На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антена в лесу и тундре
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 22 Янв 2008 21:13:26 #
Купил Дегер1103--но в лесу и тундре приём неважный -кидал провод от него -такое ощущение ну не хватает?
CADET
Самара
Дата: 22 Янв 2008 21:45:43 #
В ваших местах зимой не хватает прохождения! В Вожаеле примерно то же.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Янв 2008 21:55:57 · Поправил: metrolog (22 Янв 2008 22:55:42) #
Но за то помеховой обстановке можно смело завидовать :)
Я вот недавно в поле приемник включил, не так уж и далеко, в Домодедовском районе Московской области. Какой же контраст... Эх. Прямо не верилось глазам-ушам)))
В общем нужно пожить в многоэтажке с интернетом из розетки, локалками, цифровым ТВ, энергосберегающими лампочками, китайскими телевизорами и тысячей мелких ИБП. Тогда ощущения будут что надо!!!
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Янв 2008 22:34:08 #
С прохождением там все нормально.... Сам в Воркуте служил. Все дело в антенно-фидерном хозяйстве)))
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Янв 2008 03:48:27 · Поправил: V_Strannik (23 Янв 2008 03:52:14) #
metrolog
Точно!
Прошлой осенью в 15 км от Домодедово в чистом поле включил VX -6 (c антенной от VX - 2 "коротышка") - такой контраст!!. Чуть ли не DX получил!
CAX
На каких частотах связь? Мощность, модуляция (вдруг АМ - шучу)?
Да и Физику никто не отменял - экранирование/рассеяние/поглощение (особенно парами воды). Тундра, лес... ... А, высота антенн? А сами антены? Всё- таки чудес не бывает.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 23 Янв 2008 11:22:17 #
Добавь ещё как фактор - промёрзлый на несколько метров грунт. Вечная мерзлота...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 23 Янв 2008 12:14:41 #
Kit
Сам в Воркуте служил На "джемпере"?
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 23 Янв 2008 13:56:09 #
причём здесь грунт . а высота --на весь шнурок который поставляется с Дегером.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 23 Янв 2008 16:06:58 #
Ха...весело было работать с тундры...Набрал 5 колен с Кедров ( вогончик ).Получилось мачта где то метров 12 , больше ставить не дали. Рядом площадка для вертушек стояла. Сделал диполек и пошли связи ....от Магадана до ЕА 8.... С заземлением весело было ,штырь забил на 4 метра ...залетел легко мерзлота...снег вперемшку с глиной. Единственно , что мешало так помеха от газогенераторов.
Единственный раз чуть сердечный удар не хватил , когда борт по осени чуть ли антенну на залете сел..шел от земли всего в 5 метрох на пределе .У него топливо кончалось...а туман стоял мертвый ,в трех метрах не видно было.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 23 Янв 2008 17:34:46 #
Кто нибудь читал название ветки и вопрос в начале?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 23 Янв 2008 19:24:34 #
БП630 Да.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 28 Янв 2008 12:36:31 #
всё ясно--- что ничего не понятно --больше никто ничего не посоветовать не может?
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 28 Янв 2008 12:47:04 · Поправил: romrad (28 Янв 2008 12:47:38) #
CAX
шнурок поставляемый с дегеном, кажется метров 7 будет в длину, но в любом случае не больше 10м... Этого для КВ недостаточно! Развесьте в вашем лесу провод метров 30-60 в длину, горизонтально, и всё. Высота подвеса при такой длине особо не важна, можно хоть на высоте 1-2 метра над землей, все равно работать будет. Испытанный способ.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 28 Янв 2008 14:53:25 #
romrad
Ерунда полная - куска провода длиной 5-10 м будет вполне достаточно.Не надо забывать про довольно приличную чувствителлность Дегена на КВ, да и мощных станций полно. Скорее всего какой-то трабл
с самим радио.
