На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ Андрей24, WebFox, muha131, Pirat, marvel, vinipu, Digital_Man, UA0OAG, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R & 7R vs VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине - руб., Yaesu VX-6R - руб., Yaesu VX-7R - руб. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 29 Янв 2008 18:03:06 #
Ну да.
По моще и антеннам - тут скорее вопрос группы факторов. Вот будете стоять в одном месте у окна - удачная видимость будет (например с учетом переотражения), а след раз ещё где-нить - неудачная.
Но с резинки все равно шипеть будете в репах, скорее всего.
Но репы это так все, балавство)
Портативки УКВ - это скорее для начала, космонавтов там послушать, или спутники, поофигевать от контента 43*.*** и тп, или как брелок, который позволяет всегда иметь с собой какой никакой эфир =)
А 3Р дорого там?
SPENO
Дата: 29 Янв 2008 20:09:35 #
Как только испытаю в сноубординге, кайтинге и даунхилле, сообщу :)
Думаю, лежать будет в нагрудном кармане...
Да, а не многовато для экстрима ? Тогда ее нужно в титановый корпус упаковывать.по поводу pmr диапазона то в vx6 есть удобная функция -уменьшение девиации. но вот на частоту поставить
точно не удастся шаг не позволяет. хотя как показывает практика на скорость полета это сильно не влияет
Я чего-то не понял, или не до понял, как это в ВХ 6 невозможно настроить ПМР частоты ? Они же идут с шагом 12.5. Или я не прав ? Посмотрев частоты ПМР, все совпадает.
Falcon68
Дата: 29 Янв 2008 20:29:28 #
Firestar
А вот такой вопрос появился - возможно ли вывезти любительскую станцию заграницу (например для катания в горах) без проблем с таможней (если она зарегестрирована официально).
Возможно вывести. Только необходимо соблюсти формальности с нашей и "ихней" таможней - через посольство подать заявку на ввоз и работу.
Возможно с 3R будет меньше проблем, как с выглядещей более "игрушечно"?
Процедура одинакова и от габаритов станции независит. ;)
Понимаю, что такой вопрос, скорее всего требует отдельной темы :)
Такая тема уже существует. ;)
2. Выяснилось, что шаг частотной сетки не совпадае с уже имеющейся у меня китайской PMR-кой... Можно ли как-то изменить шаг сетки?
Шаг сетки меняется. Но для удобства лучше воспользоваться памятью станции, запрограммировав частоты PMR и подписав их (есть функция написания названий каналов памяти).
3. Заряжается ли она, когда стоит включенная с подключенным адаптером? Моща повышается в два раза, это точно, а вот с зарядкой - непонятно...
Да, но если аккумулятор разряжается ниже определенного предела - есть контроллер аккумулятора.
Т.е. даже прямым набором с клавы нельзя?
А у нее клавы то как таковой нет.
Ну, как сказать :) Еска то слышит ее прилично, а вот "мыльница" шумодав открывает, но разобрать речь ооочень сложно :)
Это проблема приемника "мыльницы". Проверенно практикой с Мидландами на работе, те тоже жалуются, а вот не"мыльницы" говорят "Отлично". ;)
Вообще даже с полутора ватт репитеры в Москве с расстояния 10-15 км открывает... Видимо антенна все же неплохая.
У репиторов, как правило, прекрасные антенны. ;)
SPENO
Дата: 29 Янв 2008 21:24:20 #
Щас принимал корреспондента находящегося вблизи Щелкова, на 1.5 вата, ВХ3, правда пяти элементная антена. Я на северо-востоке, в принципе не далеко, но тем не менее. Модуляция мне понравилась, а у 3 ки, что можно адаптер и 3 батарейки заряжать ?
Falcon68
Дата: 29 Янв 2008 23:54:55 #
SPENO
Нет.
Firestar
с ноя 2007
Дата: 30 Янв 2008 02:04:36 #
ijk
А 3Р дорого там?
Чуть меньше 6000
Falcon68
Проблема в том, что в память 3r можно занести лишь частоту, на которой сейчас находишься (если я ничего не упустил в инструкции). Так что точную частоту канала PMR никак не поставить... А как изменить шаг сетки?
Firestar
с ноя 2007
Дата: 30 Янв 2008 11:30:25 #
Модераторам:
А можно ли переименовать тему в "Yaesu VX-3R"?
А то по двойке отдельная тема есть, а по тройке нет. Несправедливо :)
WB789
с июн 2006
Дата: 30 Янв 2008 13:15:19 #
Firestar
с ноя 2007
Дата: 30 Янв 2008 18:42:28 #
WB789
Мда, интересно, чем я смотрел... Спасибо!
