Дата: 21 Янв 2008 07:46:23
Подскажите, какие тонкости нужны при настройке по сервис-мануалу?
Ну DC-DC это понятно,а вот по некоторым позициям указанные напряжения не регулируются в нужных пределах.пример на 1 ноге IC3 должно быть 9в,а у меня от 17 до 22в получается.:(
Дата: 21 Янв 2008 09:24:28
это Вам надо к Marvel у обратиться в личку. он на этом приемнике собаку сьел.
Дата: 21 Янв 2008 10:19:56
В личку к Marvel конечно хорошо, но мне было бы интересно здесь вас послушать. Тоже когда-нибудь предстоит проверять свой R7000.
Дата: 26 Фев 2008 09:00:44 · Поправил: Sergb1972 (26 Фев 2008 09:05:41)
у меня напряжения в DC-DC (-7в)(9в) как по сервис-мануалу, а вот 12в(11.1в) и 24в(22,1в) немного нехватает это нормально?
Дата: 28 Фев 2008 23:27:50
Я совсем не спец в таких делах, но имхо не стоит на этом блоке добиваться точности напряжений, лучше поискать где-что подгружает эти цепи, если режимы блоков по цепи 12 и 24 в норме то и оставить этот блок в покое.
Рекомендую заменить с1 и с2, так на всякий случай, приёмник старенький, вдруг подсохли электролитики, в этом случае импульсник гадит в приёмную часть.
Всё это имхо. Решил поддержать тему, может Марвел объявится.
Дата: 01 Мар 2008 07:17:19 · Поправил: Sergb1972 (01 Мар 2008 07:19:23)
ANF
Заменил сразу же C1 и C2.
Но вот это (на 1 ноге IC3 должно быть 9в,а у меня от 17 до 22в получается) и так на всех поддиапазонах.А это напряжение важное там и входные контура перестраиваются и т.д.
12в и 24в при отключении от схемы поднимаются на 0.5в ,так что перегруза нет.
Дата: 01 Мар 2008 13:26:30
Ещё и в дисплейном блоке желательно C17 (стр.102).
А вот здесь точнее - блок и № страницы сервис мануала, а то вот гляжу на IC3 нога 1 в RF Unit стр.106 - напряжение для перестройки фильтра от 5.5 до 14.5 в.
Славненько, я бы оставил этот блок в покое.
Дата: 01 Мар 2008 15:18:13 · Поправил: Sergb1972 (01 Мар 2008 15:20:15)
Дисплейный блок в порядке, в основном в притушенном режиме пользуюсь.В полный накал слепит:)
про эту микруху и спрашивал,у меня начало дипазонов от 4.5в до 14.5 ,вроде надо как от 2.5в.
Там есть сигнал CF приходящий с блока PLL, так вот на 1 ноге IC3 напруга регулируется от 19.5 до 23в.Эта цепь для подстройки фильтра перед первым смесителем
Дата: 25 Июл 2010 19:04:12
Подниму-ка старую тему.
Недавно обзавёлся IC-R7000. Всё хорошо, но шипит трансформатор дисплейного блока. Шип появляется не сразу, а через 2-3 минуты после включения. Напряжение блока питания +13,8 В, после DC-DC преобразователя напряжения так же в пределах нормы. Видно, что электролиты до меня уже меняли.
Дисплей всё исправно показывает, яркий/притушенный режимы работают. В зависимости от яркости дисплея меняется частота шипа.
Может дело в керамических ёмкостях С13, С14, С15, С16 (стр. 116) ?
Да, ещё на выход громкоговорителя (верхнее гнездо сзади) идёт лёгкий шип и слышен фон 50 Гц (на встроенный динамик ничего такого нет). Видимо надо поменять большой конденсатор стабилизатора 13,8 В.
Дата: 27 Июл 2010 19:43:17
Забавно.
После 4-х часов работы шип перешёл в свист. Ещё через 2 часа неисправность рассосалась :-)
Видимо прогрелся и просох какой-то конденсатор. Приёмник долгое время не использовался.
Дата: 29 Июл 2010 10:11:27
darkstar
Как впечатления от R-7000?
Дата: 13 Сен 2010 07:09:40 · Поправил: darkstar (13 Сен 2010 07:12:58)
Ну вот, попользовался я им уже некоторое время - можно и первые впечатления описывать.
Нравится железо:
1. Индикация частоты. Приятный свет и размер цифр. Не боится замораживания :-)
2. Корпус. Цельнометаллический на винтах - совсем не то, что современные тоненькие консервные банки с саморезами.
3. Валкодер - так себе. Только подстроиться влево-вправо. Правда для перестройки есть сканирование. Субъективно мне больше нравится валкодер на ЕКД-312.
Нравится приём:
1. Хорошо давит импульсные помехи блоков питания. Правда эти помехи у меня больше в КВ-диапазоне лежат...
2. Чувствительность не в пример какому-нибудь Р-313 :-) Ещё сравнивал с Motorola Radius GP300. Ну тут и так всё понятно - внешняя антенна рулит. Больше ничего нету на УКВ, видимо поэтому и счастлив :-)
3. Хорошая избирательность - при отстройке на 12,5 кГц сигнал с двойки совсем не читается. Ну тут ещё неизвестно какая ширина полосы у передатчика...
Не нравится:
1. В корпусе много дырок. Можно было бы сделать его герметичным.
2. Греется стабилизатор 13,8 В. Ну нельзя же так проектировать! Повешу радиатор на заднюю стенку.
3. Внутри очень плотный монтаж. Пусть уж лучше бы приёмник был размером с ЕКД, но и монтаж посвободнее.
Одно слово - гражданский аппарат. Постоянную тряску российских дорог он явно не переживёт. Самому провести серьёзный ремонт или модернизацию - не реально.
Ему самое место на стойке в радиорубке.
P.S.
Все конденсаторы просохли - шипа и гула нет. Приёмник заказывал в Бейджине (Пекин) у мистера Сио Фанга. Видимо они там их списывают ...
Дата: 04 Окт 2010 22:04:14
Подскажите,у меня Icom IC-R7000 и антена SA7000 хотел послушать любителей на144мгц крутил все выходные тишина как на кладбище .Pайон Солнечногорска антена правда не высоко метра 3 может в этом дело.
Дата: 24 Окт 2010 18:58:57
Может просто никто не работал в это время :-) ? Или кабель перекрутился-перетерся и жила на оплетку замкнула?
На простой несогласованный кусочек провода (длина 3 м, брошен в помещении - это чтобы не приплетать типы антенн и направленность) я слышу портативки в радиусе, примерно 4-5 км. Местных радиолюбителей слышно до горизонта.
Если 3 метра от земли и кругом дома (особенно панельные) - то дело плохо. Думаю не пройдут и не переотразятся радио-лучи на такой высоте... наступила зима - пора лезть на крышу :-)
Дата: 06 Дек 2013 19:40:38 · Поправил: slovar (06 Дек 2013 19:40:55)
Бяка нехорошая случилась...
Приёмник год не работал ( в сеть включён был). Пропали частоты из ВСЕХ ячеек памяти.
И теперь- заношу в память, приёмник выключаю. На след. утро вся память снова пустая :(
Приходится не выключать- тогда память держится. Что может быть?
Неужели
Дата: 08 Окт 2018 16:22:20
Подскажите кто нибудь сталкивался с падением чувствительности у данного приемника? Что это может быть?
На выходе DC-DC вместо -12 выходит -25в а на выходе 24в выходит 18.8в
Дата: 10 Окт 2018 16:00:35
