На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ AOR, Tracker, Гаврила50, evans1962, r9odm, Toha821, ua3dfa, DangerAlex, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Ищу радиосканер - сканировать ДУ шлагбаума
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Parashut
Московская обл.
Дата: 17 Июн 2008 23:50:30 #
Если там используется стандартная частота 433.92 приёмник строится обычно на мс UAA2080T. Можно использовать готовый приёмник например RR 701R от радиоохранной системы. На чём записывать - воспроизводить смотрите сами.
Дата: 18 Июн 2008 01:15:30 #
Parashut
спасибо! буду изучать даташит на UAA2080T, если найду :-)
а приёмник бесполезно ковырять. ибо он только приёмник :-) а мне же ещё и передавать же надо...
хоть один дельный совет :-)
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Июн 2008 08:51:53 #
Обычная рация не заменит передатчик брелка ДУ, в брелках гораздо более широкая полоса передачи и видимо, другая модуляция (не ЧМ, возможно Гауссова). С обычной рацией только давить получится, сымитировать - нет.
Дата: 18 Июн 2008 09:36:25 #
Гораздо проще всё - модуляция питанием там, просто импульсы подаются на однотранзисторный генератор (кварцованный в лучшем случае), это что-то вроде CW. Полоса широкая, частота не стабильная... и.т.д. но всё это из-за максимального упрощения схемы, тем более в шлагбаумах, в крутых автосигналках может и посложнее схема, но ковырять их не приходилось.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Июл 2008 16:45:13 #
хоть ткните носом где и куда копать
изделие 502
P.S.
И поменьше языком и по клавиатуре..(-:
Дата: 12 Июл 2008 17:26:08 #
дык тысячу раз читал про эти изделия... только вот купить что-то не получается... чаще всего на "развод" натыкаешься...
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Июл 2008 21:27:44 #
А какая цель преследуется?
Баловаться шлагбаумом на удивление водителям и охраннику в будке?
Или блокировать Систему?
Если блокировать, то легче пошЫрше и помощнее поставить несуна с серединой на 433.925
А если баловаться, то проще (дешевле) спи$дить у них запасной брелок.
Что касается "развода", то глупо было бы не состричь под это дело бабла с лохов, если ведутся.
Изделия есть, существуют, и изготавливаются под заказ проверенным людям. В Инете просто так естественно, не афишируются и не предлагаются ни за какие деньги.
Если увидел где-то рекламу "Изделия 502" - это 100% развод.
Людей, кто может и знает, как это сделать - единицы (2-3 человека на СССР).
Такие люди работают с теми, кто угоняет под заказ серьёзным группировкам Lamborgini, Bentley и подобного класса авто.
Ну, теперь начинает доходить, о каких суммах там речь?
P.S.
Для справки: патрон от ПМ-а стоит 3 рубля.
Дата: 13 Июл 2008 13:51:13 #
ну лично я думаю, что дорогие иномарки точно не будут вскрыты кодграбером... Проще вломить хозяину и выкинуть его из машины.
Ну что-то типа изделия 409... т.е. устройства, что записывает статический код и потом посылает я лично видел у хорошего знакомого. Баловались, но потом он его продал, т.к. не было в нём необходимости, а за него ему предложили по тем временам довольно круглую сумму.
А вот необходимость именно управлять шлагбаумом, т.е. открывать/закрывать. Ибо во дворы нет возможности заехать к своей девушке, например, на работу и т.д. Постоянно приходится вылазить из машины и идти звонить "дежурному", чтобы тот проснулся и открыл мне.
Кароче всё лишь для удобства. Да и мне нет нужды вскрывать динамический код. Ибо я думаю, что шлагбаумы, которые находятся во дворах, у которых куча пользователей (все жильцы дома), не будут с динамическим кодом... Проще использовать статический...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2009 02:58:51 #
666lord666
Не нашли еще решения с шлагбаумом?
Basil
с июн 2009
Дата: 25 Июл 2009 22:39:20 #
Интересно, такая штука не прокатит:
MK324 - Программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления 433 МГц
"10. Программирование брелоков (максимально 50 шт.)."
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=624
Дата: 27 Июл 2009 14:46:58 #
На каком расстоянии собираешься "сканировать" ?
Basil
с июн 2009
Дата: 27 Июл 2009 16:33:04 #
положить на день приёмник в режиме регистрации брелка рядом со шлагбаумом, он насобирает 50 ключей :) но вопрос, конечно, какой там алгоритм работы и как потом вытащить код из памяти приёмника и залить в брелок. а так по схемотехнике вроде готовый комплект под поставленную задачу. кстати, в наших городах, думаю, многим такая штука бы пригодилась. тем же пожарным, например.
 Страница:  ««  1  2
