Дата: 22 Янв 2008 12:38:46
shadows_x
Паузы измеряются в секундах, а не герцах.
Поэтому разрешение оси в герцах никакой роли не сыграет.
Будет разрешение в герцах выше, полосы станут шире, но не длиннее.
Чего тут трудного для понимания?
Между Сигналом и Эхом пауза будет всегда, не смотря на самый бешенный Доплер для выбранных временных интервалов. В крайнем случае Эхо начнёт наползать на следующий сигнал, но перед Эхом пауза будет всегда.
Если этой паузы нет, значит мы превысили скорость света. :)
По поводу картинки с высоким разрешением- на той страничке ссылка есть "All size". Жмите на неё и будет вам на весь экран изображение.
Дата: 22 Янв 2008 12:43:30
proxy pinx
У нас стоял "Дятел", долбил 40МВт импульсами из сибири так, что в британии создавались помехи ТВ, и ничего, а какой-то хаарп с 3,6МВт такой шум поднял, что будь здоров
А что в этом было хорошего? Просто при огромной боязни обосраться перед пиндосами он и долбил, но далеко не из Сибири. А когда корейцы свои ракеты (читай - наши, списанные сто лет назад и проданные им нами же) запустили и они чуть не наделали последствий и отравили остатками топлива охеренное количество воды - тут бы и "Дятел" любимый не помог и "Пила" пиндосская тоже бы не помогла. Все эти мегаохученные проекты только пылищу в глаза пускали. Ну пучило пролетариев, что из этого?
Дата: 22 Янв 2008 12:46:03 · Поправил: metrolog (22 Янв 2008 12:47:46)
Многолучевое (или как его там) распространение + работа АРУ - вот и нет пауз. Точнее они есть, но заполнены слабым сигналом, пришедшим по дальним земным путям (во второй паузе уже после луны, да и не только от ближеней же точки луны все отражалось, а от всей видимой поверхности) и усиленным АРУ. В итоге не отражен реальный динамический диапазон. А допплера не видно именно из-за недостаточного разрешения по частоте той картинки. Ну нельзя на масштабе единиц кГц достоверно разглядывать единицы Гц, методически неверно в данном случае.
Дата: 22 Янв 2008 12:46:50
Дата: 22 Янв 2008 12:47:37 · Поправил: Ангстрем (22 Янв 2008 12:49:17)
shadows_x
Теперь я Вам советую не обращать внимание на эти выступления.
Смиялсо:)
Начинается извечная тема попытки некоторыми гражданами исподтешка и завистливо поднасрать в адрес "бедного" пиндостанского народа:) Давайте вспомним классику - летали ли пиндосские межпланетные ракеты на Луну?:)))
Дата: 22 Янв 2008 12:51:28
вот она какая...пауза должна быть
Вот и я про что. На картинке немца тоже её нет.
Дата: 22 Янв 2008 13:04:50 · Поправил: shadows_x (22 Янв 2008 13:07:29)
А типа на вашем примере она не такая ???
линия специально проведена т.к. разрешение маленькое, но доплер виден без проблем. |
Дата: 22 Янв 2008 13:06:46
Не слыхал о пусках. Когда это было? И что произошло? Неудачные испытания?
Дата: 22 Янв 2008 13:10:47 · Поправил: ЗигЗаг (22 Янв 2008 13:12:31)
shadows_x
Кто не такая? Доплер причём?
Паузы на этой картинке, это разрывы между жёлто-зелёными чёрточками. Т.е. там только шум, сигнала нет.
Доплер на паузы никак тут не влияет.
Дата: 22 Янв 2008 13:19:05 · Поправил: metrolog (22 Янв 2008 13:33:28)
Да вроде все правдоподобно. Паузы есть, если на картинке время идет вниз, то и длительности пропорциональны. Эхо по частоте смещено и шире из-за Допплера и множественности траектории.
Дата: 22 Янв 2008 13:28:15 · Поправил: shadows_x (22 Янв 2008 13:29:31)
ЖЕСТЬ. ЗигЗаг ЖЕСТЬ
Дата: 22 Янв 2008 13:53:21
shadows_x
может перестанете загадками говорить, а чтонибудь членораздельно объясните? :)
Дата: 22 Янв 2008 14:04:21 · Поправил: shadows_x (22 Янв 2008 14:07:41)
ЗигЗаг
Говою медленно в примерах, был вопрос от вас
ЗигЗаг
Хммм, тогда куда делась задержка + доплер у этого товарища?
Картинка не вставляется, поэтому клацаем по ссылке.
Посмотрев картинку и увеличив получил
Задержка и доплер присутствуют, данное перепроверил и прокомментировал еще и
metrolog
ЗигЗаг
ЕЩЕ ВОПРОСЫ ИЛИ ПОВТОРИТЬ ? |
Дата: 22 Янв 2008 14:07:52
где то писали про доплер в 37-40 герц...
откуда эта цифра?
Дата: 22 Янв 2008 14:09:24 · Поправил: ЗигЗаг (22 Янв 2008 14:13:19)
shadows_x
Дак я и привёл эту картинку как правильную.
Я спрашиваю где паузы в обсуждаемых вами картинках?
Вы ответили что их Доплер поел.
shadows_x
________ пауза _______
задержка
++доплер ======
Все просто.
В ответ на это ваше утверждение я и привёл эту картинку, где нисмотря ни на какой доплер паузы есть.
Дата: 22 Янв 2008 14:20:28
Каких ?
Прежде чем указывать на картинки прочитайте очень внимательно
metrolog
+ установки софта(динамика водопада)
Еще вопросы?