Я не думаю , что что-то может радикально изменится - ну ргмче вещалки пойдут, ну громче любителей слышно будет. Но и с 5 метроми провода при исправном радио будет очень много чего.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 28 Янв 2008 15:42:16 #
Не знаю, как на частотах выше 7мГц, а на этих и ниже прохождение на 64 - 70 градусах сш может не быть или быть плохое при нормальном на более южных широтах. Иной раз по меридиану оттуда вроде ничего, а вбок не прёт.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 28 Янв 2008 19:14:42 #
ЧЕГЕТ_35
Не ерунда, а практический опыт. Чем длиннее провод, тем лучше. Приличная чувствительность дегена ничего тут не дает, а только мешает. Все равно слушать надо при включенном аттенюаторе, иначе все забьется зеркалками, у дегена с этим делом проблемы...
Я не думаю , что что-то может радикально изменится А я не просто не думаю, а неоднократно проверял это на практике, и вот на практике, могу сказать, может радикально измениться! С одной оговоркой, если действительно нет траблов с приемником, или какими-то иными проблемами прохождения в тех широтах...
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 28 Янв 2008 22:56:15 #
romrad
Мне кажется, Вы не понимаете сути проблемы. Ну какие зеркалки? (скорее поражённые точки приёма) Почитайте статью Ириса на этом сайте.
А 10 метров провода - это четверть волны на 7 МГц и половина на 20-ку. Чел. ведь хочет слушать, а не вещать.
Вот не пойму - зачем брать 30-м , пытаться поднять усиление, а потом включать аттенюатор?
Нащёт практики - можете не козырять - я не сомневаюсь, что у меня её больше (не в обиду) - и в полевых условиях ,на разных широтах, и в городе М.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 29 Янв 2008 04:02:33 #
ЧЕГЕТ_35
Ну какие зеркалки?
давайте, вы вначале купите деген, хорошенько послушайте его, повертите по-всякому, а потом уже спрашивайте, а то это какой-то беспредметный разговор выходит. (не в обиду) :-)))
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 29 Янв 2008 14:22:43 #
короче расклад такой прихожу к себе в избу(в тайге )-- у меня там провод на дерево закинут-потом перекинут на другое--потом в избу. Так вот -кидаю зтот шнурок на дерево во всю его длинну приём слабенкий и с шипом .Прикручиваю к антене свой провод--приём получше чем на шнурок. Поэтому и спрашиваю может шнурок надо другой или длинны не хватает? Понимаете я в электроннике профан к сожелению--поэтому и спрашиваю?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 29 Янв 2008 15:14:27 #
Если совсем коротко, чем выше будет висеть, и чем длиннее будет провод, тем, в общем, лучше будет приём.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 30 Янв 2008 09:46:33 #
и ещё может шнурок идущий в комплекте с Дегером заменить на другой который лучше будет принимать?
Shigeru
Дата: 30 Янв 2008 10:17:35 · Поправил: Shigeru (30 Янв 2008 10:18:24) #
В аналы! " и ещё может шнурок идущий в комплекте с Дегером заменить на другой который лучше будет принимать?"
Не обижайтесь, но вам уже правильно сказали - высота подвеса решает! А прводок идущий в комплекте используйте как снижение.
-0+---------------------------------------------0----
(ваше радио)
Натяните метров 15 горизонтально или с наклоном от дерева к дереву, через изоляторы (для легкого проводника можно из кусков оргстекла или любого другого диэлектрика, хоть из пластиковой линейки)
Снижение с одного из краев к вашему приемнику. Можно поиграть точкой подключения к горизонтальному лучу. А последовательно со входом поставьте маленький переменный конденсатор, пик на 25. Будете им связь с антенной регулировать, если слишком сильные сигналы будут, затыкающие приемник. Если нету, то хоть переменное сопротивление.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 30 Янв 2008 13:19:51 #
спасибо--уже более- менее чтото понятно.А для чего горизонтально провода ставят--что приём лучше идет?
Shigeru
Дата: 01 Фев 2008 14:19:39 #
Есть понятие поляризации. Это во-первых. Про это полезно почитать.
