На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Радиостанции —› Раскрытие Yaesu VX-6R или нахрена козе баян
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 20 Янв 2008 16:41:12 · Поправил: converter (21 Янв 2008 23:02:57) #
добавление к набившей оскомину и вызывающей острый приступ идиосинкразии теме.
Модератору решать куда деть сию информацию - в Ленинскую библиотеку или ффтопку :-)
итак - раскрыл свою vx6 на весь диапазон на передачу путем выпаивания 4 перемычки
перезапустил.
да, она действительно "раскрылась" на ТХ как обещалось на
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/vx-6r-tx-mod.php
не забываем про предупреждение автора той статьи
цитата - "The TX LED lights up in many other ranges but I have not
checked power output anywhere but in the ranges I just mentioned"
результат в таблице
чаг частот обмера - 10 Мгц
справа - мощность по мощемеру в Diamond SX600
вместо антенны использовался самодельный эквивалент нагрузки -
6 резисторов по 300 ом 2 вт, включенные параллельно.
батарейка свежезаряженная.
в процессе измерений один раз подзаряжалась, так как подсела.
измерения проводились на "максимуме" мощности
станция новая, баьтарейка тоже.
покупалась в есу.ру
примечание - "кирдык" означает зависание и отключение станции
при нажатии на тангенту без возможности вывода станции из состояния
ступора иначе как через подключения внешнего питания
40 - 0.5
50 - 1.0
60 - 0.5
70 - 1
80 - кирдык
90 - кирдык
100 - кирдык
110 - 1
120 - 1,8
130 - 2,2
140 - 3,8
150 - 3,5
160 - 0,2
170 - 0
180 - 0,6
190 - 1,5
200 - 1,2
210 - 1,0
220 - 1,2
230-290 - выдавала сообщение "ERROR"
300 - 0
310 - 0
320 - 0
330 - 0
340 - 0
350 - 0.3
360 - 1
370 - 1.5
380 - 2
390 - 2.5
400 - 2.5
410 - 2.2
420 - 3
430 - 3
440 - 3
450 - 2.5
460 - 0.8
470 - 1
480 - 0.8
после 490 началось состояние "кирдык" по всем частотам подряд.
короче, тут я плюнул и "закрыл" станцию назад.
но самое интересное - СТАНЦИЯ НЕ ВЕРНУЛАСЬ к стандартным установкам по мощности.
то есть мощность ТХ на 70 см так и осталась на 3,5 ваттах
до раскрытия было 4,5 ватт.
так что господа - решайте сами, надо вам это или не надо.
успехов.
PS
просьба спецам, заявляющим о "некорректности" проведения
измерений на самопальный эквивалент нагрузки, оставить свою желчь
при себе, так как я и сам об этом в курсе.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 20 Янв 2008 18:35:15 #
А после закрытия, инициализацию делали?
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 20 Янв 2008 18:43:53 #
само собой
Falcon68
Дата: 20 Янв 2008 18:53:51 #
Электроник
Это у всех проблемы. Достатчно освещены в разделе "Модификации".
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 20 Янв 2008 23:28:43 #
Электроник
Какие проблемы?
Да нет там ничего подобного о чём говорит converter
Falcon68
Дата: 20 Янв 2008 23:51:08 #
Электроник
Прочтите внимательнее.
Гром
Дата: 21 Янв 2008 00:10:22 #
170 - 0
470 - 1
Не может быть... :(
kitaewood
с авг 2007
Дата: 21 Янв 2008 00:33:46 · Поправил: kitaewood (21 Янв 2008 00:51:22) #
170 - 0
470 - 1
Не может быть... :(
Очень даже может быть - там Low Pass фильтры стоят на двух диапазонах.
И качественные фильтры, судя по измерениям.
схему нужно смотреть,прежде чем такие эксперименты делать
уберите фильтры и подкрутите сервис-меню - получите полный диапазон + кучу гармоник
только зачем?
noisemaker
Дата: 21 Янв 2008 17:22:43 #
Мое ИМХО заключается в твердой уверенности в том, что раскрывать ее на передачу нет необходимости.
В полевых условиях состояние "кирдык" (с) by converter весьма проблематично.
SPENO
Дата: 21 Янв 2008 22:00:17 #
Я ваще не понимаю, зачем это все надо, дорабатывать нормально сделанную станцию, путем пайки, каких то модернизаций. Зачем раскрывать ее на ВСЕ диаппазоны ??????????
kavendry
Великобритания
Дата: 21 Янв 2008 22:34:52 #
SPENO
Когда коту делать нечего, он ...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 21 Янв 2008 22:36:16 #
Это всё ладно, надо ненадо, вопрос в том действительно ли после всех этих манипуляций невозможно вернуть исходную мощность на 70 см диаппазоне
kitaewood
с авг 2007
Дата: 22 Янв 2008 00:03:34 · Поправил: kitaewood (22 Янв 2008 00:14:54) #
2 варианта:
1. сбрасывается и сервис-меню - мощность уменьшается программно - идем в сервис-меню
хотя вроде оно не должно сбрасываться
2. повреждение цепочки обратной связи (пробой, перегрев?) - тогда кирдык
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 22 Янв 2008 07:47:27 #
170 - 0
значит доблесным сотрудникам привет не передать. а иногда хочется.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 22 Янв 2008 16:04:54 #
У тех кто тоже раскрывал и закрывал, что-нить подобное происходило?
