Дата: 20 Янв 2008 14:37:53
Дата: 20 Янв 2008 14:42:55
Дата: 20 Янв 2008 14:46:48
Да это я нашел, мне бы название радиостанции, а то что искать не знаю...
Дата: 22 Янв 2008 05:13:40
на алтай очень похожа. модель не помню
Дата: 22 Янв 2008 10:04:22
похожа на маяк
Дата: 22 Янв 2008 12:40:12
УПП-2 системы "Транспорт" 151,725 - 156,025 МГц
Дата: 22 Янв 2008 22:58:15
Вот бы смемку на него взглянуть. Нет ли у Вас ее?
Дата: 23 Янв 2008 00:39:08
Там большой к ней талмуд...
Дата: 24 Янв 2008 22:32:08
Да я понимаю...Схему пульта бы хотелось, и если вдруг у кого есть лишний экземпляр документации или хотя бы ксерокопия, я бы прикупил, или сам бы отксерил.
Дата: 24 Янв 2008 22:50:50
К УПП-2 необходим блок автоматики, блок питания и пульт управления.
Перестраивать на другие частоты довольно проблематично.
Дата: 25 Янв 2008 03:59:15
ГУН немного перестраивается там и перемычки паять надо.
Дата: 30 Янв 2008 20:47:34
Может кто нибуть поможет схемами на УПП-2? На приемо-передатчик есть, нужно на остальные блоки: низкочастотная часть и пульт управления.
Дата: 07 Фев 2008 15:36:22
Сильно смахивает на "МАЯК"
Дата: 07 Фев 2008 15:46:16
ж.д. р.с.т"Транспорт"
В Тернополе выпускались когда-то
на 2м я такие переделывал - диодные матрицы паял - переключатели - и через 25кгц переключалась
по тем временам получался неплохой аппарат:))
Дата: 16 Июн 2010 22:33:44
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf1236.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf1237.jpg) Увеличить
Вот имеется это барахло, частоты не известны, гарнитуры нет.
Хотелось бы увидеть схему, в частности разводку разъёма гарнитуры. |
Дата: 17 Июн 2010 00:05:41
Sergey4565 Так первая фотка это Лен-Б частоты 30-57 МГц очень давно снято с эксплуатации.
Разводка гарнитуры стандартная трубка с двухкаскадным усилителем микрофонным внутри, однотипная как на Виолах, Маяках, Гранитах и Льнах-В. Если все же не получится найти схемки, то могу сфоткать с документации к одной из таких станций. На заднем разьеме для УНЧ будут задействованы 4 провода: корпус, питание +12, нч выход приемника, и сигнал блокировки ШП
Дата: 17 Июн 2010 00:25:49 · Поправил: Ramirez (17 Июн 2010 00:36:24)
Дата: 17 Июн 2010 00:36:02
Получается 2 болгарские станции. Или станции с прежней дружественной социалистической республики Болгария.
Дата: 19 Июн 2010 00:49:10 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Июн 2010 14:12:35)
Вторая фотка - болгарская "Микрон" (РСД-68 или РСД-69)
Это речная РСД-70ЧМ, они как раз белого цвета выпускались. Трехканальные, выходная мощность 300мВт. А вот частоты могут быть как 300 МГц, так и 336 МГц.
Если возможно, то РСД-шку (МИКРОН) я бы приобрел у Вас. У меня их правда две, но лишней, как говорят не будет. (если готовы расстаться, то напишите мне в личку. Договоримся).
