Дата: 02 Сен 2010 23:21:38
Я ж говорю, страниц на 30 растянется. Как нибудь без меня.
Или Вы хотите, чтоб я открыл ликбез по Установившимся процессам
в линиях с распределенными параметрами? Увольте, этих тем уже
достаточно на форумах.
Дата: 02 Сен 2010 23:33:59 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Сен 2010 23:34:50)
RA6FOO
На тех форумах, откуда вы пришли, КСВ измеряют дома через 50 метров RG-58 и доказывают, что он на крыше такой же.
Дата: 03 Сен 2010 00:08:07
Далее как нибудь без меня.
Дата: 17 Дек 2010 23:41:18 · Поправил: Питер_AM (17 Дек 2010 23:41:38)
Дата: 18 Дек 2010 12:39:55
Rulez Reloaded, На самом деле вых. сопротивление источника сигнала не влияет на КСВ ( пример: если имеется антенный усилитель с ЭП на выходе, , то такая а. антенна имеет, как правило, ниже вых сопротивление, чем то, Что далее к нему поделючено , и в этом нет криминала), но если оно отлично от фидерного тракта , то просто не будет согласования по мощности со всеми вытекающими. Для удобства, я с вами польностью согласный, что все должно быть согласовано и по этой причине после ЭП у а.антенны ставлю резистор 20.... Ом, а если последний каскад резонансный усилитель, то просто аттенюатор на 6дБ. И то и другое ухудшают , конечно, параметры а.антенны, но стабильность работы активных элементов мне важнее да и у фильторов не будут никуда здорово уходить АЧХ.
Дата: 09 Окт 2013 14:56:26
Дата: 09 Окт 2013 16:37:40
Дата: 11 Окт 2013 16:36:53
Radiomiller
Нее... Это куда более сложный дискон чем на авиа задаром. Тут удлиняющие катушки в противовесах и штырь верхний тоже с катушкой. Повторить НЕРЕАЛЬНО.
Дата: 13 Окт 2013 03:12:14
так пусть дискоконус построить :) без штырей и "удлинняющих" катушек = хотя на мое imho это трапы, "обрезающие" типа
Дата: 14 Окт 2013 17:00:18 · Поправил: nook (14 Окт 2013 17:36:28)
Добрый день.
Возможно, я пишу не в ту тему, но более подходящей не нашел. Если я не прав - киньте к меня камнем ссылкой.
С недавнего времени я стал обладателем портативного широкополосного приемника (сканера) uniden bc246t. И хотел бы заменить его антенну на что-то более впечатляющее.
Можете сказать, есть ли портативные широкополосные антенны, и ли совсем не стоит с этим заморачиваться и таскать с собой всегда пару-тройку резинок (70/2м/11м).
А заодно, хотел бы спросить, какие комплектные антенны обычно стоят на сканерах, ведь если приемник широкополосный, то и антенна должна хоть как-то ему удовлетворять?
Я, например, на комплектную антенну принимал намного лучше, чем на двухбендовую от рации и на 2м, и на 70см, и даже на лоубенде (43мгц).
Спасибо.
Дата: 15 Окт 2013 15:02:23
nook
Я лично пользуюсь вообще 11 разными антеннами. Широкополоски хороши СТАЦИОНАРНЫЕ (здоровенный биконус или дискон, например).
Дата: 15 Окт 2013 16:39:00
Prof61
Много антенн, это безусловно, хорошо. Но вот Вам пример - я иду в поход, на неделю, и тащить еще веник антенн к 25ти киллограммовому рюкзаку нет никакого желания :) Не для этого я покупал титановую посуду :p
Поймите меня правильно - я понимаю, что не бывает всего и сразу, но некий оптимальный вариант хотелось бы иметь.
Хотя бы несколько "широких" антенн на 2м/70см/11м/?м
Дата: 15 Окт 2013 16:41:51
Да нету их широких. СиБи -есть , двойка/семидесятка - так это вообще одна антенна, ну и телескоп на все случаи жизни. В общем то ПОРТАТИВНЫЙ вариант весь я и изложил.
Дата: 15 Окт 2013 19:09:51
Спасибо.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Окт 2013 19:47:47
nook
Выберите из описанных на форуме или нагуглите и купите в ближайшем к вам магазине. Вам всё равно одной антенной не отделаться. У меня, как и у многих, их штук 5-6 разных в ассортименте.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Окт 2013 19:51:41
Ну так и купите себе эти три антенны в придачу к стандартной резинке.