Я тоже раскрывал, потом закрыл, но мощ
нось не мерил ни до ни после, значи ли это то что у меня произошло так же?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Янв 2008 16:40:30 #
Петров
Для этого нужно купить либо диапазонную станцию, либо к примеру FT-60. Лично мне попалась открытая версия (2 и 70 полностью).
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 22 Янв 2008 18:05:49 #
А у меня уже раскрытая пришла, но ничего - работает нормально.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 22 Янв 2008 20:16:16 #
converter абсолютно всё правильно написал.Станция именно так себя и ведёт.А замерить мощщу до раскрытия как то не приходило в голову.Получу новую партию -именно так и сделаю.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 23 Янв 2008 16:17:41 #
ну пообщатся с органами это всеже побочно, интересно 7R точно также себя поведет или всеже нет.
von Stierlitz
с окт 2009
West Siberia
Дата: 22 Дек 2013 21:43:31 · Поправил: von Stierlitz (22 Дек 2013 23:33:05) #
У меня американка, версия А2
Какие перемычки соединить или оставить разъединенными, чтобы раскрыть 140-168 МГц на передачу? Свыше 168 МГц я считаю не имеет смысла раскрывать, поскольку там используются частоты структуры МВД и МЧС.
И ещё, можно ли её раскрыть на передачу в СB диапазоне?
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2013 10:04:08 #
von Stierlitz
Так они и ниже 168 сидят, причём в неменьшем количестве. По раскрытию версии А2: Yaesu VX-6R :: раскрытие диапазона пост WladimirOFF от 20 Июл 2008 16:27:52 "Моя VX-6R TYP: А2. Расскрывал так: Убрал все премычки кроме второй, стала полностью открытой, но отключается там где передавать не положенно. мне это не понравилось. Запаял 2, 3, 4 стало: 50-54, 140-174, 222-225, 420-470. Теперь доволен всем." И ещё, можно ли её раскрыть на передачу в СB диапазоне?
Однозначно нет!
von Stierlitz
с окт 2009
West Siberia
Дата: 23 Дек 2013 19:22:55 #
пост WladimirOFF от 20 Июл 2008 16:27:52 "Моя VX-6R TYP: А2. Расскрывал так: Убрал все перемычки кроме второй
Второй перемычки так то нету, она разомкнута.
А КСВ он измерял после раскрытия?
Однозначно нет!
Очень жаль. Хотя в СБ она у меня ловит дальнобойщиков в прямой видимости, а дома ловит на гибкую антенну от сканера Uniden Bearcat местных таксистов на "троечку-четверку".
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2013 11:56:53 #
von Stierlitz
В смысле? На родную антенну он приемлимым будет только на 50-54(только при наличии удлиняющей насадки), 144-148 и 430-440. Плюс-минус несколько мегагерц. Про 222-225 ничего не скажу. На других отрезках для нормального КСВ нужны другие антенны. Может вы имели в виду, измерял ли он мощность?
von Stierlitz
с окт 2009
West Siberia
Дата: 24 Дек 2013 17:47:30 #
И это тоже.
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2013 18:00:11 #
Не знаю, как 6-ка, но моя VX-7 на 170мГц выдаёт 2,7Вт на полной мощности.
von Stierlitz
с окт 2009
West Siberia
Дата: 24 Дек 2013 23:37:52 #
Маловато будет, не?
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2013 07:40:36 #
von Stierlitz
Маловато будет, не?
Эта частота далеко за пределами гарантированного диапазона, так что это нормально. На 145.500 - 4,8Вт от штатного акк.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Дек 2013 08:32:36 #
У VX-6 по мере удаления в вверх от радиолюбительского участка мощность постепенно снижается,
что обусловлено параметрами ФНЧ радиотракта. Но после 159.9... мгц есть ещё программный сброс
мощности. Видимо защита от дураков:)
В моей VX-6 (из коробки) на 145.5 при полностью заряженном аккумуляторе было 4.5 вт.
На 435 мгц - 3.5 вт.
После регулировки через инженерное меню по сейчас от аккумулятора 5 вт на обоих диапазонах.
При питании от внешнего источника 7 вт.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 09 Июн 2014 15:51:20 · Поправил: C-K (09 Июн 2014 16:25:52) #
Подыму ближайшую по тематике тему.
Необходимо раскрыть станцию так, чтоб она передавала начиная от 400 МГц до штатных 470 МГц.
Станция версии B3 (перемычкм 2 и 4).
В имеющихся в общем доступе данных, указаны готовые наборы перемычек для разных версий.
Но непонятно какая и за что индивидуально отвечает.
Есть ли варианты?
kenwood33
Дата: 09 Июн 2014 16:17:01 #
C-K
Возмите программатор и сделайте раскрытие софтом вместо паяльника и попробуете.
 Страница:  1  2  »»
