На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ XOR, van, wazzoo, andory, sasha555]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Opek SWR-6 или Diamond SX-400
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Slavatri
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2008 01:05:21 · Поправил: Slavatri (23 Янв 2008 04:35:46) #
http://www.wsplc.com/acatalog/sx400.jpg http://www.opektech.com/Images/Antenna%20Images/SWR-6.pngСтою перед выбором , посоветуте что взять , OPEK SWR-6 или Diamond SX-400 . Про diamond почитал что показометр, как opek по качеству , или они примерно одинаковы ?
Дата: 23 Янв 2008 01:14:10 #
Slavatri
Ничего подобного. Diamond делает достаточно честные КСВ-метры.
Внешне аналогичные выглядящие Roger и прочие клоны, работают вообще по другому. В частности, в Roger додумался кто-то ставить малюсенькие кольца, которые мгновенно насыщаются от той мощи, которую они заявляют в хар-ках.
По этой причине я бы приобрел именно Diamond.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2008 01:19:53 #
Точность у них заявлена одинаковая по 10 % , хотелось услышать что на практике , дело не в цене , если diamond лучше , буду брать только оригинал .
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2008 01:22:29 #
заявлено может быть что угодно. даймонд работает без проблем и довольно точно. подделки же под даймонд - не факт что будут такие же точные.
Дата: 23 Янв 2008 01:23:14 #
Slavatri
Берите его. 10% - наверное миф. Но даже если погрешность 20%, то это ничего не меняет.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2008 01:27:17 #
А что по opek скажете , я что то глянул , отзывов нет нигде .
mountain radio
Дата: 23 Янв 2008 01:47:31 #
Муляжи под DIAMOND -roger,vega,opek итд качество у этих слизанных приборах если у Даймонда погрешность 5% то у вышеописанных образцов 20-30 % плюс корпус китаЁзный-проводились измерения.
Лучше подкопить денег и взять хорошую вешь которая не будет вводить Вас в заблуждение своими неточными показаниями.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 23 Янв 2008 09:30:34 #
Негусто про OPEK SWR-6 информации,и цена везде на него 4 копейки,я уже заказал в какой-то конторе 20000штук :) Если прийдут буду всем дарить по десятку....
Slavatri
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2008 10:55:39 · Поправил: Slavatri (23 Янв 2008 10:57:37) #
Если SWR-6 и слизан , то видимо не с DIAMOND , у диамонда правда есть немного похожий прибор .http://www.diamond-ant.jp/ama2/img/ama_7_3_7.jpg
SWR-6
VHF/UHF/SWR POWER METER
FREQUENCY: 140-160 MHz (VHF)
400-480 MHz (UHF)
IMPEDANCE: 50 OHMS
RADIO FWD VS. REF: 5:1
POWER RANGE: FORWARD 10-100-1000W
REFLECTED 2-20-200W
DIMENSION: 130(W) X 80(H) X 150(D) mm
SX40C
Frequency range:144 to 470MHz
Power display range:15W 150W
Accuracy at full scale:10%AT.FS
Minimum power at SWR measurement:3W
Connector:M-J
Dimensions:85Wx87Hx95Dmm
Weight:270g
Impedance:50ohms
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 12 Июл 2010 18:48:32 · Поправил: Vit2756 (12 Июл 2010 18:49:18) #
Стою перед выбором , посоветуте что лучше взять , OPEK SWR-6 или WEGA SX-600 ? От них мне требуются достаточно точные показания КСВ на 433-434 МГц.Или ничего из этого не стоит брать?
Доска объявлений: Измеритель КСВ ОРЕК SWR-6, WEGA SX-600, частотомер ROGER RFM-22
Trener
с дек 2007
Дата: 12 Июл 2010 20:46:14 #
Vit2756
Так вам точные, или хотя бы достоверные показания или подешевле купить? )
Опек это мягко говоря показометр, Вега- подделка под Даймонд, как выше писали...
Если не боитесь "настроить" антенну по такому показометру и потом спалить выходной каскад станции? Есил нет- покупайте смело. )
ЗЫ. Правда, с Опеком этим есть один вариант- купить и полностью переделать внутренности, откалибровать и смело использовать. Почему именно Опек этот? А у него 2х стрелочный индикатор, удобно. Но это для тех, у кого руки не из задницы откуда надо растут. )
ЗЗЫ. У почти каждого когда нибудь наступает момент, когда начинаешь понимать, что на приборах (и вообще на проф. инструментах) экономить невыгодно. )
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 12 Июл 2010 22:46:41 · Поправил: Vit2756 (12 Июл 2010 22:49:14) #
Мне чтобы он хотя бы достоверные показания показывал. Переделывать не буду, калибровать не чем. Вот именно что не хочеться спалить выход станции.
