Дата: 08 Апр 2011 14:06:14
на bt4 ставил, но вылетала ошибка драйверов, поэтому использовал chaox-2009-03-03-15-38
Дата: 08 Апр 2011 14:08:12
Вот бы к ноуту эту карту приделать, было бы неплохо.
Дата: 08 Апр 2011 15:25:09 · Поправил: Dominic (08 Апр 2011 16:43:40)
Мне удалось скачать только chaox-2009.7, не знаю, это лучше или хуже чем предыдущие (на которые все ссылки померли). Запускать пока не пробовал.
У меня как раз ноут с TypeII/III слотом, правда он всего лишь P-II-266, боюсь не потянет софт. Посмотрим.
Дата: 09 Апр 2011 00:25:22 · Поправил: Dominic (09 Апр 2011 00:25:50)
gen12
И кстати, вот вы пишете "радиус перехвата небольшой". Насколько небольшой? Метров 50-100 хотя бы получается или меньше?
Дата: 10 Апр 2011 02:09:17 · Поправил: Dominic (10 Апр 2011 02:13:56)
Ааа! Оно действительно работает!! Испытываю настоящий культурный шок)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dectshark.jpg) |
Дата: 10 Апр 2011 17:13:35 · Поправил: Fath (10 Апр 2011 17:34:33)
Поздравляю. Надо брать. :-)
Правда найти её, видимо, сложновато. Если кто подскажет, буду благодарен.
А по поводу дальности - ваять стеки из направленных антенн и с повороткой на крышу. :-)
Дата: 10 Апр 2011 19:05:05
Найти её без проблем можно на ebay.de. Лежат свободно. Если нет знакомых, кого попросить там купить, можно попробовать самому с помощью кредитной карты и почтовой доставки.
Я сейчас даже подумываю второй экземплярчик закупить.
По теме: кто подскажет, что означает выделение красным цветом в dectshark? Одну базу упорно выделяет. Нигде не нашёл ни намёка на мануал к сему мощному инструменту.
Дата: 10 Апр 2011 21:13:14
Dominic
А может парочку закажете? :-)
Дата: 11 Апр 2011 01:47:43
Fath
Может и закажу :)
Но всё теперь будет не раньше чем через полгода наверно.
Дата: 11 Апр 2011 08:06:45
Ну коль что - крикните. Если у меня раньше не сростётся, то поучаствую. :-)
Дата: 11 Апр 2011 10:06:28 · Поправил: gen12 (11 Апр 2011 10:07:19)
Почему выделена строка красным цветом-интересно, у меня где-то мануал+видео лежит можно куда-нибудь залить, дальность может 50-70метров. Кстати какой ноут под тип III ?
Дата: 11 Апр 2011 10:49:40
Она у самого телефона такая-же, загажен диапазон порядочно. На работе поизголялся с антеннами на трубках, всё-равно здание целиком не накрывает, особенно если залезть на крышу - там вообще ни разу поймать сигнал не удавалось, видимо лезут вперемешку сигналы со всего района и труба не может выделить свой.
Так-что для перехвата наверное понадобится узконаправленная антенна на поворотке, никакие коллинеары с МШУ скорее всего работать не будут, или будут, но хреново.
Дата: 11 Апр 2011 17:26:42 · Поправил: Dominic (11 Апр 2011 17:32:38)
Fath
ОК, буду иметь в виду.
gen12
Если это не общеизвестный PDF (s niffing dect phones for phun and prophit который)), то было бы интересно. Особенно если это действительно мануал к софту, а не "руководство по взлому для чайников".
IBM ThinkPad 600, как хорошо что не продал его сдуру пару лет назад.
Кстати, шифрованных телефонов не так мало, как хотелось бы. Слишком сильные ухищрения могут оказаться неоправданными.
Дата: 11 Апр 2011 19:10:04
Шифрование конечно есть, но у меня панасоник сначала не прослушивался, а потом трубка полежала не на базе и звук был отлично прослушан.
