На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ Vitaliy-Sh, Silent, nn3ar, mikhalych, autosat, andory, sergsib]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Шифрование в DECT
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Сен 2012 18:44:54 #
Что за трубка, что за база?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 19:27:19 #
Gigaset SL910
Dominic
Дата: 16 Сен 2012 20:04:00 · Поправил: Dominic (16 Сен 2012 20:04:16) #
Вопрос - можно ли третью трубку прописать путем прошивки или коррекции дампа в её EPROM ?
Нет. Прописка – взаимный процесс.
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 21:22:02 #
Dominic
Могу ошибаться конечно, но кажется мне что по прошествии "прозаписи" в какой то памяти трубки эти данные хранятся постоянно и потому предполагаю что хранятся они в епром которою в дальнейшем можно перешить в другую трубку с некоторой модификацией. В чем я ошибаюсь?
Dominic
Дата: 16 Сен 2012 21:49:31 · Поправил: Dominic (16 Сен 2012 21:56:13) #
Seapass
Вы путаете DECT неизвестно с чем.
При прописке трубка и база обмениваются ключами, которые сохраняются и в трубке, и в базе. Эти ключи используются как для взаимной авторизации, так и для шифрования разговоров. Ключи привязаны к "железным" идентификаторам трубки и базы, которые обязаны быть уникальными (наподобие mac-адреса). Перенести что-либо в другие трубку/базу нереально, кроме случая полного переноса ПЗУ+flash, но даже в этом случае получается нелегальный клон трубки, а не дополнительная трубка. Две такие абсолютно одинаковые трубки не смогут работать с одной базой, последствия их совместного использования непредсказуемы.
Оставим за скобками вопрос технического осуществления клонирования, вряд ли это вообще возможно в домашних условиях.
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 22:42:37 #
Dominic
Так в чем и вопрос! Мне не сложно епром например одной трубки2 переписать в другую! , но... я прекрасно понимаю что база её в таком случае примет за старую - на примере трубка2. А вот как сделать чтоб она была трубкой три?
Или все так запущенно что туда с епромами лучше не лезть? Обидно таки... Хочется три трубка чтоб на база были...
Dominic
Дата: 16 Сен 2012 22:49:09 #
Seapass
Вы не поняли. Кроме EEPROM трубки надо перенести (перепаять) и её PROM (ПЗУ). Тогда у вас будет полная копия существующей трубки, которая сможет работать без прописки.
Никак. Так как (в третий раз повторяю): новая трубка также должна быть прописана на базе под номером три.
Именно.
Проще всё-таки разобраться, почему на базе не работает регистрация ;)
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 23:32:37 #
Dominic
Тупо перепаял епром из трубки2 в трубку_новая - теперь база видит трубка_новая как трубка2. Вывод, который сам напрашивается в рытье епром трубка2 - где находится ячейки отвечающие за номер трубки в системе. Собственно чего понял пока роюсь... все что так запутанно - на деле гриба съеденого не стоит...
И пока писал, посетила меня мыль выпаять епром из первой трубки и тупо их сравнить со второй на предмет отличия...
Все... Спасибо Dominic за направление мыли! :)
Dominic
Дата: 17 Сен 2012 00:25:12 #
Блин... Номер трубки в системе определяет база.
Dominic
Дата: 29 Сен 2012 01:24:57 #
Коллеги,
кто-нибудь из участвующих в этой ветке уже собирал софт от Osmocom? Желательно под Ubuntu.
Dominic
Дата: 17 Окт 2012 02:55:43 #
Последний вопрос снимается :)
tostera
с окт 2011
Дата: 23 Окт 2012 16:03:53 #
Коллеги,
Собирал.
Правда более-менее толком оно собралось только под Debian.
Dominic
Дата: 23 Окт 2012 16:47:32 #
tostera
А я их libnl так и не смог собрать, пишет
route/cls/ematch_grammar.c:773:5: error: unknown type name 'YYSTYPE'
и так несколько раз подряд. Видимо, забыли продекларировать какую-то переменную или что-то в этом духе.
Авторы это комментировать отказываются, хотя другие тоже жаловались на такие грабли.
tostera
с окт 2011
Дата: 23 Окт 2012 17:13:17 #
apt-get install libtool byacc flex bison
если под Ubuntu то вместо apt-get соответственно yum
Dominic
Дата: 23 Окт 2012 17:53:21 · Поправил: Dominic (23 Окт 2012 17:54:50) #
tostera
Ну естественно устанавливал всё это, без них оно вообще не собирается.
bison даже вручную пробовал самый последний 2.6.2, который через apt-get не ставится. Не помогло.
tostera
с окт 2011
Дата: 23 Окт 2012 18:01:40 #
Попробуй на Debian - это родная система для этого проекта.
