На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ Valery, sergsib, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN, viota]
 Форум —› Прочее —› Какой это магнитофон ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
zenonas
Литва
Дата: 18 Янв 2008 15:36:41 · Поправил: zenonas (18 Янв 2008 16:24:28) #
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Янв 2008 15:53:42 #
Во-первых магнитофон.
Штука странная, очевидно пишет сразу на две ленты, для дубликата может. И похоже от батареек работает.
v000va
Дата: 18 Янв 2008 16:01:39 #
А что внутри у него?
zenonas
Литва
Дата: 18 Янв 2008 16:13:10 #
да, вот и подзабивать начали русский ... :-)
Да - питание - сеть и батареи
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 18 Янв 2008 16:21:47 #
Неудевительно что у каво-то еЩё такой раритет сохранился....
Вот наши Русские умели делать бронивой магнитаФон.. Железа не жалели...
RadioKoteg
Дата: 18 Янв 2008 17:39:22 #
У их прикольние звучит :)
http://fr.wiktionary.org/wiki/магнетофон
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetofon
http://vsemir.info/slovo.php?go=%EC%E0%E3%ED%E8%F2%EE%F4%EE%ED
А в общем это Великий Русский язык его так обмагнИтофонил
ChowChow
Московская область
Дата: 18 Янв 2008 20:18:36 · Поправил: ChowChow (18 Янв 2008 20:41:20) #
Интересная штука. 3 микрофонных входа + линейный. Всё – со своей регулировкой, т.е. – встроенный «микшерский пульт». Отдельный выход на наушники (для оперативного контроля?). Удобно всё дело быстро свернуть: микрофоны «остёгиваются» одним разъёмом, линейный вход - явно опционный (на всякий случай). На крышке – «рога» для большого количества катушек. По диаметру индикатора получается, что всё это - очень небольшого (для тех времён) размера. Компоновка говорит о том, что габариты экономили со «страшной силой»: всё – по размерам катушек, не более. Катушки – не больше № 10. Круглая штука справа – явно мотор (сначала думал, что дополнительная головка воспроизведения). То, что он торчит, говорит об отчаянной борьбе разработчиков за минимальную высоту девайса. Использование двух плёнок: вряд ли это монтажный аппарат (кое-чего «монтажного» там нет), скорее всего для большей надёжности, чтобы не потерять важную информацию – на плёнках в те времена из-за брака бывали «выпадения», даже на импортной.
Такой конструкторский подход не практиковался в обычном оборудовании радиовещания и т.д. – там всё было проще.
Плохо видно, но похоже, что у сетевого шнура – переключатель на разные питающие напряжения (для использования «за бугром»?).
IMHO, Zenonai, - что-то шпионское. Интересно, из каких вентиляций на него репортажи писали? :)) Во всяком случае, должно быть, очень редкая вещь.
Интересно поискать внутри децимальный код. Должен быть. По нему есть шанс установить производителя и тип. Отсутствие кода было бы весьма показательным.
Сходил, покурил и добавил:
Наличие двух плёночных трактов возможно преследовало более очевидную цель: когда оператор «в штатском» видел, что на подающей катушке кончается плёнка, он запускал запись со второй, чем обеспечивал непрерывность процесса. Потом – наоборот.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 18 Янв 2008 20:42:07 #
Изделие просто убойное :) Шильдиков, насколько видно, никаких нет? Децимальный номер вряд ли там присутствует, но можно по маркировке деталей определить хотя бы год выпуска.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Янв 2008 21:35:44 #
Скорее всего для записи совещаний или съездов на выезде могли использовать.Судя по форм-фактору похоже на то. Там сквозной канал или линейная трансляция? Если второй вариант то все просто- мкф в магнитофон, там пишем (как надо микшируем заодно) и на усилитель на подзвучку... я подобной ерундой еще в школе баловался в актовом зале- вел мероприятия. А то что две катушки так это верно- судя по году выпуска, каждое слово в те времена должно было быть записано.
Вот такое скромное мнение...
kitaewood
с авг 2007
Дата: 19 Янв 2008 02:02:35 · Поправил: kitaewood (19 Янв 2008 02:12:52) #
судя по всему - устройство для полевого и неприметного развертывания прослушки в любых условиях
отсюда борьба за форм фактор - аппарат не должен привлекать особое внимание
возможно применялся и вне СССР - так как есть переключатель напряжения, хотя и у нас были времена, когда в разных городах было и 110 и 220 вольт в одни годы, а микрофонный усилитель, для высокой чувствительности, нужно было питать хорошо
да и в некрупных городах и в городах с крупными заводами в те годы напряжение могло плавать скажем 180-230 в течении дня
крутейшая весчь для своих времен должна была быть
Zigler
Дата: 19 Янв 2008 02:54:54 #
Ребят а не на проволочку ли он пишет? У корешка батя еще в детстве чёто подобное притаскивал домой, так тот писал на проволочку, батя унего работал начальником тех отдела в КГБ. По виду очень похоже.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 19 Янв 2008 11:16:25 #
Zigler
...не на проволочку ли он пишет?