Дата: 11 Апр 2011 21:00:48 · Поправил: Dominic (11 Апр 2011 21:01:02)
gen12
Как это? После лежания вне базы трубка отключила шифрование? Почему?
Дата: 11 Апр 2011 21:54:04
Может это не шифрование, а просто траблы дивайса?
Дата: 12 Апр 2011 04:04:21
Хм... сегодня встретил аналогичное явление... один и тот же RFPI, 3 разговора открытые, один – шифрованный... ХЗ почему.
А вообще статистика на сегодняшний день примерно такая: 40% "точек" шифрованные, 60% открытые.
Дата: 12 Апр 2011 13:36:49
Мне кажется что это глюк dect, шифрование стабильно работает при нахождении телефона на базе, если труба полежит вне базы какое-то время шифрование не работает.
Дата: 13 Апр 2011 00:06:37
У dect телефона программное событие "укладка трубки на базу" отсутствует как таковое. В том плане, что это не сопровождается никаким специальным радиообменом, как у аналоговых телефонов. У моего телефона Siemens, например, база вообще отделена от зарядного устройства, так что трубка кладётся не на базу, а на зарядное (которое может находиться где угодно). При этом шифрование всегда работает.
Так что я думаю, это просто у панасоника какой-то косяк с нестабильной работой шифрования.
Дата: 13 Апр 2011 23:09:25
Роль данного события там выполняет нажатие кнопки "отбой" после окончания разговора. Связь заново устанавдивается при нажатии кнопки "вызов" после набора номера, либо при поступлении вызова с другого телефона. По крайней мере по радиообмену выглядит так.
Дата: 14 Апр 2011 02:11:46
Меня мой C470IP буквально задрал в этом смысле. Софт постоянно выдаёт "New call detected", когда на самом деле никакого вызова нет, и трубка спокойно лежит себе на столе. А всё потому, что она с базой постоянно чем-то обменивается, получает какие-то сведения (время/дату, состояние мессенджера/почты, погоду). Приходится банить по RFPI.
Но кстати при этом некоторые реальные звонки софт в упор не видит или видит далеко не сразу. И очень редко до конца, чаще всего теряет через 2...5 минут. Потом продолжение этого же разговора идёт как якобы новый вызов. PP часть ловится очень редко и плохо, так что обычно слышно только половину разговора. В общем, с прослушиванием аналоговых сортирников по качеству не сравнить! Один плюс, что для записи не надо специально заморачиваться ;)
Дата: 14 Апр 2011 10:24:13
Может имеет смысл заморочиться с внешней антенной?
Дата: 14 Апр 2011 12:36:53 · Поправил: Dominic (14 Апр 2011 14:56:26)
Вскрывать девайс пока не очень хочу, но кое-что думаю попробовать с этим. Может быть, уже в эти выходные.
Там ещё кстати программно можно кое-какие настройки поковырять, говорят можно сильно улучшить качество приёма.
Дата: 15 Апр 2011 16:14:20
Наконец подобрал ноут для девайса, взял IBM THINKPAD T41 за 6.000. Слот принимает 2 карты тип2 или одну тип 3. Теперь я мобилен. В выходные переберу что накопилось из материалов по дект и залью. Нужно думать что-то с антенной (повысить чувствительность).
Dominic а какой софт у тебя на скрине в работе? Ты с live cd грузишься или установил на нут полноценно? Я запускаю с live cd chaox 2009.7
Дата: 15 Апр 2011 17:03:00
gen12
Я тоже. Он малость глючноват, виснет время от времени, но других вариантов пока нет. Ставить на винт не хочу, потому что там нужная мне для других целей WinMe.
Дата: 18 Апр 2011 02:44:28 · Поправил: Dominic (18 Апр 2011 02:46:53)
Чудеса вообще творятся! Есть один глюкотелефон, у него где-то на 3-4 разговора приходится только 1 шифрованный. Причём иногда шифрование включается в середине разговора.
