На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Menjo, Men, Silent, Slavik, andory, John79, XOR]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Шифрование в DECT
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Seapass
с июл 2011
Дата: 22 Май 2012 09:15:59 #
Все влазит, в реалии верхняя частота этого тюнера выше 2ГГц.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Май 2012 21:05:36 #
Fath
Ярославль
Дата: 26 Май 2012 23:59:08 #
Нефиговых там габаритов и массы "блок приёма и обработки сигналов". :-)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Май 2012 01:08:03 #
Вентиляторы просто ужас, конструкторов гнать взашей.
tostera
с окт 2011
Дата: 28 Май 2012 17:37:15 #
Прошу помощи у владельцев Сom-On-AIR карт.
Есть PCMCIA карта Telefonica (OEM вариант Сom-On-AIR Type III).
Проинсталил под WIfiway (ядро 3.0) согласно инструкции с dedected.org - dect_cli запускается но fpscan не видит ни одной БС, dectshark тоже никого на видит.
Загрузился с Live-CD Chaox - карту увидел (/dev/coa сам создался) , но dect_cli и dectshark тоже на видят ни одной базовой станции.
Хотя в этом же месте на этом же ноуте загружаю 98-ю Винду, инсталю родные драйвера карты и сразу же вижу 3-и базовых станции.
Что я делаю не так в Линуксах?
Dominic
Дата: 04 Июн 2012 00:11:59 #
Попробуйте перезагрузиться и попробовать ещё раз. У меня иногда такое случается.
tostera
с окт 2011
Дата: 04 Июн 2012 09:42:33 #
Ни в какую.
А у вас при загрузке драйверов карта издаёт писк? Одинарный или двойной?
Вроде при загрузке PCMCIA-устройств должны быть звуковые сигналы....
На каком дистрибутиве у вас она работает?
Dominic
Дата: 04 Июн 2012 12:29:43 #
Нет. Обе карты молчат. Хотя LAN-карта пищала.
Chaox 2009.7
andreas8
ko51xx
Дата: 04 Июн 2012 13:36:05 #
Chaox 2009.7 имеется, какой там логин и пароль по умолчанию?
Dominic
Дата: 04 Июн 2012 14:39:08 #
Логин livecd, пароль не нужен.
Dominic
Дата: 06 Июн 2012 17:28:22 · Поправил: Dominic (07 Июн 2012 13:10:20) #
Приехала тут ко мне карта Telefoniсa, немного разочарован: один в один Ascom KEE. Светится правда намного красивее :)
Кстати, оказывается издают. Все карты. Но есть один нюанс: только при загрузке под Windows.
andreas8
ko51xx
Дата: 24 Июн 2012 20:23:17 · Поправил: andreas8 (24 Июн 2012 20:24:12) #
tostera
с окт 2011
Дата: 25 Июн 2012 09:39:29 #
Под Линуксом светится?
После загрузки драйверов?
Под Виндой у меня тож светится.
Dominic
Дата: 25 Июн 2012 14:04:34 #
Да.
В процессе записи.
gen12
Дата: 22 Июл 2012 10:55:49 #
Dominic как успехи? Моя карта не поддерживает новые сборки под DECT, хочу купить себе еще одну. Да, сейчас освоил осмокомовский снифер gsm на телефоне моторола, очень интересная тема.Там тоже есть,что поглядеть:)
Dominic
Дата: 22 Июл 2012 14:48:59 #
gen12
Dominic как успехи?
Потихонечку :) В основном ковыряюсь в данных C-канала, оказывается там много интересного, иногда можно даже прочитать то, что абонент видит на экране своей трубки ;)
Это какие новые сборки? Осмоком? А какую планируете купить? Неужто Type II?
Что-то не нашёл у них на сайте, ссылочку можно?
gen12
Дата: 22 Июл 2012 16:51:23 #
Сборки софта те же но под Backtrack5. У меня карточка не работает на этих сборках, хотя софт там один и тот же. Какую карту взять-пока думаю. Они могут по разному себя вести с софтом. Сделай Скрины и описание своих. По поводу Gsm-нужно установить на Backtrack5 http://bb.osmocom.org/trac/ софтинку с прошивкой для телефона. Взять мобилу моторола (C113-C123) еще нужен провод на микрухе PL2303 USB-коннектор стерео 2.5 мм. Сначала с софта грузим прошивку в телефон, потом запускаем или случайное сканирование или конкретного канала, можно все записать в wireshark.