Falcon68
Дата: 30 Янв 2008 19:21:50 #
Firestar
Почему нет? Можно (в порядке простоты):
1) Воспользовавшись встроенным частотомером, стр68 Channel Соunter Operation. Затем в память.
2) Изменив шаг сетки, стр.21 Changing the Channel Steps. Шаги сетки 5/9/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz. Правда надо знать еще и частоты. ;)
По частотам : http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=31881&page=0#msg342028
Firestar
с ноя 2007
Дата: 31 Янв 2008 11:06:52 #
Вот например фрагмент из таблицы канальных частот PMR:
PMR-1 446.00625,
PMR-2 446.01875,
На еске можно выставить 446.062.5 и 446.187.5
Это же не одно и тоже?
Duribass
с дек 2008
СССР
Дата: 26 Дек 2008 20:21:18 #
Есть у меня VX-3, учитывая её габариты ей можно простить многие недостатки кроме одного- минимальный шаг 5 Khz. Просто необходимо чтоб было 1 Khz и выще кул 0,5 Khz
Denznak
с ноя 2007
Дата: 21 Янв 2009 11:27:42 #
Здравствуйте всем.
Эксплуатировал все три. Причем трешку купил для сына. Модуляция у нее самая лучшая. Но вот управление... Короче, я с ней расстался. Заменил на Кенвуд и сын доволен.
А 6-кой и 7-кой пользуюсь регулярно. В 6-ке очень нравится настройка чувствительности микрофона.Хотя, его всегда надо прикручивать когда переходишь на гарнитуру. В 7-ке такого нет. Обе ношу в чехле. Антенны родные у них тоже плоховаты. Мерил КСВ-плоховат. Поэтому использую с другими антеннами. Естественно и с ОПЕК в том числе. По ощущениям (без замеров) чутье у 6-ки чуть лучше. Но 7-ка впечатляет двойным приемом-очень удобно. Не смотря на жесткость, родные антенны очень прочные. Сын сел как-то(станция в заднем кормане была)-ничего выжила,погнулась только. Сами станции (кроме 3-ки) реально не боятся ни брызг ни снега. Правда, 7-ка сильнее греется при работе на полную мощность, особенно на 145. Поэтому вынимаю из чехла. Аккумуляторы у них конечно слабенькие, поэтому прикупил запасной. Но выручает функция ограничения мощности, которая сама определяет мощность передачи, после оценки мощности приемного сигнала.
Остальное в 7-ке редко использую, правда включил иконки и очень удобно стало-наглядно.
6-ка чуть меньше и дисплей с меню проще и понятнее.
Крепление на ремень (говорят) у 6-ки отламывается, но поскольку ношу в чехле со своим креплением (родное открутил), то не знаю. У 7-ки крепление нравится больше. Хотя болтание станции в процессе носки и съем сначала немного напрягали, но потом привык.
Нажатие кнопок на 6-ке мне нравится больше, да и организация кнопок.
7-ка по громкости чуть ниже.А сам динамик по качеству-одинаковый.
На какой-то одной остановиться не могу.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 21 Янв 2009 15:21:55 · Поправил: Sagara (21 Янв 2009 15:27:55) #
Ну в Москве наверно удобно. А вот от города километров на пятнадцать в сторону - и будет другой мир, в котором и один приёмник не знаешь чем загрузить, не говоря уже о втором. Москва и Питер - не вся страна =)
У самого 6ка.
Да, кстати. Тема хоть и старая, но новых читателей предупрежу о том, что про PMR здесь написаны сказки!
Точно на частоту вы ни семёркой ни шестёркой никогда не встанете. Так-же не читайте бред о том, что точную частоту можно загнать туда через программатор. Всё давно проверено, и перенесено в категорию "сказки" =)
Единственное что может помочь, это полудевиация, да и она не даст 100% гарантии приёма вас на мыльницу.
refregirator
с янв 2009
Дата: 21 Янв 2009 17:21:40 · Поправил: refregirator (21 Янв 2009 17:22:07) #
Как добавить мощи? vx-6
2,5 Вата выдаёт и больше не хочет!!!
Мочкануть её, что ли заразу........
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 21 Янв 2009 17:49:38 #
refregirator
А вы лично, на слух, заметите разницу между 2,5 и 5 ваттами? (кстати 5 на 430 она никогда и не выдавала).
Если заметите, лучше не "Мочкануть её, что ли заразу.", а добровольно подарите кому-нибудь =)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 05 Ноя 2012 02:29:59 #
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой банальной проблемой - не могу ввести частоту на VX-7R.
