Дата: 07 Ноя 2013 03:09:30 · Поправил: RA6FOO (07 Ноя 2013 03:14:37)
Alex1
Тоже давно интересуюсь широкополосными антеннами на укв.Желателен диапазон 40-500.
Осталось только узнать, что Вы имеете ввиду, говоря о такой широкополосности.
Обычно клиент с КСВометром видит и требует широкополосность только как
согласование с тем нечто, что им куплено, и к чему будет подключена эта антенна,
а оно (трансивер в частности) обычно 50 Ом. (это не в Ваш адрес, а так, вообще)
Вопрос типа, " а совпадает ли ваше желание с действительно необходимым вам? "
Дата: 07 Ноя 2013 09:57:59
Дата: 07 Ноя 2013 18:47:53
А как думаете Diamond x5000 для Bcd396xt разумно в качестве широкополосной антенны использовать?
Дата: 07 Ноя 2013 19:23:13
Alex1
Тоже давно интересуюсь широкополосными антеннами на укв. Желателен диапазон 40-500. Кто нибудь знает самодельные под такой диапазон? Все усложняется тем, что хочу установить на балконе 2 этажа. По началу хотел из трубок сделать: 2 трубки по 48см друг над другом, но такая антенна по моему фигово будет принимать на балконе.. У кого какие варианты кроме телескопа есть?
Когда рассуждаете об антеннах, то всегда соизмеряйте желаемые размеры с желаемой длиной волны. 40 МГц – это 7,5 метров, соответственно, полноразмерная антенна на 40 МГц должна иметь длину 3,75 метра (диполь), 1,875 метра (вертикал лямбда/4; только про противовесы не забудьте). За счет хитрой конструкции можно немного уменьшить длину без ущерба для эффективности и полосы пропускания.
Все, что заметно меньше указанных размеров, будет на частоте 40 МГц или обладать большой полосой и малым КПД, либо приемлемым КПД, но узкой полосой.
Эмпирическое правило: при уменьшении длины антенны в N раз относительно полноразмерной для сохранения эффективности нужно уменьшить полосу пропускания антенны в N*N раз.
Дата: 14 Ноя 2013 18:31:48 · Поправил: 50ET01 (14 Ноя 2013 18:35:42)
Это мои Logo-шки на 70 см., маленькие, простые и весьма эффективные.
Экселевская прога в интернете.
Изготовляются из латунных трубок диам.10 (50 руб) и латунных штырей от груши унитаза 6 шт. (по 30 руб).
Отрезок кабеля, разъём, ножовка, два деревянных бруска, припой, флюс, прямые руки и примерно 1 час времени на две антенны.
Покрасить судовой краской или прочным лаком. Снял для профилактики, стоят с 1996 года, в городе и в деревне.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/430-logo.jpg) |
Дата: 04 Апр 2014 22:14:57
50ET01, а разъём с какой целью между трубками сделан ? Просто сколько видел таких конструкций - обычно на логопёрах кабель до точки запитки пропускают внутри одной из трубок (верхней или нижней)
Дата: 04 Апр 2014 22:27:31
BFG10k
И крепление к мачте ...за какой конец?
Дата: 04 Апр 2014 22:51:34
Валерий, спасибо что хоть кем то не забыты LPDA антенны
Vy73!
Дата: 02 Сен 2014 10:54:23
кто-нибудь из здесь присутствующих пользуется антенной Diamond D303? как она показывает себя на прием в кв диапазоне?
Дата: 02 Сен 2014 17:18:12
Подключал такую к анализатору спектра, сложилось впечатление, что на черенок от лопаты можно принимать не хуже.
Дата: 02 Сен 2014 18:04:52
YuriVR
прям совсем плохо? а какая хорошо весь кв диапазон будет принимать? именно вертикальная, так как негде особо растягивать...
Дата: 02 Сен 2014 18:53:42
Дата: 02 Сен 2014 19:18:41
YuriVR
а что-нибудь из хороших заводских антенн есть?