Так всё таки какой лучше взять?
Fath
Ярославль
Дата: 12 Июл 2010 22:51:30 #
Diamond, вроде как, вполне себе адекватно показывал КСВ, хотя мощу мерял как-то странно (показатели от раза к разу разнились, иногда процентов на 20). В последнее время сдох - начал вообще какую-то фигню показывать: но его по-ходу когда-то грохнули, я разбирал, подпаивал отвалившиеся контакты, но это его не спасло.
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Июл 2010 03:31:45 #
Vit2756
Если нужны достоверные показания- то я бы посоветовал посмотреть Даймонд, всё же "из коробки" это самый достоверный так сказать прибор, если нужно только СВ- то или SX-20C или sx-100, если и 144 и 430- то sx-600.
valevy
Дата: 13 Июл 2010 03:54:55 #
Для начала определитесь насколько оно вам надо. Вообще-то в настоящих приборах используются сменные измерительные головки на разные частотные диапазоны, и мощности. А то что вы представили выше приборы скорее обзорные, дающее примерное представление о работе вашего АФУ, вполне достаточные для любительского применения но врядли подходящие например для настройки антенны вещательного передатчика.
Boroda
Дата: 13 Июл 2010 19:08:20 #
Мой совет, если нацелились на этот диапазон - Брать Diamond SX-600 N...
Пошукайте в инете - они есть в продаже...
Суть в том, что на этой модели на UHF измерительной секции стоят честные разъемы N, которые корректно работают на этом диапазоне...
Во всех других более младших моделях Diamond и в моделях - клонах стоят разъемы PL (SO239) которые нормально работают на 144 Мгц, но работоспособностьих их на 433 МГц не регламентируется ни одним документом...
Дата: 13 Июл 2010 20:14:14 #
Trener
valevy и Boroda дали заслуживающие пристального внимания ответы.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 17 Дек 2010 09:38:18 · Поправил: Yukkor (17 Дек 2010 10:54:09) #
Убрал дубль
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 17 Дек 2010 10:23:46 #
Всем спасибо за ответы. Выбрал Alan KW-520. Через недёлю где-то посылка должна придти ко мне.
Trener
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2010 11:45:22 #
Vit2756
Выбрал Alan KW-520
Интересно, каким образом первое процитированное относится ко второму? )))
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 17 Дек 2010 11:51:22 #
Вопрос в тему. Увидел в продаже КСВ метры от MFJ, конкретно модели MFJ 842 и MFJ 864.
Есть у присутствующих мнение/опыт о данных устройствах? Как они в качественном сравнении с Даймондами 400 и 600?
Trener
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2010 11:55:20 #
Yukkor
Поищите на радиосканнере отзывы по продукции мфж вообще. Сразу будет понятно. )
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 17 Дек 2010 12:33:01 · Поправил: Yukkor (17 Дек 2010 12:40:02) #
Trener
В отзывах читал претензии лишь к качеству сборки всех MFJ. По работе и точности к ним существенных нареканий вроде нет. Потому и спрашиваю, что обсуждают только более дорогие антенные анализаторы от данного производителя, а об этих моделях тишина странная.
Trener
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2010 12:36:41 #
Yukkor
Ну вот видимо потому и не используют, что не стоят они того... И вообще, качество сборки для высокочастотных устройств стоит на первом месте, чуток где соплю припоя посадил, или например разброс в мосту у диодов более 10%- и всё, не прибор, а показометр в лучшем случае.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 17 Дек 2010 12:45:54 #
Trener Ок, я пожалуй не совсем верно высказался. Правильно будет сказать, что я не видел в отзывах об MFJ ничего такого, что не говорили бы и о даймонде. При этом, модели КСВ метров от даймонда безусловно совершенно другой уровень в сравнении с часто обсуждаемыми 289м или 209 (к примеру).
Но Ваш намек понял. Даймонд в категории до 200$ на сегодня считают на первом месте :)
Trener
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2010 18:26:02 #
Yukkor
Даймонд это всё таки довольно большая фирма, а МФЖ это таки гаражный кооператив типа нашего общества слепых, даже на фото можно увидеть разницу во внешнем оформлении, что уж говорить про внутреннее... )
Хотя, следует признать, что если руки растут не из задницы, пардон, то вполне можно взять и МФЖ и спокойно его довести до ума, но тут уже вопрос в трудозатратах, вон например что бы алановский ксвметр до ума довести- надо выкинуть все потроха и поставить новые, тогда будет работать. )