А есть другой, который всегда шифрование включает не сразу, а секунды через 3 после начала разговора. В частности, инфа АОН успевает пройти открыто и даже поддаётся декодированию))
Ещё есть телефоны, у которых разговор всегда слышно, но только в искажённом виде... это видимо неподдерживаемые прогой кодеки...
Аж жутко становится, какой же дрянью мы подчас пользуемся для телефонной связи ;)
Теперь немного статистики: нахожусь в "пятиэтажном" районе, вокруг только сравнительно малоквартирные дома, населённые гастарбайтерами и пенсионерами. Т.е. плотность телефонизации на единицу площади сравнительно мала. Несмотря на это, прямо внутри квартиры ловится около 50 DECT телефонов, из которых около 40% открытые, 35% шифрованные, а остальные пока неизвестно (разговоров не поймано). У примерно 60% телефонов ловится сигнал PP (трубка).
В общем, система работает!
Дата: 18 Апр 2011 08:01:13
Возникла проблема с сборкой live cd chaox 2009.7. Сканирование точек работает, а вот сканирование и запись звонков-нет. Пришлось воспользоваться более ранней версией ive cd chaox- с ней все гуд.Скорее всего проблема в отключении части железа для экономии заряда аккумулятора. Из материала посмотрел-есть видео для "чайников" пошаговая установка и работа с софтом, также статья из журнала computer bild+ файл с описанием установки софта для дект, ну и образ live cd chaox более ранней версии-рабочий на ноуте леново Т41(проверено)-все вместе около 600 мб. Если интересно могу сегодня образ залить на трекер остальное через рапиду.Dominic
у тебя на скрине Кисмет?
Дата: 18 Апр 2011 15:12:21
gen12
У меня именно 2009.7 работает норм. Правда CD-ROM начинает уже бастовать из-за слишком частых обращений, думаю как это обойти.
Нет, это Дектшарк. С кисметом и прочими не разбирался пока.
(кстати, тот самый телефон, который всегда красным отображается, не шифрованный и пишется на ура xD)
Дата: 18 Апр 2011 23:27:44 · Поправил: RD9 001 SV (18 Апр 2011 23:30:54)
Всем привет, также собираюсь заказать карту com-on-air - огромное желание наконец декодировать DECT )). Почитал dedected.org, там про некоторые экземпляры (Rev. KED) не оч хорошо пишут... У кого все работает, какие карты используете (Ascom или D&A, маркировка KED или KEE)? Стоит переплачивать за это, или это работает не хуже?
Да дект ИМХО вообще хреновый стандарт, одно то, что все базы непрерывно дудят в эфир чего стоит))... Может, для микросотовых сетей это и нужно, но в обычном домашнем радиотелефоне, постоянное излучение дает лишь загаживание эфира. Насчет включения/выключения шифрования, возможно, это связано с помехами - относительно чистый эфир - можно и шифрование включить, много помех - не до него, связь бы удержать, в общем как цифровой/аналоговый режим в стандарте DAMPS. |
Дата: 19 Апр 2011 04:00:34 · Поправил: Dominic (19 Апр 2011 04:23:53)
RD9 001 SV
Ascom KEE
Нет ИМХО.
Ну допустим не все дудят, есть такая занятная штука, как ecoDECT от Сименс, да и аппараты в целом у них достойные - я даже несмотря на все изыскания в этой области пока не перестал таким пользоваться :))
P.S. Сегодня, кстати, нечто вроде "прохождения" наблюдалось: отметилось 12 новых RFPI, все с RSSI около 1,00. Т.е. резкий прирост примерно на четверть. Уж не знаю, что повлияло, возможно метеоусловия какие-то особые.
Завтра система поедет на "гастроли" в более густонаселённый микрорайон :)
