Дата: 29 Янв 2008 14:17:24
KRANZ ну это брэнды копии. а вот был такой брэнд kansai. такой ужас, а ещё congli - ещё хуже
Дата: 29 Янв 2008 14:21:17
такие бренды как: Abibas, Panasoanek
Ещё прикольный "брэнд" AKAIWA:)
Дата: 29 Янв 2008 14:52:28
twister
Это про эти приёмнички ?
Чем они вам не понравились ?
КаКчеством изготовления ?
Начинкой ? или ещё чем нибудь ?
Если в наш "коровник" завезут такой приёмничек хотел бы в руках повертеть ... именно на предмет того, что бы его как полуфабрикат использовать для доводки под старину.
Про них. Там еще в ассортименте и хлипкие виниловые вертушки, то же с таким рюшечками :).
Про начинку не скажу - не ковырял. Мне хватило внешнего вида и качества исполнения корпуса. Относительно использования данного продукта в качестве полуфабриката... Сомневаюсь... По моему опыту (в отличии от старой совковой техники, где даже в самом жестком ширпотребе попадалась хоть одна, но толковая гайка :) китайцы идут совсем другим путем - если товар дешевый - он дешевый АБСОЛЮТНО... Т.е. даже самая мелкая и незначительная деталюшка будет действительно дешевой и некачественной... Что уж говорить про корпус...
А впрочем, как знать... Может Вы и сможете из него что-сотворить :)...
Дата: 29 Янв 2008 14:59:32
KRANZ
well ... одно слово китайцы!
Виниловые вертушки - сразу в помойку.
Будьте любезны про корпус по подробнее...
Дата: 29 Янв 2008 15:03:34
twister
Да я особо его не изучал... Впрочем я буду сегодня заезжать в этот магазин, специально для Вас изучу эти девайсы более пристально.
Дата: 29 Янв 2008 15:21:47
KRANZ
Если не затруднит ...гляньте плиз ...повертите , постукайте.
Тут самое ценное это корпус ...начинка второстепенна.
Если корпус дёшевка ... то приемнички уже ничем не исправишь.
Дата: 29 Янв 2008 15:40:14
twister согласен! :)) понимаю о чём ты
Дата: 29 Янв 2008 17:41:27 · Поправил: twister (29 Янв 2008 17:45:38)
b]cutnioff[/b]
Кстати у старых приемников ламповых - если шасси не убито , то обычно корпус того ... в хлам.
Или наоборот ...корпус хороший ... шасси нету.
Давно хотел стилизованный под "лампу" современный приёмник ... но не просто так, а что бы непосвященный не догадался что это не ламповая вещь.
У нас вот с ламповыми старинными приемниками напряг.
Не плохо было получить в результате трудов что-нибудь отдаленно похожее на это:
http://www.rkk-museum.ru/collections/bc/bc3/images/623.jpg |
Дата: 30 Янв 2008 00:57:45 · Поправил: KRANZ (30 Янв 2008 00:59:09)
twister
Зашел. Пашшупал... :)... Ну что тут скажешь... Сомневаюсь что Вас это заинтересует. Некоторые корпуса сделаны из ДВП, плохо покрашеные, вентиляционные прорези фрезерованные, видимо тупой фрезой, на краях сколы. общее впечатление - халтура. Есть еще более удручающий вариант из ДВП ламинированного, но не пластиком, а по старинке мягкой пленкой - вид отвратильный, на острых кромках пленка уже протерлась (и это на новых аппаратах!). В местах фрезеровок - рваные края ламинирующей пленки. Есть корпусы из гнутой фанеры (4мм) с деревянными накладками... Все задние стенки и днища из непокрашенного 4мм ДВП.
Вообщем я не думаю что это стоит внимания... Я б лучше заказал корпус у столяра (не обязательно высокой квалификации) - результат, в любом случае, был бы намного лучше этого... При том, что цена у нас на эту дрянь больше 100$... За криво сколоченный скворечник из ДВП и обрезков фанеры - 100$... ИМХО дороговато.
Дата: 30 Янв 2008 02:02:09
KRANZ
Спасибо за продробный обзор!
Действительно за такой корпус приемник стоит оставить стоять на полке ... в магазине.
100 баксов ... было бы 10-15 долларов ещё куда ни шло.
Тогда просто ради тренировки ;) можно было бы.
Дата: 30 Янв 2008 12:00:02
да, корпус - это половина девайса!