Дата: 15 Окт 2013 19:55:24 · Поправил: nook (15 Окт 2013 19:56:01)
RN3ZF
Близжайший адекватный магазин находится в сша/китае, а хочется же выбрать один раз и надолго.
Вот и выбираю, что взять из этих.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Окт 2013 20:11:39
nook
Что и чем вы до похода слушали дома? Если покупать в Китае, то на 100 баксов 5 антенн можно купить.
Дата: 15 Окт 2013 20:29:54
А ничем не слушал, сканеру от роду неделя, вот и задумался.
До этого в походах был только пятый баофенг, сейчас для дома ставлю Opek Uvs-300, позже, вероятно будет и дисконус.
Пять на сотню можно и не в китае взять, из штатов, например.
Просто, я пока не могу понять разницы, например, двухметровой антенны для сканера и для рации.
Я пристально смотрел на такие антенны, на ехаме в обзорах их очень хвалят, но в соседней теме сказали, что они уж очень узкополосны для сканера.
Вот я и растерялся. |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Окт 2013 20:40:13
nook
Все антенны отличаются полосой и усилением. Три узкополосных 27, 144, 430 + складная направленная 3/5 элементов на 144 или 430 по выбору+ диполь 2х5м для КВ+ коротышок для общения в стае и простой телескоп. И вам не будет скучно даже на необитаемом острове! :) Начните читать форум, в конце концов! Скачайте и проштудируйте пару брошюр по азам антенного хозяйства!
Дата: 15 Окт 2013 21:08:21
Спасибо, за развернутый ответ. Форум читаю, вопросы вопрошаю :) Вот, уже до широкополосного приемника и 15 метровой антенны на крыше дорос.
А на брошюры не подкинете ссылок?
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Окт 2013 23:15:57 · Поправил: RN3ZF (15 Окт 2013 23:18:59)
Дата: 15 Окт 2013 23:24:12
RN3ZF
С Вашей стороны кощунственно выглядит попытка дать ссылку на гугл человеку, забененому в гугле :)
Да и прося о совете, обычно подразумевают что-то конкретное и проверенное, а не отсылку в библиотеку.
Тем не менее, спасибо.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Окт 2013 23:34:28
Да, ладно... Ну хотя бы Ротхаммеля и подшивки журнала РАДИО, вы могли бы просмотреть? Выбрать то, что вам понятно, остальное оставить на потом,
Дата: 15 Окт 2013 23:37:18
Ну другое дело же. Приступаю :)
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Окт 2013 23:37:55 · Поправил: RN3ZF (15 Окт 2013 23:38:19)
Дата: 06 Ноя 2013 22:38:29 · Поправил: Гагарин (06 Ноя 2013 22:40:49)
Интересный факт- одел на фидер антенны DA3000 феритовую защелку и повесил рядом диполь, и вот ЧУДО !Авиа АТИСы стали приниматься на 5 дб сильнее !!!
Я не понимал, писал на форум, ведь даже с высоты автомобиля, на автомобильную антенну АТИСы принимались сильнее чем на мою DA 3000 !
Предполагаю был перекос диаграммы направлености антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/zcat2032-0930.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2013 22:54:50
Я не понимаю вообще понятие широкополосности в плане приема. У меня авиа-антенна, по паспорту 108-136. Но я ей слышу и 144 и 433 и даже дальнобой на 27 слышу прекрасно. Что я делаю не так ? (с)
Есть автомобилка 144-433, но и она слышит авиацию на 118 и дальнобой. Что я делаю не так?
А если не видно разницы, то зачем вообще огороды городить?
Дата: 06 Ноя 2013 23:09:50
Olenevod
Я тоже не понимаю.
Простейшая Х-30, это кусок проволоки в белой палке, позволяет нормально слушать диапазон от ФМ вещания до ДМВ ТВ.
И излучать на 145 и 430 МГц.
Дата: 06 Ноя 2013 23:57:13 · Поправил: Alex1 (07 Ноя 2013 00:13:13)
Тоже давно интересуюсь широкополосными антеннами на укв. Желателен диапазон 40-500. Кто нибудь знает самодельные под такой диапазон? Все усложняется тем, что хочу установить на балконе 2 этажа. По началу хотел из трубок сделать: 2 трубки по 48см друг над другом, но такая антенна по моему фигово будет принимать на балконе.. У кого какие варианты кроме телескопа есть?