Дата: 02 Сен 2014 21:20:17
Дата: 02 Сен 2014 21:33:21
Solberg
Всё это супер, но вот качество оставляет желать лучшего . Саморезы , авто хомуты и тд,,,
Дата: 02 Сен 2014 21:40:42
Ткните пальцем, не встречал я что то.
Дата: 02 Сен 2014 21:47:27 · Поправил: motor (02 Сен 2014 21:47:55)
Дата: 02 Сен 2014 21:59:01
Solberg
Там товарищь по имени Игорь всё хорошо описал. Коментарий №1
Дата: 02 Сен 2014 22:08:11
motor
Не увидел никакого криминала, автохомутов, саморезов. То что не сошлась сверловка, не смертельно, может по запарке положили площадку не от этой конструкции, со всеми бывает, скажу по секрету, что новые машины, ценой гораздо больше, чем эта антенна, требуют доделок и доработок уже на стадии передачи ее клиенту.
Дата: 02 Сен 2014 22:16:04
Solberg
Да я тоже не увидел там хомутов всё ещё хуже просто шпильки гнут, видимо автозапчасти на газель там не достать! (: А про машины, есть такие.
Дата: 02 Сен 2014 22:28:39
Solberg
И широкополосными их я думаю назвать можно с натяжкой . Просто двухдиапазонные антенны .
Дата: 03 Сен 2014 17:13:01 · Поправил: YuriVR (03 Сен 2014 17:13:27)
willi289
YuriVR
А какой диапазон интересует?
Выше логопер предложили, отличный вариант, если с повороткой брать, но при вменяемых размерах можно закрыть частоты от 7…10 МГц и выше.
Если брать заводскую морковку, то знаю вариант, но стоить он будет как несколько отечественных седанов на механике.
Дата: 04 Сен 2014 07:59:38
YuriVR
от 3,5 до 15. вообще хотелось бы найти недорогую антенну на все кв диапазоны.
Дата: 04 Сен 2014 08:49:58
motor
Вы хотя бы видео по ссылкам посмотрите)))))))))))
Непонятна Ваша спесь! Они Вам конкуренцию составляют? Тогда это не совсем честный метод борьбы.
Дата: 04 Сен 2014 18:49:48
willi289
YuriVR
А Вам точно нужен вертикал?
Обычно, люди, использующие указанный диапазон, работают на коротких трассах, т.е. нужна NVIS антенна (антенна зенитного излучения). Вертикал в этом качестве - крайне неудачный выбор.
Давайте тогда уточним не только диапазон частот, но желаемые дальности трасс.
Дата: 05 Сен 2014 08:16:57
YuriVR
чем дальше тем лучше))) и только на прием
Дата: 05 Сен 2014 16:38:04
willi289
YuriVR
Тогда два противоречия – указанный диапазон частот плохо подходит для дальних (более 2…3 тыс. км) регулярных связей.
Использование слабонаправленных антенн плохо подходит для дальних связей.
Если хочется чего-то небольшое и не сильно направленное, чтобы принимать неизвестно что во всем диапазоне, то можно посмотреть в сторону Wellbrook ALA 1530S+ - первая попавшаяся ссылка - http://rz3dvp.ru/33-ala-1530splus |
Дата: 05 Сен 2014 16:56:37
YuriVR
собрать самому такую тяжело?
Дата: 05 Сен 2014 18:04:31
willi289
YuriVR
Зависит от квалификации, наличия измерительного оборудования и стоимости вашего времени.
Морковку собрать гораздо проще, т.к. там нет усилителя, остаются чисто конструктивные вопросы, это понятнее и не требует наличия метрологии и высокой квалификации, можно найти на форумах темы про морковку. Толковое обсуждение антенных усилителей с высоким ДД встречается гораздо реже.
Дата: 05 Сен 2014 18:11:11
YuriVR
да и деталей не найду... у меня виндом растянут, но наполовину и горизонтально, на 7 и 14 при хороших прохождениях нормально принимает. я поэтому ищу чтонибудь не большое. компактную антенну. еслибы было больше места, то виндом, я думаю, точно порадовал бы.
