На сайте: гостей - 84,
участников - 8 [ yfotik, dvmi, Ефвфы, tuner, Nikolay, Барабашка_Азимут_, vatsur, sergsib]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь ПСО НАТО на Атлантике
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2009 22:26:03 #
Радиосеть "Поиска и спасения"
Частота 4718, 3026 кГц, USB.
22.00 - 22.22
KINLOSS RESCUE связь с вертолетами:
Rescue 131
Rescue 193
Lerry
Днепропетровск
Дата: 15 Фев 2009 14:52:00 #
Частота 5680 кГц является общей частотой для связи между самолетом и наземным узлом связи при бедствиях поэтому на ней работает не только Великобритания но и другие станции во сем мире
Что касается связи при бедствиях то она организованна по следующему типу (касается Великобритании и США)
В воздухе постоянно находятся самолеты которые служат для поиска сигналов бедствия и в случае нахождения подобных сигналов они могут выступать в качестве ретранслятора при организации связи
Они дежурят круглосуточно и летают по определенному маршруту
Так что наличие подобного самолета еще не говорит о том что кто то терпит бедствие
После обнаружения сигнала бедствия дальше передается команда либо на катер либо на вертолет либо на спецсамолет (у америкосов HC-130J)
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Фев 2009 23:13:46 · Поправил: sibirjac (19 Фев 2009 00:05:13) #
Частота 4718, USB.
23.03
RESCUE 51 - самолет "Нимрод", связь с KINLOSS RESCUE.
KINLOSS RESCUE - RESCUE 51 sitrep 2002z B - operation normal ......... communication with helo coordination .... E - = погода = L - PLE 0025z
23.15
RESCUE 137 - RESCUE 51 =установление связи=
РУБИН
Из России
Дата: 18 Фев 2009 23:26:39 #
Частота 4718, USB.
Запись 4718 кГц
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Фев 2009 23:32:18 #
Частота 4718 кГц
23.28
KINLOSS RESCUE - RESCUE 51 sitrep from RESCUE 51 to KINLOSS RESCUE A 2025z B operation normal f/l 270 .... L up-dating lates off task 0115z
23.29
KINLOSS RESCUE - RESCUE 12 =установление связи =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 00:03:44 #
Частота 4718 кГц
23.55
KINLOSS RESCUE - RESCUE 137 ... position 5717.22n 00139.71e ...
перешли на 3026 кГц
РУБИН
Из России
Дата: 19 Фев 2009 00:16:14 · Поправил: РУБИН (19 Фев 2009 00:36:59) #
00.15 мск
11.011 МГц
KINLOSS RESCUE -- RESCUE 51, operation is normal.
Запись ==> 11.011
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 01:03:20 #
РУБИН
Для меня загадка как они попали на эту частоту 11.011 МГц ?
Может быть наводка ..... с 4718 кГц ......? В это время как раз работали на частоте.
РУБИН
Из России
Дата: 19 Фев 2009 01:36:32 #
Должно быть сильный передатчик....
Я не силён в радиотехнике, но проверял зеркалки умножая эту частоту на два.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 11:58:34 #
Вчера примерно 21.40, в 125 милях к востоку от Абердин, вертолет "Супер Пума" совершил вынужденную посадку около нефтяной платформы. Все 18 человек спасены, из них три доставлены вертолетом, а 15 остальных быстроходным спасательным судном ....
Подробности здесь http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/north_east/7898093.stm
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Мар 2009 22:39:04 #
Частота 5680, 4718 кГц, USB.
22.35
KINLOSS RESCUE - S131 Ops normal position nouth 5533 west 00124
birdsong
с окт 2007
Калининград
Дата: 19 Мар 2009 23:26:07 #
Вечер добрый,касаемо ПСС Великобритании могу добавить, что дежурный самолет Нимрод сидит на базе в готовности и имеет позывной Resque standby, при получении сигнала бедствия любой из радиостанций центр ПСС Кинлосс подрывает этот Нимрод как самолет поиска и направляет туда-же ближайшие вартолеты для собственно спасения.Характерно то ,что Кинлосс может сорвать с задания любой нимрод,а не только дежурный с базы, что уже было и не раз.В основном нимрод используют для тренировок по ПСС ,в таком случае при докладе обстановки на самолет обязательно оговаривается что это учение, ежели слово exercise не прозвучало то будьте уверены поиск и спасение реальны.
 Страница:  ««  1  2