Dominic
Дата: 23 Окт 2012 21:59:14 #
Попробую, хотя Debian без gui после ubuntu меня как-то не впечатлил.
Dominic
Дата: 30 Окт 2012 23:48:23 #
Ну в общем попробовал, впечатления двойственные... Можно ли этим софтом снимать аудиопоток? Можно ли организовать режим наподобие как autorec в dect_cli – чтобы писать "всё, что движется"? Можно ли зарегистрировать на настроенной вручную базе свои трубки?
Документации по софту ровно ноль, авторы молчат, как рыба об лёд. На вопросы не отвечают.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Окт 2012 06:55:33 #
Dominic
И как вообще софтец?
tostera
с окт 2011
Дата: 31 Окт 2012 10:07:19 · Поправил: tostera (31 Окт 2012 10:18:54) #
Ну в общем попробовал, впечатления двойственные... Можно ли этим софтом снимать аудиопоток? [i]
Cудя по наличию опции -а утилиты dectmon - можна, но у меня так и не получилось :(
[i]Можно ли организовать режим наподобие как autorec в dect_cli – чтобы писать "всё, что движется"?[i]
Смотря что вы имеете в виду под словом "писать": если аудиопоток - то см. выше.,
если NWK, MAC сообщения, то - да. К слову - чувствительность связки OSMOCOM-софт + PCI-карта на порядок лучше чем
PCMCIA Type III + dect_cli.
[i] Можно ли зарегистрировать на настроенной вручную базе свои трубки? [i]
База на OSMOCOM-софте, трубки хардовые - можно.
Но у меня опять пока не вышло - борюсь :)
[i] Документации по софту ровно ноль, авторы молчат, как рыба об лёд. На вопросы не отвечают.
Абсолютная правда. Проект скорее мертв, чем жив.
Dominic
Дата: 31 Окт 2012 16:44:18 #
RD9 001 SV
Честно говоря, не впечатлил пока. Железка правда понравилась :)
tostera
Я так смотрю, это ни у кого вроде не получалось :)
Насколько я понял, опция -a предназначена не для записи, а для вывода аудио в реальном времени.
Это скорее заслуга карты и внешней антенны, а не софта. Эту бы карту к dect-cli как-нибудь приделать, была бы вообще шикарная связка.
Для этого обязательно нужен Asterisk? Где вообще хоть как-то описана процедура подключения трубок? Подключение делается с участием самих трубок или достаточно только ввести какие-то параметры, типа IPUI и др.?
tostera
с окт 2011
Дата: 31 Окт 2012 18:59:18 #
Вот здесь http://dect.osmocom.org/trac/dect/wiki/asterisk
среди CLI commands есть dect access-rights enable/disable
которая может заставить нашу софотовую базу вещать в эфир access-rights requests, которые собственно и инициируют процесс
"спаривания" :)) трубки с базой
Другого способа я не нашёл.
Dominic
Дата: 31 Окт 2012 21:26:26 #
tostera
Ясно, спасибо. С астериском я пока не разбирался просто, т.к. один работающий уже есть, второй пока настраивать лениво :)
Dominic
Дата: 05 Ноя 2012 01:48:31 #
tostera
А интересно, астериск у них полноценный или сугубо заточенный для dect? Другими словами, обычных sip-клиентов удастся прицепить к нему?
tostera
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2012 09:47:52 #
Удастся.
Вот только asterisk ихний с поддержкой дэкт запустить никак не получается :(
Dominic
Дата: 05 Ноя 2012 19:08:10 · Поправил: Dominic (05 Ноя 2012 19:08:43) #
Попробую на этой неделе, отпишусь. Жаль у меня тестовые трубки все кривые, со сдохшими экранами.
tostera
с окт 2011
Дата: 06 Ноя 2012 12:09:42 #
А что libnl+libdect таки собралось?
Dominic
Дата: 06 Ноя 2012 12:58:04 #
Да вроде да, судя по тому, что dectmon работает.
Dominic
Дата: 06 Ноя 2012 21:20:10 #
В общем, попробовал. Астериск устанавливается и работает, но chan_dect загрузить не удаётся. Соответственно вся дектовская байда не работает.
Вылезает ошибка: Error loading module 'chan_dect': /usr/lib/asterisk/modules/chan_dect.so: undefined symbol: dect_mm_endpoint_get
Автор как бы в курсе, в августе обещал исправить, но воз и ныне там :((
tostera
с окт 2011
Дата: 07 Ноя 2012 09:57:32 #
У меня таже ситуация.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