К примеру стоит частота 144.025, непосредственно с клавиатуры ввожу 132.500, а она возвращается обратно на 144.025. А если вводить частоту в пределах диапазона, к примеру 145.500 - все без проблем.
Так сложилось, что станцию не видел 4 года - все элементарное забыл. В Инструкции написано, что нужно просто ввести частоту.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 05 Ноя 2012 02:36:43 #
Еще заметил, что выбрать можно только 3 диапазона. Пробовал снести все настройки - не помогло. Куда могли деться остальные?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Ноя 2012 07:50:36 #
Andrey 124
Ваша станция вошла в радиолюбительский режим.
Такое бывает если аккумулятор в станции долго не заряжать(Так сложилось, что станцию не видел 4 года ) и он садится в ноль.
Лечится обычно включением питания при удержании определённых кнопок.
Каких именно для VX-7 не знаю, может кто подскажет.
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2012 08:40:52 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2012 10:20:44) #
Andrey 124
Для начала полный сброс сделайте, потом уже дальше думать будем. Нажмите и удерживайте ARTS(4), BAND, и V/M включить питание, нажмите MONF для подтверждения сброса. Какая версия станции? Посмотрите на коробке наклейку. У меня, например, B3. Кабель и софт есть в наличии? Прочитать её нужно, посмотреть, как виртуальные перемычки стоят и поправить при необходимости.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 05 Ноя 2012 14:00:43 #
Maxwel
ПАлексей
Спасибо огромное что откликнулись.
Я делал полный сброс несколько раз - ничего не меняется.
К сожалению, коробка канула в лету как и кабель...
Можно каким-нибудь способом эту проблемку напрямую в станции решить?
Может есть какой-нибудь другой способ скинуть настройки или что-то вроде того?
Andrey 124
Симферополь
Дата: 05 Ноя 2012 14:25:41 #
Ура, победа!
Нашел способ вылечить это безобразие вот таким путем: удерживать mon-f + hm/rv+Internet key.
Все работает как и раньше.
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2012 16:08:28 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2012 17:05:30) #
Andrey 124
Перед включением зажимали эти кнопки или на включенной станции? Что при этом на дисплее отображается?
Andrey 124
Симферополь
Дата: 05 Ноя 2012 16:24:37 #
1. Выключить станцию.
2. Зажать одновременно mon-f + hm/rv+Internet key
3. Не отпуская вышеуказанные кнопки, включить станцию
На экране ничего не происходит, в отличие от ARTS+BAND+V/M+Power.
Станция просто включилась и снова заработали все доступные диапазоны.
А нашел на все тех же родных просторах Интернета:
http://radiorostov.org.ru/forum/index.php?topic=432.0;wap2
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2012 16:53:34 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2012 17:06:46) #
Andrey 124
Да, и тут Yaesu VX-7R :: раскрытие диапазона есть про это. А я програмно на своей всё делал, ничего не резал, не паял и не сбрасывал.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 06 Ноя 2012 22:17:58 #
Andrey 124
А не обратили внимание на каком приемнике пытались ввести авичастоту? На Sub не получится, возможно выставили его.
ПАлексей
Дата: 07 Ноя 2012 09:14:07 #
SonarSPB
В том режиме, в который вошла станция у Andrey 124, частоту авиадиапазона не получится ввести ни на MAIN, ни на SUB.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 07 Ноя 2012 13:23:11 · Поправил: SonarSPB (07 Ноя 2012 13:30:44) #
ПАлексей
Т.е. когда станция изначально не была раскрытой, и если хранить ее с полностью севшим аккумом или вообще без него она полностью обнулится? Это логично конечно. Но чтоб убрался паспортный режим приема.. что-то я упустил такие глюки, надо форум перекопать на эту тему.
зы: а вот тогда вопрос к Andrey 124 - какая версия рации изначально была? И если раскрывалась - то только программно?
combat
с авг 2007
Дата: 22 Ноя 2013 18:54:35 #
Всех приветствую.
Вопрос - кто в С-Пб (желательно на юге), сможет мне помочь программно сделать на Yaesu VX-7R раскрытие диапазона с сохранением памяти?
Готов отблагодарить "проставой", или просто за разумные деньги.
Мануал читал, но кабеля, софта и навыков подобных манипуляций не имею.
Bulatnazmiev
с сен 2013
Уфа
Дата: 03 Дек 2014 20:07:01 #
Насчет Yaesu VX-3R vs Yaesu VX-6R
У Yaesu VX-3R разъем на наушники 3,5 мм позволяет работать на прием по всем диапазонам или только слушать ФМ ?
Еще вопрос: у Yaesu VX-6R разъем на гарнитуру позволяет использовать только оригинальные гарнитуры?
