Дата: 18 Май 2012 14:45:17 · Поправил: vovan58 (18 Май 2012 15:06:20)
Что то не нашел на форуме темы про "RadioInspector RT Light", по этому тут и пишу.
SilentУчастник
Дата: 18 Май 2012 14:57:48
Просто пользователей ее мало и "страшно далеки они от народа" ;)
Дата: 18 Май 2012 15:17:49
Не удержусь - вот очередной запрос:
Добрый день!
Интересует программно- аппаратный комплекс который должен выполнять функции бинокуляра, нелинейного локатора, индикатора электромагнитного поля, а также подавителя сотовой связи и аппаратных кейлогеров PS/2, в том числе Wi-Fi. Кроме того, комплекс должен осуществлять мониторинг действий пользователей в сети.
Осталось ещё чайник к нему прикрепить с кофемашиной. Ну и как прикажете на это реагировать?
SilentУчастник
Дата: 18 Май 2012 15:30:44
По ходу, приколося кто-то. ;)
Дата: 18 Май 2012 15:49:36
Silent
если возможно запишите как радиоинспектор работает с R20?
интересно, как он спектр отрисовывает?
Дата: 18 Май 2012 15:53:47
BATONS
хуже всех. У него шумовая дорожка - прямая линия
Дата: 18 Май 2012 16:04:05
Тоже очень интересно посмотреть!
Дата: 18 Май 2012 19:11:13
Дата: 18 Май 2012 19:45:13
G305e
видео с 8200 записали
Леш, это штатный телескоп на приемнике был установлен (когда записывал видео)?
Вообще, четков вы отполировали Вашу программу...много "фишек" интересных добавили
Дата: 18 Май 2012 19:48:15
G305e
а X Sweeper пробовали подключать к вашему ПО?
а то у меня валяется он без дела - могу дать, если надо для настройки |
Дата: 18 Май 2012 19:51:01
Нет - резинка от R10 ADMINa сайта Радиосканнер.ру
на приёмниках к сожалению тяжело показывать - слишком медленно они перестраиваются. И не покажешь ничего толком. С SDRами конечно было бы веселее.
Дата: 18 Май 2012 19:54:18
он скорее всего полноценно не управляется - банки памяти только кидает или приёмники перестраивает. Кодов управления нет. Ты наверно его единственный тут обладатель.
Дата: 18 Май 2012 20:03:54
G305e
понятно...буду тогда ждать, когда Ваше ПО научится управлять SDRами.
больно уж мне видео понравилось - точнее отображение спектров и управления ими.
Дата: 18 Май 2012 23:12:38 · Поправил: vovan58 (18 Май 2012 23:14:11)
G305e
Спасибо, посмотрел, интересно. А с R-20 примерно так же спектр рисует?
Надо тему новую создавать конкретно по "RadioInspector RT Light"
Дата: 19 Май 2012 07:44:23
несколько хуже. Но суть (скорость) - такая же.
Как хотите - я не буду. Просто отвечаю на вопросы.
Дата: 20 Май 2012 00:40:57
G305e
Всё что хотел узнать о программе узнал, еще раз спасибо!
Дата: 20 Май 2012 11:48:33
vovan58
не за что.
по ссылке http://www.inspectorsoft.ru/soft.php?id=22
сейчас видеоролики разместили работы лайта с AR8200 AR5000 и PCR1500. Самый шустрый конечно PCR1500. Там есть одна заморочка - он врёт, если его не притормозить - время измерений надо ставить не авто, а 31 мс. На ролике это видно. Но всё равно - он в 2-3 раза быстрее чем AORы. На счёт качества его приёмной части - на любителя. Потом запишем ещё с PCR100 - вот тот хорош - как и его брат PCR1000. Кстати - PCR звук по USB гнал. |
Дата: 30 Май 2012 02:06:41
Интересно, что станет с компом, если к нему через хабы подключить например 120 приёмников :) Никто не пробовал?
Эта фишка перешла в Лайт случайно - из двуканальной Кассандры-СО, где надо смотреть оба канала, бегать синхронно и независимо и сравнивать их между собой с возможностью подключения доп модулей.
Сейчас прогнал на AR5000 и PCR1500 - работает. Один бегает по одному диапазону, другой по своему куску спектра. Так что ещё одна особенность СПО - можно управлять несколькими средствами измерения для получения спектров и контроля сетки частот.
Видео зальют наверно сегодня |
Дата: 30 Май 2012 05:16:15
Scan в SDR проблематичный в связи с групповой задержкой сигнала от входа антенны до демодуляции и обнаружения сигнала, в среднем это время около 0.2 секунд. Скан в SDR надо включать в FPG микрокод внутрь самого SDR во внутрь плиски, иначе будет 3-5 частот в секунду. Или SDR подключать в тандеме с обычным приемником, например на выход ПЧ, вот что делать дальше с SDR в таком случае, вероятно фоткать спектра.. Все надеются ждут когда кто включит в микрокод сканирование, а оно возможно в этом я уверен, но это тема другого разговора.
И еще, Microtelecom PerseusSDR сидит на ICOM командах CI-V на 10 ком порту по адресу 020 на скорости 19200.
Дата: 30 Май 2012 11:55:00 · Поправил: G305e (30 Май 2012 16:33:09)
