Дата: 18 Янв 2008 23:29:25 · Поправил: ridig (18 Янв 2008 23:37:50)
Посоветуйте что луше для приёма дальних станций 50-150 км. и Авиа диапазона. Присмотрел VR-500, MVT-9000 MK2, AOR-8000,ALINCO DJ-X10.
Дата: 18 Янв 2008 23:41:05
дык тут главное антенну правильную организовать повыше ,и будет Вам счастье...
Дата: 18 Янв 2008 23:46:48
а приёмник? про антену эт естественно
Дата: 26 Янв 2008 20:00:50
Можно и Icom IC-R20 взять: на УКВ он вроде и ничего ведет себя.
Дата: 31 Дек 2016 07:57:34
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу совета знающих людей в плане организации радиосвязи.
Радиосвязь используется исключительно в личных целях при нахождении по нескольку дней в лесу (охота, рыбалка).
Живу на окраине города (дом пятиэтажка, выход на крышу имеется), за окном сразу лесополоса (болота, озера) в нужном направлении к местам охоты и рыбалки. Езжу от дома на удаление до 40 километров, а в 30 километрах от моего дома есть лесной поселок (в нем имеется 1 вышка Мегафона), проезжая данный поселок и находятся мои места обитания...
Что хотелось бы получить в итоге: в идеале прямую связь квартира-лес, но понимаю что тут не все так просто.
Отсюда несколько вопросов: первый и самый главный - а есть ли смысл замарачиваться с радиосвязью или проще смотреть в сторону усиления сигнала GSM с озера до лесного поселка? Или же если строить радиосвязь с обязательным ретранслятором в лесном поселке по схеме базовая станция (дома) - ретранслятор (лесной поселок) - носимая станция (озеро), либо слышал о возможности организации радиосвязи через интернет, если в лесном поселке установить радиостанцию с доступом в интернет?!
Прошу помочь разобраться выбрать оптимальный вариант, как бы вы поступили?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/my_karta29.jpg) |
Дата: 31 Дек 2016 09:29:21
Понял так, что проблема связи озеро-поселок, дальше варианты. Полагаю, что в наличии никакой аппаратуры нет, поэтому самый дешевый вариант - сотовая связь. Затраты: сим-карта Мегафона (уже есть?), направленная антенна на вышку, сопка либо высокое дерево. Минус: привязка к антенне (не мобильность), ограничение времени разговора (деньги). Зато связь. Иные варианты затратны: радиостанции, возможно усилители, антенны, вход в интернет, территория для установки антенн и аппаратуры в поселке, их охрана и т. д.
Дата: 31 Дек 2016 10:09:56
danger29rus
Зайдите российский УКВ портал (VHFDX.ru): Справа найдите сервис УКВ карта высот, на карте приблизьте свою местность, поставьте две точки: Ваш дом и точка охоты, нажмите снизу нарисовать профиль высот. Всё станет ясно, есть радиовидимость или нет. В любом случае на УКВ (136-174МГц) с направленной антенной в нужном секторе связь с портативкой должна быть. Другой вопрос - бюджет, дешево не выйдет.
Дата: 31 Дек 2016 10:15:29
Там нужно рисовать карту высот по трассе.
Я предварительно глянул, трасса идет постоянно в гору от 0м до 42м, но почти в конце есть провалы из которых стрелять будет сложно.
Хотя, 30-40км и 50-60вт с направленной антенной должно пробить легко. Можно стационарку поставить только в городе (с направленной антенной), а в удаленной точке использовать автомобильный комплект.
Да, по частоте, думаю лучше взять р/с на 430мгц - более компактные антенны, хотя и 144 будет неплохо - но антенны более габаритные.
Из радиотелефонов - думаю SENAO-868 и 568... если конечно удастся найти полный комплект с антеннами.(обычно продают полукомплекты без антенн, кабелей)
