На сайте: гостей - 80,
участников - 3 [ Хайо, pizza, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переделка Ишим-003 под авиа
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 20 Янв 2008 11:04:37 #
Кто-нибудь пробовал, реально переделать? Только что там растягивать и что крутить без схемы?
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2008 11:25:12 #
Практически невозможно. Просто много сил уйдет.
По идее надо в УКВ блоке ковыряться, а он закрытый и подлезть неудобно.
Мне кажется самое простое решение- сделать отдельный конвертер. Чтоб с УКВ опускал сигнал на КВ
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 20 Янв 2008 11:31:04 #
я тоже так думаю,темболее там укв русское 64-78Мгц
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Янв 2008 09:07:45 #
в ишиме воще ковырятся неудобно. Блин планы стоят друг к другу близко. Напряжение хрен померишь неподлезишь. Да и воще начал чего то он мудрить. Пайка неплохая подозреваю, что конденсаторы красненькие совдеповские уже менять надо все подряд. Кстати частотомер тоже кирдык пришел. половина сегментов не кажет
GIBBON
Минск
Дата: 21 Янв 2008 10:19:27 · Поправил: GIBBON (21 Янв 2008 10:20:23) #
В моём Ишиме весь ЖКИ потёк, вообще ничего не видно, лучше бы светодиодный поставили.
А по перестройке, считаю, что даже калупаться внутри не стоит.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Янв 2008 10:33:26 #
ребята (мысля в голове бродит), а не направит ли кто на путь истины, как у ишима выкинуть ЖКИ и поставить светодиодный. схему оставить ту же. Может после микросхем, которые идут к ЖКИ поставить транзисторы, чтобы они управлями светодиодами. А? И еще вопрос кристал чернееет(простите) когда потециал + или -.
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2008 20:39:42 #
Лично я поставил теперь отдельный светодиодный частотометр вместо всей прежней шкалы.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Янв 2008 21:16:27 #
покупали или делали. если делали то по какой схеме?
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2008 22:04:48 #
Мой сделан из конструктора Мастер Кит, на основе микропроцессора PIC16, в сети было множество ссылок на похожий частотомер.