На проволочку писал этот:
http://www.oldradio.cqham.ru/secret/10s-10.html
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 19 Янв 2008 12:48:36 #
RadioKoteg
Я как-то выступление президента Татарстана Шаймиева смотрел.
Он там каких то деятелей награждал. Кому-то видак подарил, и сказал об этом так:"... за ето ми ему дарим ВИДИМА-ГНИТАФОН" (где стоит чёрточка, была сделана пауза)
тоже прикольно получилось.
v000va
Дата: 19 Янв 2008 12:52:36 #
Если пишет сразу на две плёнки, то катушки должны на разных высотах находтится. А они на одной вроде.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 19 Янв 2008 13:07:53 #
А может это не просто магнитофон, а копир?
Там вроде 2 щели лентопротяжного механизма, значит можно одновременно 2 кассеты заряжать.
А может это первый стереомагнитофон, для каждого канала своя бабина. :)
RV3DOI
с авг 2004
Дата: 19 Янв 2008 13:35:50 #
Мне кажется, что вторая протяжка стоит для непрерывности записи в ограниченных заказчиком изделия размерах. Когда на одной протяжке заканчивается пленка, просто включают другую, потом захлест отрезают и склеиваю маленькие катушки в большую бобину. Таким способом всегда пользовались на радио в пленочные времена. В тонвагенах "шкода" стояло по 4 stm-310 и писалось по два дубля материала ( на случай брака пленки или проблем с магнитофоном)
zenonas
Литва
Дата: 19 Янв 2008 16:53:50 · Поправил: zenonas (19 Янв 2008 16:54:22) #
магнетофон найден в Голандии - может и шпионский ?
но што за принчып действия ? ишщим....
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Янв 2008 17:09:30 #
У кого есть техника, пишущая на проволочку, могу подарить катушку проволочки. От бортового самописца. Кто не понял - от самолётного "чёрного ящика".
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Янв 2008 17:11:56 · Поправил: spbtvmaster (19 Янв 2008 17:15:59) #
Да, вряд-ли шпионский, репортерский какой нибудь или спецуха для исследований. Он уже наверное не в рабочем состоянии, больно ржавый. Судя по стилю это конец 60 начало 70 годов.
Сделайте фотки головок и узла заправки со снятыми крышками и если получиться сфотографируйте монтаж. Фотки получаться лучше, если добавить света и держать Ваш PhotoSmart 717 немного подальше, так он лучше сфокусируется.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Янв 2008 19:32:17 · Поправил: Iris (19 Янв 2008 19:36:33) #
перечисленные выше особенности конструкции плюс специфичная молотковая эмаль - это негражданская модель. И явно серийного производства, не самоделка.
Мобильный компактный пункт звукозаписи с условием резервирования записи (или ее непрерывности). Где и кем применялся - можно выдвигать разные версии.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 20 Янв 2008 08:35:36 · Поправил: Theyler (20 Янв 2008 09:09:19) #
60М4282 наталкивает на мысль о 60-м годе выпуска и о серийном номере.
Четыре тысячи таких девайсов - явно многовато для спецтехники.
Ну пусть по два-три на управление КГБ в каждом городе. Всё равно слишком много.
И не забывайте, ещё у Штирлица в 45-м был диктофон, размером с пару пачек сигарет. А тут целый саквояж. Кстати, исполнение явно напоминает о заводе-производителе кино-аппаратуры. Посмотрите на крышку чемодана: фиксаторы бобин. Такие же поворотно-задвижные были у переносных кинопроекторов, с которых в пионерских лагерях раньше демонстрировали фильмы. И, кстати, в "Мимино" тоже есть момент, когда герой Кикабидзе демонстрирует и переводит фильм жителям Телави. Такой же проектор. "Украина-5" (делали их в Одессе), если ничего не путаю.
http://aukcion.ua/makethumb2.php?pic=http://auction.ua/uplimg/mb18529_3ae569fe1886484b1fa4da837385290f_mainpic.tmp&w=1000&sq=N
Это я к чему? К тому, что возможно, нужно подбираться к загадке со стороны производителя.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 20 Янв 2008 09:52:07 · Поправил: zinvit (20 Янв 2008 10:11:42) #
И не забывайте, ещё у Штирлица в 45-м был диктофон, размером с пару пачек сигарет http://ra9woy.qrz.ru/smail/13.gif
фильмов по штирлица насмотрелись ?!
в извесном фильме в роли диктофона выступает портативный магнитофон Электроника (вот точную модель, к сожалению, не помню...) советского производства выпуска середины 70-х годов.
Хоть германия на тот момент и была лидером в магнитной записи, но все писалось на проволочку, магнитная лента(в начале на бумажной основе) была запущена в производство если память не изменяет, в 1948 году...