Вот ссылки по установке и по теме:
http://bb.osmocom.org/trac/wiki/MotorolaC115
http://forum.xakep.ru/m_2549421/tm.htm
https://opensource.srlabs.de/projects/catcher/wiki/Tutorial
http://openbts.chemeris.ru/2012/06/ofitsial-naya-distrib-yutsiya-usrp-v-rossii/
http://shop.sysmocom.de/
https://srlabs.de/gprs/
У них неплохо с тетрой получается:)
Ps телефоны брал недавно на рынке 500р моторола с118, провод usb брал китайский, пришлось перепаять один конец, цена то же 500р.
Поподробней можно- ты в wireshark это увидел?
Dominic
Дата: 22 Июл 2012 18:00:58 · Поправил: Dominic (22 Июл 2012 18:02:00) #
В смысле скрины софта? Я использую Chaox, backtrack5 у меня вообще не идёт на компе, я на него забил.
По поводу Gsm-
Ясно, спасибо :)
Но ведь голос защищён А5? Там только номера и всякую служебную инфу можно ловить или что?
Нет, в виндовом блокноте с помощью hex-калькулятора ;)
Просто берём txt файл после pcap2ссhan и внимательно изучаем. Хотя эта софтинка много глючит, как я погляжу, видимо придётся писать собственный разбор pcap'ов.
horizon
Дата: 22 Июл 2012 18:03:00 #
на микрухе PL2303
Только не PL2303, а FTDI или лучше CP2102.
gen12
Дата: 22 Июл 2012 19:32:34 #
Фото своих дект карт.
Служебную информацию, TIMSI и IMSI, описывается способ перехвата gprs трафика, но я еще не вникал. Для дешифровки а5.1 нужно таблицы использовать и другое железо, хотя может и это подружат.
У меня на PL2303 нормально работает, другие не пробовал. horizon ты юзаешь этот софт то же?
horizon
Дата: 22 Июл 2012 19:37:32 #
PL2303 не поддерживает высокие битрейты которые необходимы для бренча sylvain/burst_ind.
gen12
Дата: 22 Июл 2012 19:52:01 #
В чем это выражается при работе софта?
gen12
Дата: 22 Июл 2012 19:53:01 #
Или на что это влияет?
Dominic
Дата: 22 Июл 2012 21:09:17 #
Собсно, вот. Обычная Ascom, необычная Ascom и полный клон D&A.
horizon
Дата: 22 Июл 2012 21:46:11 #
gen12
Ну как на что? На передачу данных с телефона на хост. http://bb.osmocom.org/trac/wiki/Sniffing
gen12
Дата: 22 Июл 2012 21:50:26 #
и не одна не пошла на Backtrack5? Он у меня установлен на ноутбуке и хотелось работать без всяких LIVECD. При установке можно выбрать драйвера для карты, но ни один нормально с моей не работает. От чего это зависит не знаю. Вот теперь и думаю.А у тебя все три карты по разному себя ведут?
gen12
Дата: 22 Июл 2012 21:56:39 #
horizon ты пробовал такой шнурок? На сайте они продают на PL2303, у нас на рынке я видел то же на PL2303, а вот других пока нет.
gen12
Дата: 22 Июл 2012 22:00:59 #
В понедельник попробую достать такой или соберу сам, микруху купить проще, просто моим изысканиям в этом процессе 4 дня:)
horizon
Дата: 22 Июл 2012 22:11:21 · Поправил: horizon (22 Июл 2012 22:12:31) #
У меня FT4232H Mini-Module и CP2102 на пробу.
Ох, а мы, кажется, оффтопим...
gen12
Дата: 22 Июл 2012 22:13:22 #
CP2102 на пробу.
Купил на пробу?Или предлагаешь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
