Дата: 10 Сен 2014 18:47:27
Всем здравствуйте.Заинтересовали биконические антенны, может кто нибуть имеет модель этой антенны в Мманне или может нарисовать?Интересует ходовой учясток 100-500Мгц, а заинтересовало потому что хорошая диаграмма направлености, можно и наземки и спутники слушать.Жду замечяний и дельных предложений!
Дата: 10 Сен 2014 19:02:58
не забывайте, что чем больше широкополосность антенны, тем ниже ее эффективность/усиление
Дата: 10 Сен 2014 19:18:44
да мне это известно, но мне нужна одна антенна,есть ограниченния в месте установки, думал ставить дискон, но не ясно как она будет работать по спутникам, диаграмма направлености у этих антенн ориеантировано для наземной связи.
Дата: 10 Сен 2014 19:25:31
YuriVR
да и деталей не найду... у меня виндом растянут, но наполовину и горизонтально, на 7 и 14 при хороших прохождениях нормально принимает. я поэтому ищу чтонибудь не большое. компактную антенну. еслибы было больше места, то виндом, я думаю, точно порадовал бы.
Если собираетесь принимать в городе, то весьма важно вынести антенну как можно дальше от здания. В противном случае будет высокий уровень индустриальных шумов, особенно, в нижней части диапазона.
Дата: 10 Сен 2014 19:27:32
Т.е. хотите сказать, что дисконы, что применяют на аэродромах плохо работают для связи с самолетами :)
Вы будите удивлены, но лепесток ДН у вертикального диполя тоже прижат к земле.
Для спутников обычно простые антенны мало подходят.
Дата: 10 Сен 2014 19:38:28
у меня обыкновеный дискон,вы наверн имеете в виду аэродромный перевёрнуты, тогда это так, у них диаграмма ориентированна в верх.Ну для низкоорбитальных думаю подойдёт.
Дата: 10 Сен 2014 19:49:11
на аэродромах всякие есть и все для связи с бортами
Дата: 10 Сен 2014 19:58:48 · Поправил: rw4hfn (10 Сен 2014 20:37:19)
Дата: 10 Сен 2014 20:04:46
Дата: 10 Сен 2014 20:30:02 · Поправил: rw4hfn (10 Сен 2014 21:01:34)
Дата: 10 Сен 2014 21:05:00
Понял ,спасибо в ммане размеры крутить умею буду "мудрить", а вот рисовать ненаучился...
Дата: 17 Окт 2014 15:56:16 · Поправил: tenzor (17 Окт 2014 16:07:39)
Добрый день уважаемые форумчяне!Опять я с вопросоми: имеется вот такая антенна:  и вот такая:  .Вот с второй антенной всё понятно, так делает антенны профи, но вот как с первой антенной?Как в ней меняется или можно менять поляризацияю?В зтой антенне только одна собирательная линия, а кабеля выходит два, тоже вопрос как эти кабеля подключены в антенне?Спасибо за пояснение. |
