III-COM-ON-AIR-/380414926449?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58927f1e71#ht_1456wt_932
Только ли разница в брэнде?
И еще вопрос: вот тут написано - https://dedected.org/trac/wiki/COM-ON-AIR-Windows , что карта поставляется с драйвером под Windows.. А в ветке везде идет речь про Linux. Где "истина"?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2012 20:45:04 · Поправил: RD9 001 SV (26 Фев 2012 21:46:14) #
Sergey529
и
По второй карте вообще не очень понятно как она будет работать, слишком малоизвестная. Лучше тогда взять более известную Ascom VooDoo, или оригинальную CoA с аукциона.
Драйвер под Windows - официальный от производителя, использовать его для целей мониторинга не получится - разве только если с нуля софт писать под Win-драйвер да и то не факт. Карта то предназначена для другого, это не приемник DECT, а модем. Драйвер и софт для использования карты как приемника на данный момент имеются только под linux и написаны независимыми сторонними авторами (проект DeDected), a не Dosch&Amand.
P.S. Возобновил мониторинг сабжа!
Dominic
Дата: 26 Фев 2012 21:50:33 #
Скорее всего, внутри всё то же самое! :)
Как успехи? Я его не прекращал, скоро год будет ;)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2012 23:44:20 #
Dominic
Версии ведь еще бывают разные, в т.ч. KED и подобные...
Пришлось сделать перерыв, ноут умер, а на стац. это делать достаточно проблемно - пришлось бы каждый раз дергать туда-сюда видяху или sata адаптер - 1 свободный pci и тот закрыт видяхой, так вот в asus проектируют MB ))).
Ну так пока слушаю потихонечку, новых экспериментов пока не проводил, большого увеличения числа шифрованных не замечено, как и ничего необычного.
Dominic
Дата: 26 Фев 2012 23:56:16 #
Скорее партия влияет, вот у меня две карты КЕЕ и совершенно разные по характеристикам...
Понимаю :) А я наоборот, приобщился к мониторингу со стац. компа, там всё работает побыстрее и даже ловится больше станций.
А с внешними антеннами есть какие-нибудь подвижки? Я у своей карты выведенный было наружу хвостик опять превратил в штатную внутреннюю антенну :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Фев 2012 00:09:10 #
Dominic
Я на стационарном конвертирую дампы, т.к. удобнее, быстрее и не виснет.
Новых не делал, попринимал на TNC разъем, подключил 1/4 которая на RG-6, так и стоит. В планах приобретение автомобильной GSM антенны, с ней посмотрю как будет ну и кабель от нее удобнее должен быть и под частоты точно подходит, выведу им разъем нормально.
Dominic
Дата: 27 Фев 2012 14:37:21 · Поправил: Dominic (28 Фев 2012 00:06:43) #
RD9 001 SV
Да! У меня на стационарнике DVD-привод практически мгновенно летает при этом. А ноут со своим CD иногда часами "переваривает" накопленные за день pcap'ы.
Из ближайших планов: если будет ещё оказия, обязательно закажу себе ещё одну карту КЕЕ и на пробу Телефонику эту. Запас карман не тянет.
sergmaster777
с фев 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Фев 2012 02:26:25 #
Прошу прощения ув. Dominic и RD9 001 SV, что перед обращением к Вам не проверил почту... - регистрация.
Dominic
Дата: 29 Фев 2012 12:07:35 #
sergmaster777
О каком обращении речь?
sergmaster777
с фев 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Мар 2012 18:35:57 · Поправил: sergmaster777 (01 Мар 2012 18:49:50) #
Здравствуйте!
To Dominic:
Я Вам писал на мыло... (или в личку:)
To All:
Может быть кому нибудь удавалось запустить COM-ON-AIR через переходник PCMCIA to ExpressCard:
например ВОТ ЭТОТ.
Или еще лучше сразу на USB - ЭТОТ.
Оч. хотелось-бы использовать свой нынешний бук. Я его как-раз "ковыряю" для доработки под внешние антенны WI-Fi и BlueTooth. Было-бы не плохо засунуть внутрь через "удлиненный шлейфом" переходник еще и DECT-карту 8)
Dominic
Дата: 01 Мар 2012 19:54:07 #
sergmaster777
Приветствую!
Ничего не получал ни там, ни там. Хотя я уже даже не помню, какое мыло регистрировал на этом форуме :))
Касательно вопроса про переходники, USB точно работать не будет, PCMCIA to Expresscard скорее всего тоже нет. Работает только PCI to PCMCIA.
tostera
с окт 2011
Дата: 14 Май 2012 12:26:44 #
Доброго!
Прошу помочь с поиском официальных драйверов софта под Windows для COM-ON-AIR PCMCIA карт.
Dominic
Дата: 14 Май 2012 15:18:39 · Поправил: Dominic (15 Май 2012 14:27:18) #
{del}
CDMA
с июн 2006
Дата: 16 Май 2012 09:52:43 #
sergmaster777 Помимо переходников обратите внимание на док-станции. Для некоторых ноутбуков приобретение док-станции с поддержкой необходимых портов может быть выходом, ообенно стареньких, которые сейчас недорогие.
Dominic
Дата: 16 Май 2012 15:20:01 #
Существовали ли когда-нибудь док-станции с поддержкой PCMCIA?
CDMA
с июн 2006
Дата: 16 Май 2012 18:52:01 #
Dominic
На предыдущей странице я уже приводил САЙТ со страницей где перечислены все модели ноутов IBM (Lenovo) имеющие на борту необходимые разъемы. Там в списке есть и док-станции.
Dominic
Дата: 17 Май 2012 00:41:23 · Поправил: Dominic (17 Май 2012 23:43:07) #
CDMA
Всё же проще найти ноут, который имеет PCMCIA на борту...
Кстати, коллеги, а вот колитесь какие у кого карты?.. Изготовитель? Тип 2 или 3? Как приём? Набираю статистику...
Лично у меня две Ascom VooDoo Typ III/KEE, внешне почти одинаковые, но ведут себя как абсолютно разные (даже называют себя для Windoze по-разному). Одна ловит максимальное количество RFPI и завышает RSSI, но очень плохо пишет, вторая соответственно наоборот.
Ещё интересная темка. Недавно появился новый телефон: 01 94 ab cd e8, естественно шифрованный. Спустя пару дней вдруг обнаруживаю в логах 01 94 ab cd e9, сначала даже подумал что глюк софта. Но самое удивительное, что это оказался реальный RFPI, причём эта база (или репитер или что ещё) НЕ шифрованная. Сейчас пытаюсь понять, что это могло быть. Репитер вообще говоря маловероятен из-за специфики района. Есть версия, что владелец подключил к своей крутой базе левую трубку, из-за чего она создала виртуальный RFPI, на котором нет шифрования. Но это домыслы ессно. У кого какие мнения?
Seapass
с июл 2011
Дата: 22 Май 2012 01:08:56 #
Кручу в руках на предмет применения Широкополосный приёмник из DVB донгла и вот какую думу думаю. По частотному диапазону, полосе IQ спектра и библиотеке, благодаря которой он видится как USRP - девайс вполне подходит для мониторинга DECT. Собственно вопрос - реально ли его использование в аспекте этой темы?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Май 2012 08:49:11 #
Так по частоте же не влазит.. E4000 до1700 MHz. А dect 1880—1900?
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
