Дата: 19 Янв 2008 23:05:39 · Поправил: mountain radio (19 Янв 2008 23:12:36)
Можт кто нибудь знает про этот прибор как он работает ич то из себя предстовляет?
Стоит ли покупать его для настройки?
Best Regards |
Дата: 19 Янв 2008 23:31:20
Показывает наличие сигнала на входе ,то есть ты не знаешь тот ли это спутник который нужен,пищит и стрелка отклоняется ,включается как можно ближе к конвертеру если ничего другово нет то полезно такой заиметь хотя лучше в котором частоту выставляешь и скорость,для настройки триколора или нтв+ самое то тк с круговой поляризацией спутников мало
Дата: 19 Янв 2008 23:55:32
Просто не понятно как им пользоватся пищит он постоянно и что надо загрублять круглой ручкой db
Дата: 20 Янв 2008 00:13:39
крутишь ручку против час. до пропадания звука дальше крутишь антену до его появление по стрелке и высоте тона настраиваешь антену,а что поймать пытаемся?
Дата: 20 Янв 2008 00:16:33
На ресивере выставляешь нужную частоту/скорость и вертишь антену как запищало бежишь и смотришь то или нет
Дата: 20 Янв 2008 06:47:33 · Поправил: Radist73 (20 Янв 2008 06:49:42)
Давненько я уже занимаюсь настройкой тарелок, и спобывал сей прибор как говорится в "боевых условиях".
Ну что можно сказать, настраивать им тарелки очень неудобно, пищит по поводу и без повода, совершенно непонятно тот ли спутник поймал или нет.
Прибор сделан по принципу простого индикатора поля с примитивной схемой.
Для работы по настройке тарелок я собрал себе вот такой девайс...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kasse.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Янв 2008 09:37:55 · Поправил: mountain radio (20 Янв 2008 13:50:54)
weater
ABS 1 и еще чтонибудь интересное
Ресивер Globo
На глаз не поймать ABS хотя азимут и место знаю .
Дата: 20 Янв 2008 12:57:45
трудновато будет с таким прибором,а ресивер какой?
Дата: 20 Янв 2008 15:06:22
2Radist73
аккум - 12-ти вольтовый,
а 14/18 вольт OpenBox или
преобразователь делает?
Дата: 20 Янв 2008 15:35:40
Один знакомый ас телевизионно-тарелочного дела при поиске спутников использовал высокоомные наушники, включенные в видеовыход старенького аналогового ресивера. Крутил тазик, естественно, на слух по максимуму кадровой.
Дата: 20 Янв 2008 16:10:23
Ув. Radist73, вам огромный респект! Почти о такой конструкции я писал несколько дней назад (использование 12-вольтового приемника с аккумулятором) в другой ветке. Это устр. максимально упрощает настройку тарелки! Сам не раз мучался.