Датчанин Вальдемар Паульсен запатентовал принцип магнитной записи еще в 1898 году, правда, вместо привычной теперь пленки он применил металлическую проволоку. На Всемирной Парижской выставке первый телеграфон (так называли поначалу это устройство) проигрывал голос императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, и за эти заслуги перед Его Императорским Величеством Паульсен даже получил Гран-при. Однако магнитная технология не стала развиваться столь стремительно, как грамзапись. Фактически она оказалась замороженной до 30-х годов XX века, когда вместо проволоки начали намагничивать ленты, изначально на бумажной и только потом на пластиковой основе. Тормозило развитие магнитной записи отсутствие электрических усилителей. Без них звук оставался очень тихим.
В 1935 году первые магнитофоны стала выпускать немецкая фирма AEG. Но по достоинству потребители оценили новинку только в конце 40-х годов. Кардинальным шагом к повышению качества звука стало предложенное немецкими учеными подмагничивание пленки переменным током во время записи сигнала. После войны немецкие магнитофоны растащили на трофеи. В частности, американцы использовали их до 1948 года.
В самом начале 50-х годов были разработаны малогабаритные магнитофоны с магнитной лентой на пластмассовой основе, а металлическая лента и проволока были окончательно вытеснены как носители информации.
где-то давно попадалась очень хорошая статья по истории развития магнитной записи с сылками на конкретные даты и разработчиков и производителей, но , к сожалению, утеряна...
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 20 Янв 2008 10:39:24 #
Не "насмотрелись", а показано в фильме.
И если в 70-х уже была такая модель в открытом (не секретном) пользовании, то спецтехника в то время уже была намного компактнее. Достаточно вспомнить 16-мм фотоаппарат "Киев-30".
Умейте же анализировать прочитанную информацию, а не просто читать буквы.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 20 Янв 2008 11:44:29 #
Спецтехника - это не обязательно микротехника :-)))
Те же спецфотики были и размером с пуговицу и со шкаф - все зависит от спецзадачи.
ChowChow
Московская область
Дата: 20 Янв 2008 14:53:37 #
репортерский какой нибудь или спецуха для исследований. – таких репортёрских аппаратов не было. А что-либо «для исследований» обычно не носит в себе черт «утаптывания» в ограниченные габариты :)
О многом говорит прибор М362:
# ставились (самое позднее) до середины 60-х г.г.;
# не припомню, чтобы такие стояли на гражданской аппаратуре;
# на аппарате он не «утоплен в панель», а несколько приподнят на втулках: видимо в объёме для него, как и для мотора, не хватило места (при условии, что стоит «родной» прибор).
Не удивлюсь, если внутри – плотный монтаж с оригинальными компоновочными решениями механики.
Вообще, полезнее сфотографировать/срисовать все символы на деталях и буквенно-цифровые обозначения с привязкой, где они нанесены.
Децимальный номер вряд ли там присутствует – согласен, в обычном виде вряд ли. Но какие-то идентификаторы блоков должны быть. На эту штуку должен был существовать формуляр. Другое дело, если это - по «7-й категории» (если не ошибаюсь), т.е. «изделие не предполагающее обслуживание по назначенному графику»…
…форм фактор… - «чемоданный» дизайн напоминает Р-394, Р-350, «Рион», особенно Р-350МК. Там, кстати, такой же прибор стоит.
“L60М4282” + надписи на русском: видел подобное двуязычие. Оно возникало, если советское изделие передавалось «коллегам по соц. лагерю», которые гравировали на нём свои инв. номера.
Ещё. Отсутствие креплений зап. катушек в верхней части крышки ящика видимо говорит о том, что на батарейный контейнер (там ещё интересный замок к основному конструктиву) сверху клался мешок с проводами. Кстати, о крышке: два полукруглых выреза – видимо для тех же проводов. В перерывах микрофоны и сетевой кабель не отключали, а просто прикрывали всё хозяйство. В отсек слева внизу плотно вставлялся маленький ящик (для микрофонов?), который собою прикрывал эти дыры в транспортном состоянии. Есть ещё несколько стилевых нюансов, предполагающих одну московскую контору, где это могли разрабатывать, но надо уточнять.
Bill
Дата: 20 Янв 2008 15:10:07 #
spbtvmaster
Не смешите народ,учите Зенонаса фотографировать,упал под стул !
http://langaitis.zenonas-old.radios.fotopic.net/
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2008 15:23:14 #
Bill, ссылка то к чему? там ответ нашли?
Bill
Дата: 20 Янв 2008 15:35:44 #
СЦБист
Ссылка для темных.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2008 16:02:43 #
я например так и не понял.... извините...
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 20 Янв 2008 17:38:46 · Поправил: Theyler (20 Янв 2008 17:41:29) #
Отсутствие креплений зап. катушек в верхней части крышки ящика видимо говорит о том, что Вы невнимательно читаете (или вообще не читаете) то, что пишут другие. Конкретно - я писал двумя своими постами выше, что крепления катушек на крышке ящика - поворотно-задвижные, как у киноаппаратуры.
 Страница:  1  2  3  »»