Дата: 22 Янв 2008 14:40:00
Гипотетически сигнал может "продлеваться" еще за счет высокой добротности используемого узкополосного резонансного фильтра, в том числе и цифрового. Звон тракта. Вроде бы на одной из картинок подобный фильтр применялся.
Остальные, совершенно реальные факторы приведены выше. Хотя наверняка и еще что-то есть с подобным эффектом.
И вот так по десятой доле секунды пауза и исчезает практически.
Лучше бы по одной секунде посылки бы передавали, эффектнее бы было.
Вот кстати именно в этих двух секундах несущей и трех секундах паузы нужно искать ответ на вопрос об истенных целях трансляции. Какое обоснование именно такой последовательности?? Может отражение от Луны просто вписывается удачно в такую схему? С другой стороны это практически максимально-возможная длительность передачи за время эксперимента при условии читаемости эха.
Дата: 22 Янв 2008 14:44:38
развод это всё!видно у них совсем другой эксперемент был,узнать скока народа на это поведётся! не спроста это,надумали америкосы что то
Дата: 22 Янв 2008 14:53:00
Не важно какой у них .......
Важней воспользовались ли наши ГОЛОВЫ, халявной возможностью проследить реакцию
магнитосферы, литосферы и т.д.
Надеюсь что ДА.
Дата: 22 Янв 2008 15:03:05
Ну в таком случае можно в любом шумовом сигнале, в любое время, на любом диапазоне найти всё, что угодно, от отраженного от Луны ХААРПа, до межгалактического послания зелёных человечков. :)
А что не разбрчиво- дак это всё АРУ+доплер+многлучевое+магнтолитосфера+ещё чегонибудь...
dx80
Видимо это в самую точечку :)
Дата: 22 Янв 2008 16:08:12
ЗигЗаг, но эти эффеты действительно имеют место. И не всегда на экране компьютера можно наблюдать адекватное отображение того, что на самом деле было в эфире. Думаю примеры приводить не нужно :)
видно у них совсем другой эксперемент был,узнать скока народа на это поведётся! все конечно может быть, но нет фактов, противоречащих официальной версии хода проведения эксперимента. На счет задач - согласен, все что угодно может быть.
Хотя и сфальсифицировать такие результаты думаю не сложно :)
Дата: 22 Янв 2008 18:44:33
прислали мне ответ по e-mail
Thank you for your participation in the HAARP-LWA Moon Bounce
experiments of 19 and 20 January 2008. We have received over 1500
reports from amateur radio hams throughout the USA and other
countries, including Sweden, Finland, Czech Republic, Italy, Russia,
Ukraine, Argentina, Australia, Marshall Islands, Hawaii, and Japan. We
apologize if we have not listed your country; we have not yet been
able to review all reports. These reports will help us to understand
the propagation characteristics of the HAARP skywave and lunar
echoes. As we review your reports we plan to post on the HAARP website
further information learned from these experiments.
If you would like a QSL card confirmation of your reception, please
send us your card with the reception details to our address:
и дальше адрес, который я писать тут не буду...
Вобщем отправлю я им наверное бумажку, пусть и меня посчитают :)
Дата: 22 Янв 2008 18:59:09
HAARP Research Facility
Milepost 11.3, PO Box 271
Gakona, AK 99586
мда..Слать их подальше надо а не Куесельку им.
Дата: 22 Янв 2008 19:33:19
хотят узнать какой аппаратурой пользуются радиолюбители в россии!выпытывают всё! скоро мы будим им паспортные данные писать номер телефона! а потом узнают и какое вооружение у нас! разведка и шпионаж
Дата: 22 Янв 2008 20:23:02
Да уж . " Радиолюбители " из пентагона !
Дата: 22 Янв 2008 21:00:36 · Поправил: shadows_x (22 Янв 2008 21:11:26)
dx80
SOLO
Конвенция о запрещении военного или иного враждебного воздействия на природу http://www.un.org/russian/documen/convents/hostenv.htm (вступила в силу 5 октября 1978 г, срок действия не ограничен). По просьбе любого участника Конвенции (всего четыре государства) может быть созван консультативный комитет экспертов, который рассмотрит вызывающее сомнение природное явление или техническую конструкцию.
Если у вас есть веские доказательства военного или иного враждебного воздействия на природу
со стороны США исполните гражданский долг и обратитесь в приемную президента РФ, указав на бездействие со стороны государства, если таковое имеет место.
Факт работы HAARP надеюсь доказывать не сложно.
Удачи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/swl_haarp.jpg) |
Дата: 22 Янв 2008 21:17:10
undefined HAARP то работает,не отрицаю! но эксперемент этот привлечь людей с радио аппаратурой,непонятно для каких целей
Дата: 22 Янв 2008 21:48:54
shadows_x
Такое впечатление складывается что Вы сам с собой что то там обсудили а затем выкатили это в наш адрес .
Речь идет о том что Вас пытаются привлечь к участию в экспериментах проводимых военным ведомством государства настроенного мягко говоря недружелюбно по отношению к нашей с Вами стране . Разумеете ?
Дата: 22 Янв 2008 22:13:00
SOLO
Нет, ну вы таки доведете кого угодно своими ...
У меня к вам просьба, поскольку я тоже живу в этой стране, и не ощущаю никакого недружелюбия деятелей из США, не надо делать заявления за всю страну.
А вот что я ощущаю, так это робкие попытки проявить твердость, часто крайне недостаточную, деятелей из США по отношению к местным уродам захватившим власть в России. А теперь вернемся к HAARP.
Дата: 22 Янв 2008 22:18:44
SOLO
Нас так же "пытаются" привлечь, к мониторингу эфира, прослушиванию и просмотру радио, тв.
Да только из всего каждый делает свои выводы.
shadows_x
Надеюсь что ДА.
Разумеете ?
