На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, Viza51, muha131]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Шифрование в DECT
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  18  19  »»Поиск в теме
Fath
Ярославль
Дата: 19 Апр 2011 17:15:16 #
Dominic
Чудеса вообще творятся! Есть один глюкотелефон, у него где-то на 3-4 разговора приходится только 1 шифрованный. Причём иногда шифрование включается в середине разговора.
Быть может телефон включает шифрование лишь когда обеспечивается некий уровень качества радиоканала, а если уровень ниже, то шифрование отключается?
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2011 17:42:06 #
Аналогичная мысля пришла и у меня, было такое например DAMPS.
Dominic
Дата: 19 Апр 2011 19:24:58 · Поправил: Dominic (19 Апр 2011 19:27:54) #
Всё может быть, но это лишь догадки.
И кстати обратную ситуацию, чтобы шифрование вдруг взяло и выключилось посередине разговора, никогда не наблюдал. Хотя такое должно было бы происходить чаще по идее.
Моё ИМХО - что это глюки реализации работы с шифром у отдельных производителей (в частности судя по этому сообщению).
Дата: 19 Апр 2011 20:07:29 #
RadioKoteg
И где же это там такое было? DAMPS сваливался в AMPS при недостаточных уровнях RSSI.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Апр 2011 20:29:17 #
Dominic
Ну допустим не все дудят, есть такая занятная штука, как ecoDECT от Сименс
Интересная штука, хотя это скорее исключение - я имел в виду, дудят базы чисто дект стандарта, без нововведений-исправлений от производителей...
gen12
Дата: 20 Апр 2011 10:17:50 #
Всем привет, также собираюсь заказать карту com-on-air - огромное желание наконец декодировать DECT )). Почитал dedected.org, там про некоторые экземпляры (Rev. KED) не оч хорошо пишут... У кого все работает, какие карты используете (Ascom или D&A, маркировка KED или KEE)? Стоит переплачивать за это, или это работает не хуже?
У меня Dosch&Amand COM-ON-AIR DECT PCMCIA Karte TYP III- уних нет таких маркировок, только у Ascom Voo:doo
gen12
Дата: 21 Апр 2011 09:20:14 #
Залил что есть на дипозит:
Live-CD.iso ранняя версия чем 2009.7 521мб http://depositfiles.com/files/1h8m8pqr7
Документация+конвертор в wav собранный 62.79 мб http://depositfiles.com/files/5lxtvtldw
Видео 212.77MB http://depositfiles.com/files/zi8py3jag
Dominic
Дата: 21 Апр 2011 19:36:27 #
И дико тормозной))
Я кстати так понял, что кодировать в G.726L вообще бесполезно, а в G.726R звук почему-то неотличим на слух от G.711. Пару раз попадались телефоны, у которых разговор во всех вариантах звучал сильно искажённым, видимо другой кодек (GSM? G.729? Х.3.). В общем, кроме 711 я сейчас ни во что не кодирую ради экономии времени.
Fath
Ярославль
Дата: 23 Апр 2011 22:06:25 #
Прикинул тут по антенной системе, дабы, так сказать, охват аудитории увеличить. :-)
Антенна с круговой ДН: А-3D http://www.radial.ru/catalog/shf/dect/a_58d/ 2.239 р.
Антенна направленная: SU-15D http://www.radial.ru/catalog/shf/dect/su_12_15d/ 2.305 р.
Антенный усилитель: Орион М-1.9 http://sec.tom.ru/u_orion_dect.php 6.962 р.
Плюс кабель, направленную антенну на повороточку, ну и усилителей две штуки. Не сильно, такой, демократичный подход получается. :-)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Апр 2011 23:49:33 · Поправил: RD9 001 SV (24 Апр 2011 00:16:36) #
Fath
Есть и подешевле антенны, вот например:
http://www.antex-e.ru/store/30963/?pos=754383
http://www.antex-e.ru/store/30963/?pos=754382
http://www.antex-e.ru/store/30963/?pos=754001
Две последние правда под заказ, неизвестно будут ли делать одну штуку - хотя почему бы и нет, надо узнать.
Без усилка и поворотки первое время можно обойтись, все постепенно... Я вот думаю, есть ли смысл как портативный вариант использовать автоантенну для GSM1800, частоты так то близкие...
Fath
Ярославль
Дата: 24 Апр 2011 00:02:56 #
RD9 001 SV
Тоже вариант.
Я под себя сотрел: поворотка-то есть уже, а вот усилок за такие деньги - ну его нафиг. :-)
Ну не то чтобы уж совсем близкие (таки под 100 МГц), но, думаю, в любом случае лучше штатной встроенной получится.
Можно, конечно, и самодельных попробовать налепить. Плохо, что с измерительным оборудованием на этот диапазон туговато уже, а точнее - никак.
Dominic
Дата: 24 Апр 2011 00:40:57 #
А кто что скажет по поводу спутниковых тарелок? Для WiFi широко применяются. С DECT по идее тоже должны помочь.
Fath
Ярославль
Дата: 24 Апр 2011 00:52:58 #
Dominic
Что-то не слышал такого. Вероятно Вы имеете в виду параболические антенны.
Вот: http://www.radial.ru/catalog/shf/dect/g_6_12d/ Какие-то жалкие 16 т.р., и она Ваша. :-)
Dominic
Дата: 24 Апр 2011 02:19:57 · Поправил: Dominic (24 Апр 2011 02:34:05) #
Fath
Вообще-то спутниковая тарелка – это и есть параболическая антенна :))
Ну и ценники. Маркетологи как всегда подсуетились. А вообще я имел в виду нечто типа обсуждаемого тут. Цена вопроса около 700 руб., не считая USB свистка (для WiFi). И главное реально работает.