Дата: 30 Янв 2008 12:39:00
Если корпус хороший то туда можно поставить что-то своё, начинку от муз центра или только блок тюнера и УНЧ. Правда проблема с динамиками - новые большого диаметра дорогие, старые исправные сложно найти, но они гораздо лучше многих современных, у меня два динамика от советских колонок диаметр сантиметров 25, приблизительно такие и ставили в старые ламповые приёмники, работают один вообще без корпуса и висит под краем стола, второй без задней и верхней стенок (сверху раньше тюнер Сони от муз. центра стоял, а сейчас стенка потерялась), всёравно ни один китайский бумбокс по качеству звука и рядом не валялся, при этом подключены они к магнитофону Нота МП220С в котором нет усилителя мощности, на выходе там маленький транзистор (типа современных C945) в режиме "А" работает при токе 30мА и хватает на приличную громкость, а современные динамики при такой мощности еле слыхать, если хотел бы то уже встроил бы туда УНЧ т.к. уже имею опыт обращения с микросхемами стереоусилителей (те что с дырочкой под радиатор). Приходилось чинить один современный приёмник с такой микрухой, оригинала не нашёл и пришлось срисовывать на бумагу всю обвеску чтобы понять какой вывод чему соответствует (инета и даташитов у меня тогда небыло)
Дата: 30 Янв 2008 13:17:18
За других не скажу . Но мимо меня ничего действительно стоящего из ламповых бытовых приёмников не проходило. Ни в каком виде.
Так что даже корпусов нету .
Вот и хотелось бы найти что-то более менее приличное для опытов.
С нуля делать можно, но опыту мало ... проще ;) готовое доработать.
Был бы корпус либо от старого приемника в хорошем сохране, либо вот от новодела ( но нормальный, а не такой как у этих приемников хлам). А там и начинку подыскать можно.
А наблюдения про корпуса и шасси подчерпнуты из общения на ныне закрытом форуме "Ламповые души".
Да и тут в теме "Дачно-чердачные раритеты" тоже нечто такое проглядывает.
Дата: 04 Фев 2008 07:19:09
На выходных увидел рекламу: Продаётся готовый бизнес "Стилитон". No Comment. Это тот самый магазин :))) поэтому и на сайт я наткнулся сразу же
Дата: 04 Фев 2008 21:15:31
Появились ценники на изделия в деревянных корпусах(фото на предыдущей странице)-620 и 650 руб соответственно.Торговая марка "NOVEX".За такую цену внутри,очевидно,плата от погремушки за 150 руб...
Дата: 04 Фев 2008 21:56:04
Дата: 04 Фев 2008 22:17:52
А лампа настоящая или декоративная?
Дата: 04 Фев 2008 22:35:42
Настоящая конечно))
Дата: 04 Фев 2008 22:40:34
Помню приколола меня модель автомагнитолы
Вот еще одна прикольная вещица.В ней особенно прикольна цена...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radiosumka.jpg) |
Дата: 04 Фев 2008 22:41:27
Так это ж Лефутюр, там К=5 ))
Дата: 04 Фев 2008 22:50:59
Дата: 05 Фев 2008 07:35:53
Ware да, мне тоже она понравилась. Кстати неплохая!
Так это ж Лефутюр, там К=5 )) - это что такое К=5 :) качество? с виду очень даже ничего
Arnold красивая!
scanner2000 НЧ или ВЧ?
Дата: 05 Фев 2008 08:36:06
Arnold
Да ... приёмничек на фотке выглядит неплохо ...
Но за такую цену !!!
Ware scanner2000 вещицы не спорю ... привлекают внимание.
Но на стилизацию не тянут.
Обычный современный стиль ... на ретро разве что применение ламп тянет.
Кстати подобных изделий не так уж и мало.
Arnold
За корпусяк получается по 500 руб.
Novex - это корпоративная марка "Коровника", значит по всем магазинам будут.
Точно полное фуфло. Надо будет в местный зайти, может эти дрова завезли, в живую на них глянуть.
Дата: 05 Фев 2008 15:20:50
twister, не понял, а он закрыт? Вы имеете ввиду раздел форума на http://cqham.ru или другой ресурс? |
Дата: 05 Фев 2008 15:48:21
twister что есть "коровник"? :)
Дата: 05 Фев 2008 18:27:06
Mexico
"Ламповые души" - это старый на Onego был.
Теперь он закрыт.
То что на QRZ и Cqham это его осколки.
Есть ещё несколько формумов подобных.
Но такой больше тусовки как-то не сподобилось.
cutnioff
Дык это ... же "Му-Му Видео" (М-видео) ;).
Дата: 05 Фев 2008 19:55:57
Arnold
За такую цену можно было напихать в сей девайс хотя бы ещё и КВ без дырок с SSB, а ещё лучше широкополосный приёмник без дырок :Р
Дата: 05 Фев 2008 19:59:46
cutnioff
K - это коэффициент, торговая наценка.
Дата: 05 Фев 2008 20:18:18
Лично юзал данный девайс: ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ ЗВУК!!!!!
Дата: 06 Фев 2008 10:22:25
Ware понял. а К=5 - это 5%? :)) или в 5 раз?