На КВ как раз предпочтительнее на передачу иметь,если один элемент, то в виде вертикала, но в вашем случае речь о приеме и простоте антенны. ПРОЩЕ повесить горизонтально или с наклоном. Если есть возможность круто задрать один конец метров на 30 - сделайте это. Правда, скорее всего большая часть полотна будет низко к земле. По этому и рекомендуется повесить само полотно как можно выше и выполнить снижение к приемнику, как уже я писал в прошлом посте.
Шнурок идущий к Дегену очень хлипкий и годится только для снижения, да и то - коротковат. Если совсем плохо с материалом, можно использовать одножильный лакированный медный провод (1мм или около того)смотав его со старого трансформатора. Для эксперемнтов саме то. Сезон провесит точно. Только повесить его надо так, что-бы на одном конце был грузик через блок. Когда этот провод постоянно хорошо натянут - не перегибается и долго не ломается. Более стационарно и скорее всего идеально для антенн типа "длинный провод" подходит так называемый ПОЛЕВОЙ ПРОВОД. Он идет для военных нужд, стоит дешево. В бухте бывает пол-километра скрученного в двое проводника. Проводник ОЧЕНЬ прочен (сочитане медных и стальных проводников + прочная оболочка). Расплетаете два провода и даже один у вас провисит не один года, даже метров 80 длинной!
Удачи!
P.S.
Да еще, во время сильного сухого снегопада отключите вашу антенну от приемника и лучше заземлите. На такую антенну в снегопад наводится сильнейшая статика. Как выполнить заземление во внегородской местности тоже легко найдете на этом или другом тематическом сайте.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 01 Фев 2008 17:00:35 #
Shigeru--------спасибо сейчас более менее стало понятно. И еще один вопрос по ПОЛЕВОМУ ПРОВОДУ--его надо растягивать по прямой или можно по кругу. Тоесть если растянуть метров 80 по прямой то наверно и прием будет лучше?
Shigeru
Дата: 04 Фев 2008 15:58:09 #
Можно "Г" образно в плане. Тогда диаграмма направленности антенны будет в двух плоскостях, кроме того меньше места займет. Как правило делают просто в одном направлении с наклоном в сторону принимаемого сигнала.
Определитесь с вероятным и наиболее интересным для вас направлением приема и повесьте луч с наклоном в сторону сигналов.
Если в ваших краях есть постоянная помеха от чего либо (генераторы итд), то можно поиграв направлением подвеса луча в некоторой степени добиться ослабления помехи. Но это скорее относится к удаленным источникам помех. От близких не отстроиться такой простой антенной.
Пожалуйста напишите, станции каких регионов в аших краях вы принимали уверенно ? Интересны любительские санции.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Фев 2008 18:19:08 #
Да еще, во время сильного сухого снегопада отключите вашу антенну от приемника и лучше заземлите И не только снегопада, но иногда и сильног ветра-сухой пыльной бури и при приближении грозы. О бычный резистор 10-50 кОм на землю решает проблему. Отключать совсем нужно только непосредственно при близкой грозе - резистор не поможет.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 01 Мар 2008 22:08:52 #
Антенна это всё!! (когда есть прохождение :-) Может ссылка поможет найти то что нужно.
pepsi
с фев 2008
Дата: 02 Мар 2008 00:08:20 · Поправил: pepsi (02 Мар 2008 01:49:14) #
А в тяжелых условиях приема и противовесик метров 3-5 полезно ткнуть в дырку внешнего питания,аккуратно,в сторону европы.А дегену на КВ 5-7м провода-за глаза.Забрось повертикальней .Тут только две причины или приемник дурит,или проход на Севере умирает.Вон,в Москве прохождение день ото дня как отличается и с годами все на ухудьшение.
Shigeru:Пожалуйста напишите, станции каких регионов в аших краях вы принимали уверенно ? Интересны любительские санции ---и мне тоже интересно и не только любители но и СВ-КВ вещание