Коллеги, а с coa_syncsniff баловался кто-нибудь? Действительно ли эта прога умеет "вести" заданный RFPI? Смущает, что ей нужно также задавать канал (который постоянно меняется).
Fath
Ярославль
Дата: 24 Апр 2011 02:44:51 #
Dominic
Ну это-то понятно, только в случае с Wi-Fi она не совсем спутниковая. :-)
Понятно, так и подумал. Можно конечно попробовать, но всё ж, наверное, проще с ЛПАшкой.
Dominic
Дата: 24 Апр 2011 10:38:36 · Поправил: Dominic (24 Апр 2011 15:37:43) #
Fath
От того, что в неё присобачили Wi-Fi свисток, она не теряет своё заводское название :-)))
Dominic
Дата: 26 Апр 2011 21:07:44 #
Так всё-таки, с coa_syncsniff баловался кто-нибудь? Никак не пойму, как там задать интересующий RFPI.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 07 Май 2011 20:00:43 #
подскажите,эта com on air только для нотбуков или можно на обычном пк?она только для linux?так что же ,windows удалять ?а то аналоговые слушаем уже больше 10 лет,но как говориться,ряды поредели...очень хотелось бы dect послушать...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2011 21:59:18 · Поправил: RD9 001 SV (07 Май 2011 22:22:01) #
a1nd
Com-on-air на обычном ПК вроде можно через адаптер PCI/PCMCIA. Да, dedected драйвер к сожалению только для линукс, но Windows удалять не надо - работает с LiveCD (Chaox например, LiveCD линукс уже с интегрированным этим софтом).
А аналоговые то да, еще как ряды поредели...((
Dominic
Дата: 08 Май 2011 00:31:06 #
На настольном ПК уже не так интересно, т.к. теряется мобильность. У меня например в разных точках квартиры ловятся разные наборы RFPI, а больше всего – на балконе. Думаю, настольный ПК было бы проблематично везде таскать.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 11 Май 2011 21:57:07 #
на ebay.de есть ета штучка под pci разъем ,и уже с кабелем и антенной!"всего"50 евро .только как у них насчет доставки в украину...будем посмотреть
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Май 2011 20:23:57 #
a1nd
Не факт что она будет работать, официально совместимость заявлена только с PCMCIA картами Type 2 и 3:
https://dedected.org/trac/wiki/COM-ON-AIR-Linux.
Вот тут правда пишут, что поддержку PCI карт вроде как ввели, но последнее сообщение "is really true? i have a PCI card but dont work with dect_cli" тоже не особенно обнадеживает... ИМХО лучше взять PCMCIA карту и юзать ее с адаптером, заодно можно будет в дальнейшем ее же использовать и с ноутбуком.
Dominic
Дата: 14 Май 2011 23:45:01 · Поправил: Dominic (14 Май 2011 23:46:13) #
PCI карты вроде поддерживаются драйвером, но не софтом (как-то так). По крайней мере, на форуме полно сообщений как об одном, так и о другом. dect_cli с PCI картами вроде ни у кого не работает (а без неё особого смысла нет).
Dominic
Дата: 03 Июн 2011 00:44:11 · Поправил: Dominic (03 Июн 2011 01:43:56) #
На днях словил ещё один чудотелефон: у него сигнал базы был открытый, а трубки – шифрованный!!
О как. Перестаю что-либо понимать в логике dect'а..... )
killer258
Тула
Дата: 03 Июн 2011 07:19:54 #
возможно, к базе была зарегистрирована трубка от более продвинутой модели, в которой шифрование было предусмотрено или было обязательной опцией, а база из простых, не умеющих это делать?Хотя, по идее, тогда и рубка должна была бы отказаться от шифрования
Dominic
Дата: 03 Июн 2011 12:57:42 #
В том-то и дело! Если база не умеет шифровать, то не умеет и дешифровывать. Трубка бы с ней просто не "договорилась".
У меня есть нехорошее подозрение, что dect_cli глючит, в частности указывает один RFPI, а захватывает поток с другого. Это подтверждается несколькими случаями, когда в канальных сообщениях якобы одной базы появлялось в явном виде указание RFPI другой.
С dectshark'ом всё ещё запущеннее – мониторит от фонаря первую попавшуюся базу вместо указанной. Нужно констатировать, что дектовский софт весьма далёк от совершенства....
horizon
Дата: 03 Июн 2011 21:31:07 · Поправил: horizon (03 Июн 2011 21:32:07) #
Dominic
запускаю с live cd chaox 2009.7
Вы для объективной оценки хотя бы последнюю версию софта попробовали бы.
Смотрите также dectmon: http://dect.osmocom.org/trac/dect
Dominic
Дата: 04 Июн 2011 01:12:04 · Поправил: Dominic (04 Июн 2011 02:00:11) #
horizon
Это и есть последняя версия Chaox, если что ;)
Как им воспользоваться на практике? При условии что (some or all Type-III) contain a National Semiconductor LMX3161 Radio, which isn't supported yet.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2011 21:27:22 · Поправил: RD9 001 SV (12 Июл 2011 21:28:55) #
Сегодня получил на почте карточку!
Также вместе с картой в посылке был некий Noise Killer, то ли подобие противовеса, то ли внешней антенны, то ли приблуда чтобы менять ДН:
Возник еще вопрос по правилам использования карты, что значит "don't unload the driver while the char-dev is open" (это отсюда: https://dedected.org/trac/wiki/COM-ON-AIR-Linux )?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Июл 2011 21:53:49 #
RD9 001 SV
Ждусь отзыва! Во всей красе!))
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
